Syntec режет разные размеры (вектора из Корела и Арткама)
Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 68
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Август 2023 - 01:35
начальник ... винит меня,что запороли 2 листа и я не послушал настройщика и не рисовал в Арткаме.а я принципиально не буду
я после инсульта,2группа инвалидности
Что-то мне подсказывает, что у человека со второй группой инвалидности чувство самосохранения должно быть несколько сильнее развито.
Человек наемный.
Инвалид.
Спорит с начальством.
Эмоции есть, а аргументов нет.
Мальчиш-Кибальчиш какой-то, а не Темный Лорд.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Август 2023 - 01:41
#22 OFFLINE   DARKLORD
DARKLORD
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Август 2023 - 02:02
Человек наемный.
Инвалид.
да,я такой!и таким буду!я 17 лет проработал в Греции на мебельном и 2 года монтажником-высотником антенн для мобилок!в 2000 был в Югославии!мне 49 лет.а ДАРКЛОРД,ник с 2005 года,когда был модератором на хакерском сайте.я спорил,спорю и буду спорить!хоть начальство,хоть президент!
В общем не хватает полной информации - векторов, УП, как крепились заготовки или это был цельный лист? Режимы фрезерования?
пилилось с цельного листа,мдф 10мм,крепилось вакуумом,2 компресса по 5,5 КВ,стол 3000х2100.режим-7000мм/мин,12мм фреза.но свободно может и на 10000 мм/мин.
И на фото я не вижу 2мм разбег. Максимум 0,5мм, что может быть вызвано сдвигом заготовки с вакуумного стола.
было 2 и 4мм.но не в этом случае.заготовка не сдвигалась.я выше писал.
Вам неоднократно рассказали как на начальном этапе проверить размерную точность  станка ,а вы  с настойчивостью носорога корел с арткамом все к делу шьете.....
не шью,а обрисовываю ситуацию.то,что сказал настройщик.
Серваки неверно настроены скорей всего.
вы можете подсказать,где это отредактировать в стойке?какой то мануал по режимам?как проверить?
#23 OFFLINE   DARKLORD
DARKLORD
  • 36 сообщений
Отправлено 15 Август 2023 - 22:32
Всем приветик!Сделали тест на квадратики.опять есть разбег.нарисованное в Кореле не точно,в Арткаме точно фрезерует.фотки прилагаю.
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Август 2023 - 12:42
Ты бы лучше УП тут выложил, стало бы яснее
#25 OFFLINE   niksooon
Отправлено 16 Август 2023 - 13:36
Тс ранее высказывался ,что УП из под Арткама и Корела полностью идентичные,просто станок не в адеквате   и поэтому  Кореловскую УП режет с разбегом  :crazy: и надо что то в консерватории (параметрах стойки) подправить......
я бы стойку к заводским настройкам сбросил :hi:  :crazy:
Сообщение отредактировал niksooon: 16 Август 2023 - 13:37
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Август 2023 - 16:27
Можно еще и
Скрытый текст
#27 OFFLINE   DARKLORD
DARKLORD
  • 36 сообщений
Отправлено 16 Август 2023 - 16:45
Всем спасибо за ответы!
Вот эти 2 УП.
батарейку биоса выдернуть
а как потом все настройки выставить?где их брать?...не думаю,что начальник будет "ЗА"... :nea:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Реш.rar   2,21К   102 скачиваний
#28 OFFLINE   detrin
detrin
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Август 2023 - 17:30
Вот эти 2 УП.
DXF можете скинуть? С арткама и с Корела.
#29 OFFLINE   DARKLORD
DARKLORD
  • 36 сообщений
Отправлено 16 Август 2023 - 19:26
вот,скинул.только я в Арткаме сразу рисовал,и траектории назначал.АртКам 2018.а из Корела в ДХФ формате скидывал в Арткам.но я раньше проверял,другие файлы нарисованные в Арткаме и Кореле,выходные файлы в ТАП формате,были идентичны.может я чет не заметил.может постпроцессор виноват.такого раньше на других ЧПУ никогда не было.
Прикрепленные файлы
#30 OFFLINE   detrin
detrin
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Август 2023 - 23:54
Честно говоря не совсем понимаю, как вы в двух разных программах допустили одну и ту же ошибку. Может ошиблись с файлами?
Вроде ошибок нигде нет, ни в УП, ни в постпроцессоре. Но если вы настаиваете, что дело в Кореле/Арткаме, то значит что-то не так с экспортом. Я бы попробовал разные версии экспорта в DXF.
Либо, если совсем радикально, попробовать поменять Арткам на другую CAM. Например, Vectric Aspire.
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Август 2023 - 14:10
Это был глум!!!
Прикрепленные файлы
Размеры в файлах одинаковые
#32 OFFLINE   vasa29
Отправлено 17 Август 2023 - 19:42
Не говорить станку про корел, пусть думает,что это арткам.
#33 OFFLINE   DARKLORD
DARKLORD
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Август 2023 - 18:33
я рисовал в Кореле(мне так удобней),потом поверх нарисованного,нарисовал вектора уже в самом Арткаме.и удалил вектора из Корела.
хм...а как это сделать?файл DXF из Корела сохранить в Арткаме в Формате art?и потом в нем прописывать траектории?чет не всосу никак.станок откуда знает,что это Корел,а то Арткам?ведь выходные файлы tap,все выходят из Арткама! :pardon:  :bang:
#34 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 19 Август 2023 - 22:50
Просто пересохраните их в Inkscape и все
Как пример, в Компас 3Д сохранял в DXF - получал полную хрен в Арткаме, пересохранял в Inkscape - то что надо, правда потом нашел почему в Компасе 3Д не то было. Теперь Inkscape на запасном пути
#35 OFFLINE   DARKLORD
DARKLORD
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Август 2023 - 03:33
в понедельник попробую.но опятьже,че за херня?если выходные tap файлы от Корeла и Арткама одинаковые,а Syntek фигню фрезерует!вот что не понятно...раньше на других ЧПУ такого не было! :bang:
#36 OFFLINE   DARKLORD
DARKLORD
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Август 2023 - 22:06
всем привет!короче,такая фигня.кроили с листа,вектора нарисованы в Арткаме,разложены нестингом.опять ушли размеры,только по Х.как на картинке лежат,колонка слева была больше на 2мм,справа меньше на 1мм.
т.е. все вектора сместились в большую или меньшую сторону,а не только внешний.но!при всем при этом,фасады решетка,витрина и один глухой,отфрезерованные по одиночке,с векторами нарисоваными в Кореле и в Арткаме,вышли идеально!...в чем дело?может какая компенсация на инструмент?
#37 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 21 Август 2023 - 22:54
Может у вас просто шестерня к рейке не плотно прилегает? Механика точно в порядке?
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Август 2023 - 00:20
в чем дело?
Да не виноваты ни корел, ни арткам, ни стойка.
Берите индикатор и проверяйте механику дотошно.
Люфты где-нибудь.
#39 OFFLINE   DARKLORD
DARKLORD
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Август 2023 - 05:52
да,я думаю да...иначе бы углы подрезки 90-й фрезой бы плясали.(да и другой конусной)
Да не виноваты ни корел, ни арткам, ни стойка. Берите индикатор и проверяйте механику дотошно. Люфты где-нибудь.
да никто не виноват!настройка.или импульсов или компенсации инструмента или...или!...я со стойкой Синтек никогда не работал.но,сколько читал,там около 4000 параметров.какой из них подкрутить?когда первый раз запустили,и по длине и по ширине было на 4 мм больше!а щас,вот так.если были бы люфты,то и внутри резало бы кое-как!а получается,что станок увеличивает или уменьшает деталь!т.е. если обклад или обводка 60мм,то она сохраняется точно!
#40 OFFLINE   detrin
detrin
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Август 2023 - 15:26
Станок как я понял новый. Дёргайте продавца, должен же он гарантийные обязанности выполнять.
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров
