Станок на 1 метр делает на 1 мм больше
Несовпадение размеров настройка импульсов
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
  • Из:Благовещенск (Амурск.об.)
Отправлено 29 Апрель 2021 - 16:08
Увеличить деление шага на драйверах в 10 раз. Тогда минимальный шаг станет 0.6 микрона. Округляться на дисплее будет до микрона.
Это если красота нужна.
Как это реализуемо и в чём минусы?
Кстати, промерил, 1 оборот вала - 10 мм. Шаговик 86AYG250, драйвер 2MD860HS, контроллер соответствующий вышеобозначенному DSP.
Сообщение отредактировал i-topor: 29 Апрель 2021 - 16:37
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Апрель 2021 - 16:52
Тогда микрошаг на драйвере выставлен 8 (1600 шагов на оборот вала двигателя).
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Апрель 2021 - 18:01
в чём минусы?
В возможном ограничении скоростей перемещения
Сообщение отредактировал Lodochnik: 29 Апрель 2021 - 18:02
#24 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 18:52
Эксперименты показали:
Выставление на драйвере значений выше чем 6400 pulse/rev, таки даёт "красоту цифр" одиночному шагу, но контроллер глючит:
1. Зажатие стрелки не двигает нормально непрерывно каретку.
2. "Home" обнуляется с задержкой, а на значении 25600 и вовсе бесконечно убывает Y.
На значении 6400 вроде бы всё работает штатно, хоть и задержка небольшая на "Home", предельная скорость 5500 мм/мин, на 6000 уже "захлёбывается"
Я не работаю на скорости выше 6000, но учитывая что "красоты" цифр при pulse/rev=6400 уже не добиться, то даже и не знаю, есть ли хоть какой то смысл менять установленное значение в 1600.. Хотя может 3200 будет полезно для плавности работы станка, но контроллеру если я правильно понял сложнее с этим работать, да и опять уже по непонятной причине, даже при стандартном для этого эквиваленте (320) смещается одиночный шаг, первый делает 0,05 а последующие уже по 0,5, dist двигает всё ровно.
Как мне кажется такой контроллер с этим DSP не готов адекватно работать с высокими значениями импульсов. Ощущение словно ему не хватает скорости в приёме и передаче сигналов.
Сообщение отредактировал i-topor: 29 Апрель 2021 - 20:06
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Апрель 2021 - 23:46
Верните настройки взад (они были оптимальные) и смиритесь с неноликами.
Или покупайте фанук какой-нибудь на серваках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2021 - 23:47
#26 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2021 - 06:49
Понял, спасибо за совет!
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров, настройка импульсов
