Где найти инструкцию на частотный преобразователь (инвертор)
инвертор Sunfar Delta Fuling Noworever Настройка инвертора
Сообщений в теме: 66
#61 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 16:57
Парни, это правда что если серводрайвер шпинделя BKSC 45P5GS1 поменять на такой же то положение шпинделя для смены инструмента выставляется в ручную и со стойки не получится это сделать?
#62 OFFLINE   niksooon
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 18:26
чЁ спросил-то, сам понял? что за положение шпинделя для смены ...по высоте (Z)   или ориентация вала оного для скажем так правильного захвата оправок?
#63 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 02 Декабрь 2021 - 01:38
Точно, ориентация вала! Да, голова чёт наввдумывала, а я записывал.
Так как там решается, плиз!
#64 OFFLINE   niksooon
Отправлено 02 Декабрь 2021 - 12:58
по разному...... , отдельно стоящий датчик в дешманском варианте или согласно данным с энкодера шпинделя ......но сигнал в стойку в любом случае должен уходить ,дабы та поняла что вал шпинделя сориентирован правильно.насколько помню  М19 как правило под это дело заточен..... Кароч-сначала надо понять как эта функция реализована именно на вашем станке а потом-уж гадать......
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Декабрь 2021 - 13:19
#65 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 02 Декабрь 2021 - 15:22
Стойка syntec 10A. Suzhou baoma
В общем понятно..
#66 OFFLINE   exystens
exystens
  • Из:Кондрово
Отправлено 27 Сентябрь 2022 - 19:13
Привет всем!
Подскажите на приклепленном фото где найти хоть какую то документацию по его настройке
Работает от 220
Заранее благодарен за помощь
#67 OFFLINE   mat99518566
mat99518566
  • Из:Парельяс
Отправлено 25 Октябрь 2025 - 18:32
Добрый день всем!
​Я пытаюсь настроить частотный преобразователь (VFD) марки Jiuchuan, модель JC02R2. До сих пор я не смог найти никакой документации на него в интернете.
​Может быть, кто-нибудь может предоставить список его параметров? Я уже несколько дней безуспешно пытаюсь запустить с ним свой шпиндель.
Темы с аналогичным тегами инвертор, Sunfar, Delta, Fuling, Noworever, Настройка инвертора
