Не срабатывает концевой датчик
датчик Home концевой датчик не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 53
#1 OFFLINE   crystal
crystal
  • Из:Харьков
Отправлено 12 Май 2012 - 01:47
Проблема с концевиком Woodpecker 4242. Подскажите пожалуйста, концевик не срабатывает при, срабатывает только микрушка, а датчик вроде как диод мигает но станок не реагирует и движется дальше.
Подскажите какой это датчик, я подумал что это индукционный так как в него входит металическая пластина хотя по описанию прочитанному здесь П-образный вроде оптический. И еще бы узнать где его купить, желательно в Харькове.
Станок не видит датчик при возвращении в Home
При возврате в точку Home портал уезжает за приделы стола
При команде Home шпиндель поднимается по Z не реагируя на концевик
Глюк с датчиками (электроника RZNC-0509)
Плохо срабатывают калибровочный и концевой датчики
  • 14 566 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 02:11
если разрезная оптопара, то поспрошайте у ремонтников копиров - в них подобные датчики используются навалом, лишь-бы на подходящее напряжение питания были....
#3 OFFLINE   crystal
crystal
  • Из:Харьков
Отправлено 12 Май 2012 - 02:48
я просто неуверен что это она полетела так как диод срабатывает, в датчик попал сож и может что то там окислилось.
#4 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 20:01
У меня такая же проблема. При очередном включении все порталы направились к своим нулям, но вместо того чтобы зафтксироваться по концевикам, они все уперлись в свои пределы только кномка стоп их остановила. Как выяснилось все три датчика разом перестали работать. Светодиод на них горит а при поднесении к ним металла тухнет, однако это ни как не влияет на поведение двигателей... может и черт бы с ними.. если бы можно было в ручную указать станку где находиться его ноль.
Подскажите возможно ли задать этот ноль вручную и что проверить в первую очередь для выявления и устранения данной неисправности.
И еще одно уточнение станок стоит в гараже, а перед тем как это случилось были сильные морозы.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:02
Срабатывание датчиков показывает, что на них доходит напряжение питания и возможно они исправны, но это вовсе не гарантирует того, что с них сигнал доходит до платы управления. Возможно плохой контакт колодки датчиков или общая точка НЕ подключена к коммутационной плате... Если у вас 0501 электроника, то при срабатывании датчиков на коммутационной плате должны отрабатывать светодиоды...
#6 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:39
Спасибо завтра открю ящик и проверю горят ли там светодиоды. А если там нигде ничего не будет гореть при срабатывании датчиков какие контакты посмотреть? да вроде у меня 0501 хотя я не уверен
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:20
J8 - колодка концевиков - на нее должны прийти сигнальные провода концевиков. Также, по идее, с нее должно идти питание на концевики, но может идти питание и с J9 и J10...
Кстати у J8 находятся 4 светодиода, которые дожны срабатывать при срабатывании концевых датчиков и датчика привязки по Z ( рядочком все 4 штуки с номерами О11 - О14)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Декабрь 2012 - 22:20
#8 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:32
Спасибо. Надеюсь дело просто в плохом контакте :)) а то мне с трудом вериться, что могли разом перестать работать все 3 датчика по причине выхода их из строя или тех проводов которые их соеденяют с платой. Я ведь правильно понимаю? А так как я не силен в электронике то есть страх, что что-нибудь случилось с платой тех самых концевиков вернее " колодки концевиков"
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 23:14
Разом перестать:
- сдернули колодку;
- нет земли от датчиков на плату.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 23:33
Вадим, тут забавней "Светодиод на них горит а при поднесении к ним металла тухнет,".
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 23:52
Володя, такое есть на Руиджи - они используют нормально замкнутые концевики - религия у них такая... Есть еще ряд производителей, которые упорно используют такие концевики, считая, что это более правильно... Просто тогда в Imput Voltage в первых 3-х позициях меняются стрелочки на восходящие.... А на мой взгляд это просто лишние тараканы....
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 00:01
Вадим, я понимаю, но может в Мозгах стрелочки поменялись, бывает ведь?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:57
Володя, не те признаки:
У меня такая же проблема. При очередном включении все порталы направились к своим нулям, но вместо того чтобы зафтксироваться по концевикам, они все уперлись в свои пределы только кномка стоп их остановила. Как выяснилось все три датчика разом перестали работать. Светодиод на них горит а при поднесении к ним металла тухнет, однако это ни как не влияет на поведение двигателей... может и черт бы с ними.. если бы можно было в ручную указать станку где находиться его ноль. Подскажите возможно ли задать этот ноль вручную и что проверить в первую очередь для выявления и устранения данной неисправности. И еще одно уточнение станок стоит в гараже, а перед тем как это случилось были сильные морозы.
если-бы стрелочки поменялись, то при отправке в Go_Home? станок катился бы с датчиков по всем осям, пытаясь отработать сброс датчиков, а здесь едет туда,куда надо, датчики срабатывают, а вот останова нет - значит сигналы с датчиков не доходят до пульта.... Вероятность отхода разъема пульта так, что-бы отказали только датчика - почти невозможна, а вот разъем датчиков или отвал земли - вполне возможен... Тем более что киты на многих заводах частенько не совсем корректно прокидывают провода питания датчиков....
#14 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:42
Только что пришел из гаража ситуация в корне изменилась.
Опишу по порядку свои действия и реакцию на них станка:
1. Открыл шкаф с платами, увидел там большое количество древесной пыли.
2. Взял кисточку и начал аккуратно все подмитать начиная с самого верха.
3. После чистки включил станок и боясь ударов портов сразу при начале их движения нажал кнопку стоп.
4. Затем вручную вручнкю (всмысле с пульта) начал перемещать портал Z вверх датчик его не останавливал.
5. Стал наблюдать за светодиодами на плате, все горели при находжении порталов и их флажнов вне концевиков, при поднесении металического мредмета к концевику светодиод на плате реагировал своим выключением. Мне показалось что это его нормальное поведение.
6. Решил подвигать портами, и выяснилось что ноль они видят за пределами концевиков тем самым сократив рабочее поле, например ось Z вообще двигалась 1см ( ну это я наблюдвл и в прошлый раз)
7. НО ВОТ ПРОБЛЕМА перестал работать двигатель по оси X :( он и раньше не хотел работать одекватно, раньше это значит после несрабатывания концевиков. Опишу этот момент подробнее может подскажете что мне делать дальше. В прошлый раз когда перестали работать концевики я в ручную (с пульта) начал двигать порталами Y и Z работали хорошо если не считать того что они были ограничены и за вышедшего за програмные пределы нуля. А портал X не хотел двигаться издавал неприятный скрежет при попытке его сдвинуть с места.. при "раскачке" его с пульта он начал работать нормально. Но при кадром одключении этот скрежет повторялся и "лечился" только раскачкой.
И ПОКА Я ВСЕ ЭТО ПИСАЛ Я ПОНЯЛ В ЧЕМ КОРЕНЬ ЗЛА. Вероятно все произошло так. В тот злополучный день я включил станок все порталы побежали к концевикам, кроме X как я теперь знаю, я услышал скрежет и естественно нажал кнопку стоп не дав закончить обнуления координат. А как я понимаю именно этот момент важен при обнулении. Концевики работают только раз при первом запоминании нулей. После этого станок запоминает нули програмно не давая станку даже дойти до концевика.
Я проделал следующее выключил и включил станок Начался забег к концевикам.. Все первым "финишировал Z" его остановил концевик, затем Y, а X к тому времени вообще перестал реагировать на сигналы и молчал... пульт продолжал отчитывать миллиметры по X... и тут самое важное мое действие.. я поднес ключ к концевику X.. все остановилось и порталы даже отбежали миллиметров на 5 от концевиков.. Получается что дело было не в концевиках а в том что я на них подумал, так как не знал что их работа заключается только в начальный момент включения а потом они совершенно бесполезные до следующего обнуления. Дальше работает запомненый программой ноль.
Теперь все штатно кроме того что двигатель X молчит и на на что не реагирует :( и вот тут мне снова нужна помощь профессионалов. Как проверить двигатель и его работоспособность. Что означают те симптомы которые я описывал раньше а именно заедания двигателя ( потом его "отпускало" при "раскачке") а теперь он вовсе "замолчал".
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:02
подвигайте по х руками на выключенном станке не клинит ли,
если клинит,снимите двигатель(или ремень скиньте с него,как там у вас...)
и подвигайте без него,если нормально - покрутите вал движка руками,вдруг в нем подшипник развалился,
если движек в норме,ищите клин дальше(швп, линейные подшипники...).
.....приехал как то ремонтировать заклинивший по y (рвал левый ремень почти сразу после начала движения) ,
оказалось линейные подшипники не мазали и подшипник на одной стороне заклинил,
открученный от портала подшипник ,даже слегка, сдвинуть рукой не смог.
Думал менять подшипник,
но на всякий случай попробовал:
смазал погуще и открученный подшипник раскатал рукой по направляйке ,пока легко не стал ездить.
... до сих пор нормально работает, пару лет наверное уже
Сообщение отредактировал MiG: 05 Декабрь 2012 - 18:19
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 19:51
Сходил на выключеном рукой за винт покрутил.. крутиться легко нигде не клинит.. на включеном не прокручивается движек держит.. а вот пытаюсь с пульта им двигать дергается тольк на шаг или несколько.. может обмотка там какая нибудь сгорела или может драйвер что-то выдает... даже не знаю с чего начать.. наверное снять движек прозвонить обмотки если все целые тогда уже не знаю на что буду думать.. у кого то были подобные симптомы?
#17 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 18:57
Начинать стоит не с движка - спалить обмотку непросто, а с драйвера. Диоды на драйверах должны гореть ровным не мигающим зеленым цветом. При нажатии движения по x не должен загораться красный. Простой способ проверки -поменять колодки соседних драйверов(если двигатели по всем осям одинаковые)
#18 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 22:59
Всем спасибо за участие. Я нашел источник моих бед. Это один из проводов от двигателя к драйверу. Замена контактов двух двигателей на драйвера и с драйверов на плату управления не привела к каким либо изменениям, что говорило о том что проблема находиться за пределами шкафа.. Прозвоном обмоток двигателя из ящика обнаружил обрыв на обмотке обозначеной B+, B-. Чтобы проверить сам двигатель прозвонил эти провода на подходе у самого двигателя, обмотка оказалась цела. Поэтому планирую завтра вечером или в субботу произвести замену проводов :))
Особое спасибо MiGу за его консультацию в личку по поиску неисправности.
#19 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:41
Приветствую читающих.
 Появилась проблема с концевиком по оси X.
 Сам датчик OMKQN SN04-N.
индикатор на датчике загорается если поднести к нему метал, но в NcStudio v8.288 не отображается что он сработал.
 Замена концевика ничего не дала. проблема осталась такая же.
может быть что один из трех проводов где-то протерся или оборвался, и для срабатывания диода на концевике 2х оставшихся(питание 24В и маса) достаточно? а для отображения в программе нехватает сигнала именно с 3го провода?
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:50
Вы абсолютно правы-поврежден сигнальный провод. Догадались прочьтя пятьдесят семь точно таких же вопроса?
Темы с аналогичным тегами датчик Home, концевой датчик, не срабатывает датчик Home
