Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
настройка импульсов масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 159
#141 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 08 Май 2020 - 09:50
А если вдруг не равно, то боюсь предположить что геометрия станка? Завтра буду пробовать
При нарушениях геометрии станка ошибка обычно однообразна, и погрешность набегает при движении портала от станочного ноля к концу рабочей зоны. меняться в ту или иную сторону может только после перезапуска станка.
Сначала надо установить является ли ошибка однообразной, и какова она по всем координатам по длине, ширине и диагонали.
Ну и как уже сказано выше станок и систему управления в студию.
#142 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Май 2020 - 16:35
Не факт: встречал станок с "ШВП переменного шага": на рабочем поле в 1м последние 200мм честно врали на 1.5мм...
#143 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 08 Май 2020 - 17:39
Думаю это можно отнести больше к браку и неисправности механики, нежели чем к геометри станка.
Сообщение отредактировал Анженёр: 08 Май 2020 - 17:39
#144 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 11 Май 2020 - 16:22
Такс) поставил значения по умолчанию для моего драйвера и шага винта то есть (0.00625 - шаг 10, драйвер 1600) и сделал замеры по вашему совету:
                   X.нач         Xсер        Xкон
g0 x500       499.5         499.5      499.5
g0 x1000     999.5         999.5      999.5
                   Y.лев         Yсер        Yправ
g0 x500       506            495         498
g0 x1000     999            994         999
Фото
На фото есть шайба крепления оси Y, так вот там вообще не было гайки подшипник криво стоял, я выровнял все и через шайбу затянул, все манипуляции выше я делал уже на затянутой гайке.Но не особо сейчас помогло. Так же взял правИло 3м разместил на оси и там провис в центре станка около 3-4мм, там ног нет блин.Погонял в месте провиса на 1000 по y  ближе к середине стола 999 показывает.
Сообщение отредактировал khikashika: 11 Май 2020 - 16:55
#145 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Май 2020 - 16:58
С одной швп по центру можно забыть о точности.
#146 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 11 Май 2020 - 17:15
можете разъяснить пожалуйста про какой именно ШВП вы говорите длинный который(ось Y), и что с этим делать спасибо
Сообщение отредактировал khikashika: 11 Май 2020 - 17:34
#147 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Май 2020 - 17:48
Две по бокам ставить. С одной ШВП на широком портале  - по бокам будут искажения.
Для интереса вырежьте два круга, один по центру станка, второй - с краю. И наложите друг на друга.
#148 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 11 Май 2020 - 18:04
Проделал измерения по Y при мм/имп 0.06245
                    Y.лев         Yсер        Yправ
g0 x500       501            501        499
g0 x1000     1000          1000      999,5
Сообщение отредактировал khikashika: 11 Май 2020 - 18:05
#149 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Май 2020 - 18:07
Какие там ихмерения? Балку за край покачайте с усилием вперед назад...
#150 OFFLINE   lkbyysq
Препс не знает. Он не лечил такие болезни.
Да и вообще, ему проще новый станок построить, чем старый вылечить.
У меня Woodpecker с центральным винтом формата 1250х2500. Был.
Теперь в длину только 2300. Это я каретки раздвинул с 200мм до 400мм. И поводок-перекладину под столом сделал тоже шириной 400мм, да ещё и из дюральки десятки. Тем самым уменьшил возможный перекос портала.
Кроме того я выпрямил по линейке рельсы в две сотки. А была сабля в миллиметр.
Что до провисшего стола. Вы поверхность фрезой ровняли? Если ровняли, то стол принял кривизну портала. это не столько прогиб когда шпиндель по центру, сколько скручивание портала, и шпиндель глубже пилит. Но не только. Ещё и линию портала на поверхность а кривом виде передает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Май 2020 - 18:13
#151 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 11 Май 2020 - 18:10
качаю портал 0.3 смещается индикатора нет поэтому по линейке)
#152 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2020 - 18:14
Индикатор надо купить.
Пристроить индикатор и шагать с пульта по сотке, смотреть когда индикатор реально сдвигаться начинает.
#153 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 11 Май 2020 - 18:18
пульта нема( nc studio  и китайский контроллер), но в нем могу по 0.01 бегать
#154 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Май 2020 - 18:19
Препс не знает. Он не лечил такие болезни. Да и вообще, ему проще новый станок построить, чем старый вылечить.
Конечно не знает, зачем ему уродца делать с одной швп, уже изначально инвалида, когда можно сразу изначально две ШВП по краям поставить.
Конечно он "дорого не выглядит"©, на зато "лечить" нечего...
А вы индикаторы катайте, тщательнее :-)
Сообщение отредактировал preps: 11 Май 2020 - 18:19
#155 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2020 - 18:25
Что до не прямых, а саблеобразных направляющих.
При центральном винте портал движется по дуге, центр которой например где-то слева. Значит левая стойка портала пройдет меньшее расстояние, чем правая. Ведь правая стойка дальше от центра окружности, чем левая. А винт посередине между ними. Это только винт проходит правильное расстояние.
А если направляющие волной лежат, то соответственно то одна стойка вперёд забегает, то другая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Май 2020 - 18:24
#156 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 11 Май 2020 - 18:27
Ну здесь у меня рельсы, что то ничего не нашел про саблю но подозреваю это ласточкин хвост? я погнал за индикатором
#157 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 11 Май 2020 - 19:54
ну собственно приобрел индикатор на стандартных параметрах мм/им(0,00625), шаг 0.01 в nc studio показывает плохо прям странную картину,
видео под катом(тюб долго обрабатывает качество должно появится)
Скрытый текст
#158 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Май 2020 - 01:29
Просто вы считаете не правильно. После пяти идёт шесть, а не пять.
Сабля - это форма проекции направляющей на плоскость стола.
#159 ONLINE   vv92
Отправлено 12 Май 2020 - 01:38
Станислав, эко
твои станки покорежены были.
У меня клавиатура чудит больше меня, ч1ё.
#160 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 12 Май 2020 - 02:41
Просто вы считаете не правильно. После пяти идёт шесть, а не пять.Сабля - это форма проекции направляющей на плоскость стола.
там nc studio не отработала, не было шага)
Пробовал на том импульсе который я подобрал картина уплывает но позже
Завтра со свежей головой еще мерить буду, и тем не менее все не так радужно как с линейкой так и с индикатором, куда копать, я понимаю что станок не супер, ну милиметр все таки многовато даже для него, или я ошибаюсь и у всех такого рода станков такие проблемы, я просто предсказать не могу как детали то резать, может есть какие то хитрости в плане проектирования? Вообщем спасайте...
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, Несовпадение размеров
