Размер модели в реале отличается от размеров заданных в программе
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   cyclone
cyclone
  • 18 сообщений
  • Из:nartkala
Отправлено 25 Май 2011 - 13:36
как быть если размер модели меньше в реале чем указываемые параметры в арткаме, приходиться подбирать размер то увеличивая то уменьшая в арткаме чтоб получить нужный в реале испоганив десятки заготовок :sorry:
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 25 Май 2011 - 13:43
мотор параметер нужно менять, а где они находятся - зависит от того какая система управления
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 242 сообщений
Отправлено 25 Май 2011 - 14:27
Возможно пост не подходящий.
#4 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 25 Май 2011 - 15:37
Или в "mm"
или в "inch"
#5 OFFLINE   AntonKh
AntonKh
  • 23 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 20 Май 2013 - 00:52
Подскажите в чем может быть проблема. В арткаме размер детали 10 см на 7 см при открытие ее в Мач3 размер становится примерно 70см на 40см. в десять раз увеличивается размер при резки. Что это такое? Макет маленький детали а вырезает на станке большую деталь?
#6 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 02:22
проверь единицы измерения в Mach3 .......потом проверь выставлены ли правильно шаги в Mach3 ....потом проверь единицы измерения в ArtCam ......а вот потом будем думать))))))!!!!!! :dirol: :pardon:
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
