При команде Home шпиндель поднимается по Z не реагируя на концевик
датчик Home не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   aleksander
aleksander
  • Из:Костанайская обл.
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:32
Всем привет! Китайский станок отработал 2года появилоь сразу несколько проблем. При команде домой шпиндель поднимается вверх по Z не реагирует на концевик.Устанавливаю вручную нули по X-Y,Z станок выполняет программу с выключенным шпинделем.С инвертора шпиндель не запускается. Грешу на инвертор.Может кто встречался с такой проблемой,подмогите
Станок не видит датчик при возвращении в Home
При возврате в точку Home портал уезжает за приделы стола
Глюк с датчиками (электроника RZNC-0509)
Плохо срабатывают калибровочный и концевой датчики
Концевые датчики и NC Studio
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 14:02
При отправке домой шпиндель всегда сначала поднимается вверх по оси Z до датчика потом по X и Y.
По инвертору пролистайте эти темы:
1. При скачках напряжения отключается шпиндель
2. Остановка шпинделя во время работы
3. 3-х фазный конвертор (инвертер) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
4. Инвертер dbz200
5. Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
#3 OFFLINE   aleksander
aleksander
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 14:37
Шпиндель поднимается вверх не реагирует на концевик.Каретка остается стоять на месте, на ноль по X-Y,Z приходится ставить вручную
Сообщение отредактировал aleksander: 03 Ноябрь 2009 - 15:38
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 15:59
Видимо не срабатывает датчик по Z. Проверьте проводку, если все ок., попробуйте поменять датчики местами.
По датчику пролистайте эти темы:
1. Глюк с датчиками (электроника RZNC-0509)
2. Непонятки с концевыми датчиками
#5 OFFLINE   aleksander
aleksander
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 16:41
на датчике Z была повреждена проводка.Большое спасибо, одну проблему решили.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, не срабатывает датчик Home
