Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
настройка импульсов масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 159
#81 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:57
Из под чего УП запускаете ? больше данных
#82 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:06
рисую и обрабатываю на старом компьютере все в порядке, а если нарисованое на старом компе обработать на новом происходит тот же глюк с уменьшением.
Да постпроцессор поди.
#83 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:37
Старшим надо верить! :D
) она была 3мм только скругленая.
#84 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 18 Февраль 2015 - 18:22
Я работаю в ARTCAME уже пару лет, всегда работал на одном компе. Но тут мне поменяли компьютер, я на него поставил туже версию ARTCAM, делаю все тоже самое, что и раньше, но только станок при гравировке рисует заготовку в 3.3 раза меньше чем она в оригинале, причем это происходит по всем 3 координатам! Работаю через СОМ порт, пробовал уже на 4 компьютерах, все тоже самое! Причем рисую и обрабатываю на старом компьютере все в порядке, а если нарисованое на старом компе обработать на новом происходит тот же глюк с уменьшением. Настройки обработки УП проверил, везде одинаковые.
Питание старого компьютера производилось от 380 вольт, а остальные питались от 110 вольт.
 Уверены, что везде одинаковые постропоцессоры используются?
Для верности скопируйте папку Postp со старого компьютера на новый.
#85 OFFLINE   M_R_A_K
M_R_A_K
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:15
Запускаю через Artspool
#86 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:17
Да хоть из рогатки. Вам второй раз пишут, что не тот постпроцессор пользуете.
#87 OFFLINE   M_R_A_K
M_R_A_K
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:27
спасибо за идею, завтра попробую-отпишусь
Я даже не знаю каким я пользуюсь постпроцессором, где это можно посмотреть?
#88 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:33
Когда сохраняете УП снизу окошко с постпроцессорами под разные стойки. Если на новом компьютере нет вашего рабочего, копируете и папки ПОСПР на старом и вставляете на новый, в такую же папку. Расширение *.con.
#89 OFFLINE   M_R_A_K
M_R_A_K
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:39
Спасибо, разобрался! Постпроцесс  нет тот стоял!
#90 OFFLINE   Stepais
Stepais
  • 16 сообщений
  • Из:Златоуст
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 17:14
Подскажите в чем может быть причина, он почему то Roland EGX-400 фрезерует в 10 кратном уменьшении чем задана модель! Почему так ?
Сообщение отредактировал Admin: 22 Декабрь 2015 - 17:30
Перемещено
#91 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 17:31
Потому, что в программе, которая готовит УП для Роланда, не правильные настройки.
#92 OFFLINE   Stepais
Stepais
  • 16 сообщений
  • Из:Златоуст
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 19:07
Спасибо Вам за помощь, со всем разобрался!
#93 OFFLINE   Куланбай
Куланбай
  • 7 сообщений
  • Из:Кызылорда
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:29
устроился на работу пару недель назад в завод. Работать на плазменном станке с чпу от richauto A11S.
аппарат стоял около 3 дня без работы не пользовались. А потом включаю X,Y и Z координаты не онулируются. потом на ютюбе посмотрел видео как это настраивают. сделал сброс до зваодских и насроил как на видео. и тут бац другая проблема. размер уменьшается на 14 процентов чем на чертеже.
помогите пожалуста как это настроить!!!
Сообщение отредактировал Admin: 05 Апрель 2016 - 15:02
Перенесено
#94 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Апрель 2016 - 12:00
Молодец!!!! В дефолт и скинули... теперь у вас Pulse_Eguiv некорректный стоит - пересчитывайте его на эту вашу ошибку... Также проверяйте и остальные параметры....
#95 OFFLINE   Куланбай
Куланбай
  • 7 сообщений
  • Из:Кызылорда
Отправлено 05 Апрель 2016 - 12:30
А что теперь делать,,
как настроить по размеру пульсы
ща фотки скину
вот так стоит
Unit pulsePer
XEquival 200.000
YEquival 200.000
ZEquival 200.000
Сообщение отредактировал Куланбай: 05 Апрель 2016 - 12:33
#96 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Апрель 2016 - 13:21
Уменьшить на эти 14 процентов... Потом проверить насколько точно совпало и еще откорректировать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Апрель 2016 - 13:23
#97 OFFLINE   Куланбай
Куланбай
  • 7 сообщений
  • Из:Кызылорда
Отправлено 05 Апрель 2016 - 13:58
спасибо получилось
НО ЕСТЬ ЕЩЕ НО...
я нарисовал чертеж квадрата 25см*25см. внутри еще круг диаметром 17см. а внутри круга еще квадрат 10см*10см. Так вот... квадрат 25*25 резал по размеру а то что внутри режет большого размера. диаметр 17 изм. на 19см а 10см*10см увеличелся на 12*12
как это настроить,
XEquival 200.000
YEquival 200.000
ZEquival 200.000
Изменил НА
XEquival 253.000
YEquival 253.000
ZEquival 253.000
что я еще мог пропустить
#98 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Апрель 2016 - 14:07
Посмотрите, то написано в управляющей программе. Откройте в блокноте. Почитайте G-коды. Вы обязаны это уметь.
#99 OFFLINE   Куланбай
Куланбай
  • 7 сообщений
  • Из:Кызылорда
Отправлено 05 Апрель 2016 - 14:12
а по конкретннее можно я в этом деле новичек
несовсем шарю эти термиын
#100 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Апрель 2016 - 14:22
Управляющая программа - это то, что Вы запихиваете в пульт. Остальное - в Гугле.
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, Несовпадение размеров
