Где найти инструкцию на частотный преобразователь (инвертор)
инвертор Sunfar Delta Fuling Noworever Настройка инвертора
Сообщений в теме: 66
#41 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Интересы:Бабы, пиво, колбаса. Приоритет не менять!
  • Из:Ташкент
Отправлено 31 Июль 2015 - 15:36
Нашёл инструкцию такую на китайском но на 4 кв на 2.2 как думаете что нужно исправить?
Самое главное что нужно выставить когда у меня инвертор 10А а шпиндель 6А Заранее спасибо всем кто откликнется
Сообщение отредактировал Gri_cnc: 31 Июль 2015 - 15:37
#42 OFFLINE   2ar
Отправлено 31 Июль 2015 - 16:01
Правильно прописать характеристики двигателя(списываем с шильдика шпинделя и заносим их в соответствующие ячейки ЧП) и режимы запуска (от внешнего или внутреннего источника), управление частотой (с  панели управления или от коммутационной платы)
#43 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 Июль 2015 - 18:54
Господа! Пожалуйста помогите SOS
Сюда загляни, очень похож http://cnc.userforum...pic.php?id=2046
#44 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 31 Июль 2015 - 19:11
Спасибо! Смотрел я это объявлен, это не то... у меня идут параметры значит, вот все парметры инстркцию нашёл на китайском я продавец отфоткал прислал но там как я понял под стандартный асинхроный двигатель на 50гц вот сейчас прикреплю
F00/F01/F02/  F03/F04/F05/  F06/F07/F08/  F09/F14/F24/  F25/F26/F27/  F28
#45 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 19:14
Есть такая библиотека СКРИБД(тока по английски) там много разных инверторов представлено
#46 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2015 - 22:33
В параметры F00 и F01 забить "400" - и уже будет "под стандартный асинхронный шпиндель 400 герц".
F00 - номинальная частота двигателя (та, начиная с которой на двигатель подается полное, не уменьшенное напряжение).
F01 - ограничение максимальной частоты (выше которой вы не намерены разгоняться).
F05 и F06 - время разгона и время торможения соответственно (в секундах).
F08 - частота модуляции. Если двигатель будет слишком громко "пищать", поднимите ее до 4..6 кГц, а если нет - оставьте заводскую настройку 3 кГц.
F16..F23 - таблица "фиксированных" (программируемых пользователем) скоростей вращения.
А вот по остальным параметрам - с трудом догадываюсь (поскольку китайской грамоте не обучен), но настолько неуверенно, что озвучивать догадки не буду.
#47 OFFLINE   2ar
Отправлено 31 Июль 2015 - 23:02
Предположу, что F03 управление частотой.
#48 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 01 Август 2015 - 01:51
Господа! Рельное большое всем спасибо кто ответил! Я тоже не сидел и нашёл как его настроить! Завтра выложу параметры настройки сюда кто сталкнётся с таким зверем инфа очень пригодится потому как мануалов нету к нему в нете! Я облазил всё и китайские сайты в том числе, а также писал похожим производитлем 0 внимания! А вообще китайцы блин козлы продают инверторы без книжек, есть такие...
Как итог настроили шпиндель совместо мастер элеткронщик и я достал китайских "братьев"...!
PS: F03 это разрешение на что то типо доп параметров
Сообщение отредактировал Gri_cnc: 01 Август 2015 - 01:52
#49 OFFLINE   Андрюхичь
Андрюхичь
  • 7 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 15 Апрель 2016 - 21:34
Привет народ выручите приобрёл частотник а инструкция на китайском . По инету пошарил не чего не смог накпать мож есть у кого .http://de.aliexpress...sOrigTitle=true
#50 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Апрель 2016 - 21:59
Внешне похож на Дельту. Попробуйте их мануал. http://www.delta.com...EN_20020531.pdf
#51 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 22:27
Вот на Дельту М серии https://ru.scribd.co...uery=VFD series
#52 OFFLINE   blagovestova179
blagovestova179
  • 6 сообщений
  • Из:Студенец
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 01:36
Помогите чем можете!! Перепробовал все ссылки на форуме на SunFARC300. Страницы несуществует по ссылке. Может есть кто добрый человек?
Ошибку дает cu12   cu03.
В ками говорят что уже инструкций к моему инвертеру у них нету (мол настолько они устарели). Вот теперь уже и шпиндель во время работы отрубается.
#53 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 02:34
Забирай:
https://yadi.sk/i/rfE0DoG1337qfL
#54 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 07:18
Сборник мануалов на инверторы
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 10:11
На перспективу совет: если ищете документацию на какие-нибудь типовые блоки, то набираете в гугле название блока и  datacheet или название блока и PDF и счастье будет с вероятностью 99,99% на первой же странице....
Как бы ни хвалили другие поисковики, но старый принцип их слоганов работает : Яндекс - мы для вас найдем все , в то время как Гугл - а мы и ничего НЕ теряли...
Ну, говорить - не мешки ворочать... Эти частотники делаются до сих пор и ставятся многими китайскими фирмами на станки именно потому, что обычно очень стабильны и много нарабатывают, а проблемы чаще всего бывают не сними, а с присоединительными проводами, как, вернее всего, и в вашем случае, ибо ошибка Fu12 перегрузка инвертора (там рекомендации проверить питание,разгонные характеристики и тому подобное)    Fu03 - перегрузка по току во время запуска или остановки (возможно просто просело напряжение питания) .
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 19:25
Нет ли у кого мануала на частотник JC02R2?
Производство KUNSHAN WEIPEIKE ELECTRICITY TECHNOLOGY CO.LTD.
На али отзывается на Long Chuan JC02R2 https://ru.aliexpres...2754392036.html
Картинка с али
Есть подозрение, что он 3*220, ибо имеет вход под три фазы, а подключено соответственно одна. Здоровый, как мамонт, ~150*250мм. Ну да не суть. Понастраивать хочется.
Стоит на Бивере 2010 года. Есть информация, что ставился и на WoodPecker.
В инете не бьется ни сам, ни производитель.
#57 ONLINE   niksooon
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 00:17
а китайцы внутри на крышечке закрывающей клеммник список основных параметров не клеють?
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 00:29
Нет ничего.
#59 OFFLINE   Сулейман
Сулейман
  • Из:UA
Отправлено 26 Апрель 2019 - 11:34
Приветствую.
Нет ли у кого инструкции от BKSC-45P5GSL ?
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Апрель 2019 - 14:16
Похоже это НЕ частотник ,а како-то дюже китаски сервопривод, при том полновесный привод, для которого если и найдется документация, то только китайская... Попробуйте найти сайт производителя этих приводов и там в разделе закачек посмотреть.....
Темы с аналогичным тегами инвертор, Sunfar, Delta, Fuling, Noworever, Настройка инвертора
