Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
настройка импульсов масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 159
#1 OFFLINE   Джим Ди Гриз
Джим Ди Гриз
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 18:29
После переустановки NC Studio сбились все настройки. станок рисует рисунок меньшего размера чем заложен в проге через виктайп. при этом в NC Studio показывает координаты правильные. А физический замер рулеткой показывает что около 100мм не доезжает фреза...и по Х и по У .помогите ....может надо выставить размеры стола?????
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
Отфрезерованный барельеф выходит больше чем размер заданный в программе
Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
Гравировка выходит меньшего размера чем указана в программе
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 19:58
Если постпроцессор прежний, скорей всего сбился параметр «Motor Parametr». Подбирайте количество импульсов на мм. Вот аналогичная ситуация.
#3 OFFLINE   Nikolay
Nikolay
  • 14 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:18
Admin прав, действительно скорее всего сбился параметр «Motor Parametr» , он вернее вернулся на установки по умолчанию - нужно выставить значения и всё станет на свои места. Сталкивались с подобной пролемой при настройке станка, приходилось звонить китайцам чтобы они дали настройки. Могу посмотреть на нашем
#4 OFFLINE   Джим Ди Гриз
Джим Ди Гриз
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:22
Спасибо. Все именно так и было. Путем подбора значений настрил как надо...
#5 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 19 Май 2010 - 21:19
Здравствуйте,а у меня наооборот в nstudio симулятор делаю все ок 127 мм по Y( как и должно),а станок вырезает 150 мм,получается как бы растягивает.
Надо удалить Nstudio и установить заного, с настройками все по умолчанию оставить?
#6 OFFLINE   Валедол
Валедол
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 20:42
Помогите плиз.... Создал программу, размером 20мм, через DropOut отослал на фрезу Роланд а она отгравировала всего 8мм, уменььшела вообщем, с чем это может быть связано?
#7 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 15:19
Блин тему то читали вообще? Импульсы выставляем, импульсы!!!!
И не надо никому звонить!
1 Рулетку, калькулятор в руки!
2 Посылаем портал на 10 см по X в программе, замеряем на сколько уехал рулеткой до милилетра (че точнее тем лучше).
3 Делим 10 см на расстояние на которое уехал, и умножаем на количество импульсов стоящих в программе по умолчанию по оси X!
4 Вбиваем в программу полученное значение.
5 Возвращаем на ноль, и посылаем портал на метр в программе.
6 Снова замеряем рулеткой, делим, умножаем, вбиваем значение.
7 То же самое по Y
8 То же самое по Z
9 Пользуемся
  • 3
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 01:31
yohooo: :blum:
#9 OFFLINE   Клим
Клим
  • Интересы:Подводная охота без акволанга.
  • Из:Актау,Казахстан
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:15
У меня похожея проблемма. Станок вырезает модель ровно в 2 раза меньшего размера также как и Вы переустанавливал NC Studio/
Не могли бы Вы мне помочь с этой проблемой побробнее,я новечок в этом станке.
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:18
выше на 2 поста почитайте....и покурите форум
#11 OFFLINE   Клим
Клим
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:29
Дело в импульсах? Или просто переустановить NC Studio. Я не нашел вкладку Motor Parametr, есть просто Trase, Parametr и тд.
Сообщение отредактировал Клим: 26 Январь 2011 - 13:40
#12 OFFLINE   Клим
Клим
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:32
Благодарю! разобрался, но станок начал очеь быстро перемещаться по осям, после изменения значений импульсов
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:43
ну так правильно...он теперь за то же время в два раза большее расстояние проходит,если лишку - убавьте в настройках скорости
Сообщение отредактировал MiG: 27 Январь 2011 - 01:44
#14 OFFLINE   ZhanArt
ZhanArt
  • 24 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 20 Апрель 2011 - 22:33
7 То же самое по Y
8 То же самое по Z
9 Пользуемся
Вот и у меня получилась такая ерунда.. На станке модель идет большим размером, попытался выставить импульсы... Взял как и описали, рулетку и калькулятор в руки..По оси Х при метре,уходило на 25см.1000 делим на 250 получаем 4 умножаю на 0.005.( по всем осям стояло 0,005..только вот не знаю..это по умолчанию..или после применения постпроцессора, кстати, который скачал здесь.) получилос 0,02.По оси Y аналогично при метре - разница 25см.. А по Z, при 10 см , фактически показывало ,что не доходит 3,8 см.. то есть всего 6,2см. вот тут я запутался..также 10 делим на недостающую разницу, потом умножаем на импульс по умолчанию?.. Да и как выставить значения в настройках? Просто 0,005 меняю на 0,02?. Я пробовал вбить это значение по осям X и Y. а по Z. не трогал ,так как сомневался. Вручную двигал по осям..после изменения, наооборот в NCstudio при метре ,фактически на станке были значения меньше. ( да и каретка медлено слишком двигалась) Помогите разобраться! А портал сначала послать на 10 см ..это объязательные условия.? А потом куда вставлять значения,ведь получаем .на каждую ось по две значения? В общем запутался.. :)
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2011 - 22:39
текущее значение импульсов умножить на замеренный линейкой пройденный путь и разделить на задаваемое для перемещения расстояние - получится правильное значение импульсов
"импульсы х пройдено \ задано = импульсы"
Сообщение отредактировал MiG: 20 Апрель 2011 - 22:43
#16 OFFLINE   ZhanArt
ZhanArt
  • 24 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 20 Апрель 2011 - 22:45
В моем случае 0,005 умножаю 1250 и делю на 1000.. так?! А по Z. поподробнее можно.. спасибо!
#17 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2011 - 22:46
так тоже самое по любой оси :) двигаем ,мерим,вычисляем по той же формуле
#18 OFFLINE   Vadimikus
Vadimikus
  • 8 сообщений
  • Из:Moskovia
Отправлено 21 Апрель 2011 - 01:04
здесь дело не в поспроцессоре! ваши параметры по x 0.0025 по y 0.0025 по z 0.0025 если знаете где установить их то ставте, если нет звоните проконсультирую с 10 до 17 если у вас Бивер, а хотя мозет и другой станок, 8-925-803-22-76 Коротаев Сергей,там в options когда войдете то их нужно выставлять во вкладках mashin и manufaktute, поподробнее подскажу на работе ,звоните если что!
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 02:55
Vadimikus
точнее 0.00625 по х и у ...а по z надо считать ,
а если он поставит как вы написали 0.0025-то у него вместо 1 метра 2,5 будет ехать
станки разные -не забывайте :)
#20 OFFLINE   ZhanArt
ZhanArt
  • 24 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 21 Апрель 2011 - 09:23
Vadimikus' спасибо огромное, за отклик! Если что, непременно воспользуюсь вашими консультациями.. Дело в том, что когда я ставил Ncstudio на китайском ради перевода на русский, то и показывало такие значения,которые вы писали.Но также были расхождения между прогой и станком.Теперь стоит родная версия на английском.. имеется ввиду та, что пришла со станком и под которую плата.. здесь показывается другие цифры... + я поставил в Арткам постпроцессор от 3D BiG :) А станок JK-1224 (китаец)
Сообщение отредактировал ZhanArt: 21 Апрель 2011 - 15:02
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, Несовпадение размеров
