Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
настройка импульсов масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 159
#121 OFFLINE   niksooon
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 19:31
ну что-то квадратом в этом прямоугольнике и не пахнет(судя по УП) диаметр фрезы хоть какой?
#122 OFFLINE   remygalenkas
remygalenkas
  • 12 сообщений
  • Из:ireland
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 19:35
Верхний да 3 угла скругленные а внутренний прямоугольник.
1.78 мм
#123 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 20:34
Скрытый текст
Там 2 квадрата один с внутри прорезал для теста а второй с снаружи прорезал для теста
Мдаа, классные два прямоугольных квадрата!!!!
Вы же тестируете станок на размерность, а файл у вас и сдвигутый, и многопроходный, и с подчисткой....
Сделайте простой квадрат 100 на 100 мм коническим гравером на глубину 0.2мм на любом мягком материале:
G90
M3 S15000
G0 Z5
G0 X0 Y0
G1 Z-0.2 F1200
G1 X100 F2400
Y100
X0
Y0
Z5
M5
M30
И обмерьте....
Высота безопасности 5мм, привязка к поверхности материала, глубина фрезеровки 0.2мм, подача 40мм/с, врезание 20мм/с
Из нулевой точки квадрат 100 на 100 мм в первом квадранте....
Думаю, что получите верный размер...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Октябрь 2017 - 20:35
#124 OFFLINE   remygalenkas
remygalenkas
  • 12 сообщений
  • Из:ireland
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 22:42
Блин руки вроде не кривые но блин наружная часть прямоугольника   102.13мм Башка рвется :) Читаю все подарят о линухснс и структуру ШД а пока толку та ...
#125 OFFLINE   remygalenkas
remygalenkas
  • 12 сообщений
  • Из:ireland
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 00:03
Не могли ли чуточку пояснить цитату об Base period.
Для того, чтобы контроллер работал правильно и не пропускал шаги минимальный base period должен быть равным длительность direction setup+direction hold+step space+maximum latency.
Я не понимаю что имеится в виду? Сума должна совпасть сложена этих значений (direction setup+direction hold+step space+maximum latency.)? Или они по отдельности должно быть равным Base period? У миня получилось 12295 Base period.
В данный момент у миня
direction setup 40000
direction hold   40000
step space      3000
space Time     3000
А после теста Base period мне выдало 12295
может тут кроется причина погрешности?
Сообщение отредактировал remygalenkas: 25 Октябрь 2017 - 00:19
#126 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 04:38
Мда!!!! Весело!!!! Хитрая у вас система управления!!!! Ибо на обычных китайских, если настроили в ручном перемещении размеры, то и программные перемещения будут аналогичны...
С линуксовыми системами, как и с Mach, не работал...
#127 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 14:47
Добрый день товарищи, я новичек в жанре  ЧПУ , прошу помощи, значит так есть самодельный станок, на швп, нема 34. вот познаю и его и мач и арткам. вчера резал фанеру на пробу, задал деталь  квадрат 150 на 150 мм, резал 3мм кукурузой вырезал без проблем но, замерил размер и получил 147 мм. резал снаружи вектора. или нужно еще смещать как то рез на длину радиуса? станок откалиброван, хотя я не знаю в каких пределах допускается погрешность. работаю в мач3.
Спасибо.
#128 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 00:33
станок откалиброван
работаю в мач3.
проверь калибровку  штангелем.
В окне "Settings" есть волшебная кнопка , на картинке она указана синей стрелкой.
-нажать
-выбрать ось
-задать в миллиметрах длину требуемого перемещения оси (50-100 мм)
-нажать ОК ,ось проедет на заданную величину (как думает компьютер)
-измерить штангелем реальный пробег, и ввести в окно.
ОК
ОК
Если есть точная линейка -можно побольше задавать , хоть на всю ось ... ну , не до конца только
#129 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 21:02
Спасибо, за ответы советы, с калибровкой знаком, сегодня снова её раз калибровал. и вот что выяснил :выставляю по нолям, делаю прогон просто с клавы туда и обратно как по Y так и по X ну и по Z тоже вот я их угнал в дальний угол, нажимаю возврат к нолю, приезжают Y=0.0000  X=0.0031 Z=0.0000 что за хрень. хотя откалиброваны.
#130 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 23:44
Это по факту,или по ДРО?
#131 OFFLINE   niksooon
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 21:07
а  что вас так смущают эти 3-ри несчастных микрона ,вроде не КИМ мастерите........... просто забейте на это недоразумение......
А происходит такое потому как не хватает разрешения позиционирования и коэффицент шаг на мм вероятнее всего получился дробный( еще раз повторю -раздувать проблему из этого не стоит,работе станка это никак не помешает...)
#132 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 22:36
Блиинн... Ну зачем! Ведь так красиво все началось ;)
#133 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 00:29
меня сначала это напрягало что на каждой строчке будет набегать, ан нет...хрен знает, я в этом еще мало что смыслю, так что обоснованную критику приветствую. А да товарищи тут есть флудилка, болталка  или чат, а то вот допустим возник вопрос задал и всё , что бы не искать тему в поиске.
#134 OFFLINE   laura_key
laura_key
  • Пол:Женщина
  • Из:Гродно
Отправлено 26 Февраль 2019 - 21:38
текущее значение импульсов умножить на замеренный линейкой пройденный путь и разделить на задаваемое для перемещения расстояние - получится правильное значение импульсов
"импульсы х пройдено \ задано = импульсы"
импульсы установлены 10
пройдено 40 мм
должно было пройти 777 мм
10 * 40 / 777 = 0.51 импульсов  - это значение не принимается программой crbl control, и вообще меньше 3 не ставится.
если ставить меньше 3 то пишет так:  " $ 0 = 3 < error:6 "
что я делаю не так?
ведь 40 и 777 это периметр, верно? (фигуры не прямые, тестировала на прямой линии 10 мм - все идеально, совпадает в программе и на станке, как только беру фигуру - сразу идет уменьшение)
Слава, тебе
MiG!!! Все получилось.По вашей формуле.. Тютелька у тютельку.. :good: миллиметр в миллиметр.! Будешь в наших краях ,угощу пивом.. или чем покрепче.. ?
можете расписать как вы считали?
#135 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2019 - 23:21
имп/мм или мм/имп?
#136 OFFLINE   zergomat
zergomat
  • Из:Минск
Отправлено 13 Февраль 2020 - 03:35
Возможно поможет таким же ламерам как я в освоении непростого дела как резка и гравирование на ЧПУ маленьких и неочень.
Имел ту же проблему. Моделька в поспроцессор уходит правильная, а станок выдавал на треть меньшую.
Курил форум, но потом обратился к первоисточникам.
Еще раз повторюсь, я чайник и мой CNC1419 игрушка - знаю, но как и все новички не владею слэнгом профессионалов.
Платка у меня c прошивкой GRBL 1.1h
Режу через Candle (https://github.com/Denvi/Candle).
Так вот. Первоисточник https://github.com/g...1-Configuration
навел на команды $100, $101, $102, которые управляют сигналами на движки по X Y Z соответственно.
Скормил сначала в порт GRBL $101=250, и отправил шпиндель по оси Y на 50мм - голова уехала на 31мм вместо ожидаемых 50мм
Разделил 250 на 0,62 (31/50) и получил значение 403. Снова отдал команду в порт - голова проделала путь чуть больше 50мм по линейке.
Прикрутил к столу штангенциркуль и запустил на 150мм. Снова замеры.
За два замера уточнил позиционирование и получил $101=400.78973
Проделал ту же манипуляцию для X($100) и Z($102)
Сообщение отредактировал zergomat: 13 Февраль 2020 - 04:50
#137 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 07 Май 2020 - 17:18
Уважаемые гуру)выручайте, прочел весь тред(не только этот) суть в той же проблемме, гоняю по Y пытаюсь мм/импульс выставить, настраиваю на 500мм все ок, бегу на 1000мм - уходит, настраиваю на 1000 -все ок, но 500 уходит теперь,(стол 2400мм), настраивать под каждый размер теперь в зависимости от размера обрабатываемой детали, наверно где то что то не так все таки, драйвера и движки и по X и по Y одинаковые, куда копать подскажите. Спасибо.
#138 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Май 2020 - 20:04
1. Убрать люфты.
2. Убедиться, что 500мм начале стола = 500 мм в середине = 500мм в конце.
3. Убедиться, что |0-500| слева = |0-500| в середине = |0-500| справа.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Май 2020 - 20:07
#139 OFFLINE   khikashika
khikashika
  • 10 сообщений
  • Из:moos
Отправлено 08 Май 2020 - 00:56
А если вдруг не равно, то боюсь предположить что геометрия станка? Завтра буду пробовать
#140 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2020 - 01:16
Фото станка многое прояснило бы.
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, Несовпадение размеров
