Не срабатывает концевой датчик
датчик Home концевой датчик не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 81
#41 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Май 2017 - 16:44
В меню, вроде четвертая стрелочка, наоборот поставьте.
Я человек пьющий, станки тактильно чиню, могу ошибиться.
#42 OFFLINE   krasnobai
krasnobai
  • 19 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 16:19
Господа, ещё траблы с концевиками.
Multicut 3000 контроллер NK105G2
Не реагирует на датчики по Z и X. Датчики рабочие(подменяли исправными), сигнал проходит до самого контроллера ( кабели прозвонили обрывов нет) . При поднесении железяки к датчикам, загораются красные светодиоды на датчиках и на контроллере на портах GX01(XORG) и GX07(ZORG) соответственно.
При попытке отправки домой, двигатели не останавливаются в крайних точках.
Есть нюанс - постоянно горит зеленый светодиод на контроллере (порт выхода GY13)
Позавчера благополучно выключили станок, вчера включили и отправили на хоум и проявилась проблема. Со вчера и не спим... помогите.
#43 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 21:01
Приветствую.
Изготовил координатный стол, привод- каретки Y- ременный(ремень 5М).
Концевики на Home и Limit- индуктивные, SN04-A, NPN, NO, класс А
Такие(только на 24В. и голубые корпусы):
12v-300ma-sn04-n-inductance-proximity-sw
Всё работает, но "Лимиты" как-то с опозданием срабатывают- даю команду G00 Y-100, каретка едет, проезжает концевик(диодик загорается), MACH3 уходит в E-stop, но каретка выезжает на Y-90.
В чём может быть дело? Негодные концевики, или на плате что-то медленно срабатывает?
Плата управления(JNC40) подключена к компу через USB работает от 24В.
Концевики тоже от 24В.
Сообщение отредактировал CINN: 17 Ноябрь 2017 - 21:08
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 21:56
Хоть сам и НЕ работаю с Mach ,но, исходя из формальной логики, следует: у вас Масh управляет станком  НЕ напрямую ,а через USB-согласующее устройство, а USB НЕ является синхронной шиной, а, значит, на этом устройстве есть буфер подкачки с определенной глубиной ,а это значит, что в величину этого буфера будет у нас  время задержки отработки датчика...
#45 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 21:59
О чём-то таком догадывался, спасибо.
Проинструктирую персонал, чтобы особо на концевики не надеялись....
#46 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 13:56
Кстати, подключил "красную кнопку" E-stop, тоже при срабатывании каретка некоторое расстояние проезжает.
Видимо платка JNC40 так останов реализует...
#47 OFFLINE   Ромео
Ромео
  • Из:кисловодск
Отправлено 24 Май 2018 - 22:09
Доброго времени суток! такая ситуёвина: проводилась замена пульта 0501 на пульт а11е вместе с платой соответственно. После замены пульта оси поменяли направление траектории. в процессе отладки в разделе меню Voltage setup  пульт выдал ошибку и завис. включение/ выключение пульта успехов не принесло и пульт был перепрошит (а11е). после перепрошивки станок не реагирует на концевые датчики (сначала калибруется ось Z) хотя они срабатывают и загорается диод, на плате тоже диод срабатывает. менял местами концевики Z и Y безрезультатно. Пульт а11е был вынужденно снят с другог станка, он в рабочем состоянии. станок на который этот пульт ставится, тоже в рабочем состоянии. в чём может быть проблемма? залил видео на ютуб, там наглядно видно . https://youtu.be/xfjQY4CecJw
калибровку останавливаю кнопкой CANCEL, причем срабатывает она с десятого раза . при этом, когда концевой датчик загорается , ось начинает вращаться медленнее и со скрежетом.
#48 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 09 Август 2019 - 20:44
Добрый день, при включении станок начинает движение в направлении к концевым датчикам, все датчики горят но ни по одному из них он не калибруется , а едет дальше с ужасом об отбойник, может кто сталкивался? Спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 09 Август 2019 - 20:56
Перенесено
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Август 2019 - 22:11
Сначала надо убедиться, что датчики умеют срабатывать.
Затем надо убедиться, что датчики сообщают о своем состоянии ЧПУ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2019 - 22:11
#50 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Август 2019 - 23:01
Щя с телепатирую. Версия нс студии не та , ставите 5.4 а нужно 5.5.6
#51 OFFLINE   Лев Федоров
Лев Федоров
  • Из:Севастополь
Отправлено 17 Февраль 2020 - 18:24
здравствуйте у меня проблема не работают конечники,но на плате горят диоды
я прозвонил провода не знаю что делать дальше кто знает подскажите
заранее спасибо !
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Февраль 2020 - 19:40
Если горят, то срочно обесточиваем  тушим..... Если светят - то это легче: или в проводах сигнальная шина замкнута на землю, или датчики нормально замкнутые.... Сам факт светодиодов говорит, что у вас NCStudio никак не 5, а 8 или 10. Отключаете сигнальный провод от коммутационки  - светодиод должен потухнуть, если да ,то хорошо... Тогда разбирайтесь с датчиками и проводами...
#53 OFFLINE   Лев Федоров
Лев Федоров
  • Из:Севастополь
Отправлено 19 Февраль 2020 - 22:12
И снова здравствуйте !
ЧПУ мы потушили ,но проблема никуда не ушла )
С проводами все нормально, как думаете,смена полярности датчиков может привести к положительному результату?
И если да,как это сделать.
Понимайте я начинающий чпущник мне достался поддержанный аппарат.До этого я никогда ни чем подобным не занимался.
Спасибо большое за вашу помощь!
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Февраль 2020 - 23:44
Менять полярность имеет смысл, если бы датчики без железки светили своими индикаторам, а при поднесени железки - гасли индикаторы на датчике... А как менять полярность  - на форуме описывалось многократно, а гугл находит влет...
#55 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2025 - 18:06
Перестал срабатывать датчик по  Z.  Привычно достал новый индукционный датчик, подключил, но «легче не стало». То есть датчик опять не сработал.  Заменил кабель до неподвижного кабель-канала. Датчик не работает.
Вообще, может быть и с неисправным датчиком  по Z можно работать? Включать «Move to Reference Point по осям Х и У, а Z не трогать?:-)
#56 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2025 - 18:29
У вас мультиметр есть в наличии и пользоваться умеете? Чтоб датчик проверить на работоспособность
#57 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2025 - 19:35
Мультиметров парочка валяется. И пользоваться приходилось. Но как прозвонить индукционный датчик, ума не приложу. И в инете не нашел; хотя мог при поиске допустить халатность.
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2025 - 00:34
Если на датчике вообще не загорается лампочка при поднесении металлической пластинке, то подкдючить датчик напрямую к блоку питария и таки добиться срабатывания лампочки на датчике.
Если лампочка на датчике загорается, то первым делом убедиться по маркировке, что это датчик с именно NPN-выходом.
Если питание датчика +5, то пересмотреть питание. Как минимум до 6 вольт, а лучше 12÷24.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Декабрь 2025 - 00:35
#59 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2025 - 10:17
Датчик абсолютно такой-же, как и снятый со станка. Другой вопрос, что именно датчик по Z чуть-ли не ежегодно заменялся, в отличие от Х и У.
Блин, уже 29-й год, как я на пенсии. Поэтому не все советы могу осуществить и хотя-бы понять :crazy: Мне-бы это... "Рукой покажи"
#60 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2025 - 14:00
Места у нас красивые, да... Но мастера по лазеру унд фрезеру хрен найдешь. Раньше были, теперь нет. Вот и приходится тупые вопросы задавать коллегам.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, концевой датчик, не срабатывает датчик Home
