Где найти инструкцию на частотный преобразователь (инвертор)
инвертор Sunfar Delta Fuling Noworever Настройка инвертора
Сообщений в теме: 65
#1 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 00:26
Не нашёл ни какой инфы, интересует инструкция на LBD-G260 , как прораммировать.
Поделитесь у кого есть или кто знает где взять.
Сборник мануалов на разные инверторы
Инвертор SunFAR C300A не дает изменить параметры
Как запрограммироват инвертор Sanfar E380
Помогите подобрать частотник (инвертер) к высокооборотистому шпинделю
Настройка скорости на инверторе HFinverter
Насторйка инвертора DELTA VFD-M
Подключение инвертора VF10-7R5G3 к плате NC-studio
Как подобрать и запрограммировать инвертор?
Настройка инвертора VFD-PU06
#2 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 02:31
Плохо ищете.
http://chinafutai.ne...00(english).pdf
#3 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:43
может есть у кого мануал на инвертор DELTA 5.5 KW 460V
MODEL VFD 055M43A INPUT 3PH-380
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:32
DELTA
#5 OFFLINE   kiva
kiva
  • Из:Кузнецк
Отправлено 10 Август 2012 - 10:00
Есть частотник ATV28HU29M2,но нет мануала. Если у кого есть - выложите пожалуйста.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 10:32
Прикрепленный файл  Variable speed drives Altivar 28 User Manual (Russian).rar   656,99К   1391 скачиваний
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   kiva
kiva
  • Из:Кузнецк
Отправлено 10 Август 2012 - 10:39
Спасибо!
#8 OFFLINE   NIK0LAY
NIK0LAY
  • Из:Кузбасс
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 11:05
Помогите найти манул не могу ни как найти. Вот фотография
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 16:28
Довольно легко находится, красная кнопка по ссылке...
#10 OFFLINE   NIK0LAY
NIK0LAY
  • Из:Кузбасс
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 20:33
Спасибо, я бы не нашел. :give_rose:
И если не сложно подскажите какой параметр смотреть: при работе останавливается вращение фрезы и она соответственно ломается?
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 21:18
Скорее всего, защита какая-то срабатывает. Надо смотреть по коду ошибки, они разные могут быть. В разделе Troubleshooting их целый список, с причинами и решениями…
#12 OFFLINE   NIK0LAY
NIK0LAY
  • Из:Кузбасс
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:16
Возможно сразу не получится устранить проблему (станок не рядом)..
Было-ли какое решение: при срабатывании зашиты останавливать УП? А то фрез не напасешься, пока причину найдешь.
Сообщение отредактировал NIK0LAY: 21 Октябрь 2012 - 21:19
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 22:49
Может быть, у кого-то и было решение, не знаю.
Теоретически, видится так – если в инверторе есть релейный выход, то настроить его на включение при ошибке и запараллелить контакты реле с кнопкой экстренной остановки.
Только это паллиатив…
Сообщение отредактировал Roma: 21 Октябрь 2012 - 23:03
#14 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 22:54
Да тут вообще ничего не ясно. У многих инверторов после перегрузки есть автоперезапуск и время програмируется. Но дело видимо в другом.
#15 OFFLINE   NIK0LAY
NIK0LAY
  • Из:Кузбасс
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:05
Конечно это временное решение (я думал посадить в цепь концевиков до выяснения причины)
Сегодня защита при работе не срабатывала.
В мануале - на контактах B1-B2 должно быть подключено внешнее сопротивление(energy consumption braking resistance terminal), но на станке ничего к ним не подключено. Может в этом причина? Для чего оно нужно?
И еще: на блоке написано 1.5 кВт а на двигателе 2.2кВт...
-Да тут вообще ничего не ясно. У многих инверторов после перегрузки есть автоперезапуск и время програмируется. Но дело видимо в другом.
Я еще весь мануал не осилил Возможно и есть автоперезапуск. Сколько он по времени должен быть?
Сообщение отредактировал NIK0LAY: 22 Октябрь 2012 - 21:22
#16 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 22:14
Как-то совсем неправильно. Лучше бы наоборот или хотя бы равной мощности.
С большой вероятностью, это и есть причина…
#17 OFFLINE   Olegl
Olegl
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 12:31
Подскажите пожалуйста куда копать, нужно запрограммировать частотник HLPC+01D543B, установленный на китайский фрезер db800. И вообще где взять информацию по необходимым вводимым данным, должно же быть нечто вроде таблицы, с указанием всех параметров? Или это секретные сведения производителей станков?
#18 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 16:29
В соседней теме, вы вроде разобрались с частотой и включением.
Проверьте ещё ячейку Rated Motor Current, чтоб ток соответствовал надписи на шпинделе.
Тут 3D-BiG писал про некоторые настройки Holip-C.
Если всё крутится, не греется, момент нормальный, значит порядок…
#19 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 18:42
Друзья,понимаю что влез в чужой вопрос но новый чтобы не создавать прошу помощи! Помогите с инструкцией к такому инвертору! В интернете искал, китам писал молчат неделю. Может у кого есть? или я искал плохо ( скорее всего).
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 19:01
модель не написали,выбирайте сами http://www.enc.net.cn/en/download.asp
по фотке похож на EDS-V300
Сообщение отредактировал MiG: 24 Октябрь 2012 - 19:03
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами инвертор, Sunfar, Delta, Fuling, Noworever, Настройка инвертора
