Не срабатывает концевой датчик
датчик Home концевой датчик не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 81
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:21
Для срабатывания в программе к коммутационной плате идут от датчика голубой (земля) и черный (сигнальный) , а коричневый - это для подачи на датчик +24В. Правда может быть и в канале коммутационная плата - PCI-плата проблема, или даже выгоревшая оптопара на самой PCI-плате.. Работу этих каналов можно проверить замкнув на коммутационной плате клемму подключения датчика X на земляную клемму платы...
#22 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:47
Спасибо за помощь. прозвонил провода и оказалось что черный сигнальный провод имеет обрыв. заменить провода нечем было, пришлось шунт провести в обход обрыва.
#23 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:43
На раббите (на ДСП) не срабатывают концевики по X Z. когда каретка наезжает на концевик он загорается(так же загорается диод на плате) но каретка не останавливается.погоняв по Y иногда X Z начинают срабатывать.Пульт полала.кабель- пульт/плата впорядке..какие провода смотреть?
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2015 - 18:44
Если пульт старого образца (0501), то велика вероятность плохого контакта кабеля и интерфейсной платы. Часто бывает загибаются контакты разъема кабеля.
#25 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 23:23
Всем добрый день - нуждаюсь в консультации....
Вчера все было хорошо , а сегодня включаю станок , посылаю в ноль , он доезжает до нулей и упирается.  Жужжит....
На концевиках (индукционные) горят красные светодиоды.
Покурил форум , полазил в настройках пару часов  - прошла эта напасть.. - стал нормально ездить в ноль , съезжать с концевиков.
Но недолго музыка играла...
Закончив шабашку работу на последок послал в нули и писец - опять уперлись и жужжим...
Самое интересное - станок я то не выключал!
Вообщем моск кипит - прошу сообщество помощи/совета
Спасибо
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 08:04
вернее всего проблема не в прошивке, а в проводах на датчики, и вернее в мигающих заломах проводов питания этих датчиков или проблема в разъемах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Сентябрь 2015 - 10:05
#27 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 11:54
Спасибо - буду посмотреть.
Забыл уточнить - красные светодиоды загораются только когда концевик сработал- в нуле.
В остальных положениях - не горят /не мигают.
Сообщение отредактировал Fedostas: 20 Сентябрь 2015 - 11:57
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 12:56
Если концевик реагирует, светодиод начинает светиться когда надо и гаснет когда не надо смотри сигнальный провод. Скорее всего в нем излом.
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 13:37
Первым делом:
#30 OFFLINE   Fedostas
Fedostas
  • 14 сообщений
  • Из:Rostov-na-Donu
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 13:33
Так и есть - излом сигнального провода датчика по Y.
Правла где именно - так и не нашел - плавает деффект.
Как временную меру бросил снаружи соплю - все прошло.
Загрузка чуть спадет - облагорожу.
Спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал Fedostas: 22 Сентябрь 2015 - 13:33
#31 OFFLINE   mrt85
mrt85
  • Из:C-Пб
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 17:34
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, концевик по Y перестает работать не доезжая до конца стола ~70мм. Что это может быть?
Станок jcut 6090 NcStudio 5.4.53.0
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 17:41
А мы знаем где у Вас концевик по Y ездит?
#33 OFFLINE   mrt85
mrt85
  • Из:C-Пб
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 19:34
Не совсем понял вопрос, прикладываю фото где расположен этот концевик.XtofDNO4vPI.jpg
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 20:01
А теперь что значит "перестает работать"?
#35 OFFLINE   mrt85
mrt85
  • Из:C-Пб
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 20:41
С него не приходит сигнал в том месте где он соприкасается с рамой станка, но если отвести его ~ на 70 мм от нее он начинает работать(нажимаю на него пальцем).
#36 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 21:04
А если нажать пальцем на него  где он соприкасается с рамой станка, что происходит? Если сигнал так же не приходит, то сдается у вас разрыв кристаллической решетки в проводах. Меняйте провода.
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 21:28
Прокиньте новые провода по воздуху для проверки. Действительно возможен излом проводов в гусенице.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Декабрь 2015 - 21:28
#38 OFFLINE   mrt85
mrt85
  • Из:C-Пб
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 00:24
Да все дело в проводах, прокинул новые для теста, дачик работает во всех положениях по Y. Спасибо!
Сообщение отредактировал mrt85: 04 Декабрь 2015 - 00:25
#39 OFFLINE   MixaNNN
MixaNNN
  • Из:Ессентуки
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 16:02
Здравствуйте. не могу вывести в 0 станок,по всем осям перестал реагировать на концевики - лампы на концевиках загораются,на контролере индикаторы срабатывают а станок все равно едет. Подскажите в чем проблема и как ее устранить.
Сообщение отредактировал Admin: 21 Декабрь 2015 - 16:16
Перенесено
#40 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 11 Май 2017 - 16:32
Всем привет. Заканчиваю настройку фрезера с А11Е, все  ползает куда надо.Сегодня попробовал подключить датчик  высоты фрезы и при нажатии команды "меню+точка"  шпиндель пошел вверх мимо концевика до упора.Хотя в ручном режиме и с флэшки все и концевики оси отрабатывают как надо.
Куда копать пока не  знаю.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, концевой датчик, не срабатывает датчик Home
