Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
настройка импульсов масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 159
#41 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 00:13
Сегодня вечером проверил настройки импульса по Х и У. В результате проверки по рекомендациям с форума, выяснилось что с 1000 мм недобор 4 мм- т.е 996 по двум осям.
По Х исправил :hi: , по У времени не хватило- то перелет то недолет. Завтра продолжу.
У меня возникли сомнения по поводу первоначальной настройки и поэтому выложу скрин с первоначальными настройками.( по Х и У уже изменил позже)
Так далеко я еще не забирался :crazy:
Может гуру что нибудь увидят нестандартное
Станок ЧПУ SF-1212 Rabbit, фрезерный модуль
Рабочее поле: 1220х1220 мм. Мощность шпинделя: 1,5 кВт
Сообщение отредактировал Murmashi: 12 Февраль 2014 - 00:23
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2014 - 09:49
Для станка на ШВП какие-то нелогичные значения для координат X(0.00314) и Y(0.00629)...
Формула расчета этих значений проста (немного понимания устройства станка и матаппарат за 4-й класс):
Motor_parametr=шаг_ШВП/(количество шагов_на_оборот _двигателя * режим_микрошаговости) - где количество шагов на оборот двигателя обычно 200 (для двухфазных двигателей) и режим микрошаговости целочисленное значение, обычно из ряда: 4,5,8,10,16, а у ШВП шаг обычно 5 или 10 ( большешаговые и нестандартные ШВП мало распространены).
таким образом исходя из этих цифр близкие значения, которые должны быть:
5/(200*8)= 0.003125
10/(200*8)=0.00625
т.е. здесь и есть ошибка, т.к. соотношение:
(1000*0.003125)/0.00314=995.2
(1000*0.00625)/0.00629=993,6
- т.е. вполне коррелируемый параметр по X и похожий с учетом люфтов параметр по Y (или измерения прошли несколько некорректно)...
Правда про методику этих расчетов пишу здесь на форуме уже далеко НЕ первый раз... Сколько раз давал зарок НЕ писать уже писанное....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Февраль 2014 - 15:53
#43 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:53
Спасибо большое Вадим. Сегодня буду разбираться.
По поводу упрека, что на форуме про это писано не раз, скажу что я решаю проблемы с помощью форума по мере их поступления.Еще вчера утром я вообще не думал что полезу в настройки станка.А вечером уже с помощью рекомендаций с форума я исправил самостоятельно коэффициент по У.Когда я в мае пришел на работу я не знал как включить станок с того времени с помощью форума я продвинулся достаточно далеко- уже к настройкам подошел,буду дальше форум смотреть
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2014 - 13:42
Удачно решить проблему...
#45 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 15:51
Проблема решена, плюс ознакомился с Вашими постами на эту тему- там все очень подробно изложено. Теперь можно с уверенностью сказать что коэффициенты введены неправильно.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Murmashi: 12 Февраль 2014 - 15:52
#46 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 03:19
Добрый день, Прошу помощи, застрял на месте из за проблемы с резкой, вообще я за чпу 2 недели, станок китаец Halk 1313s. до этого работал токарем, строго не ругайте, так вот, у меня к примеру заготовка 50х50 , деталь 48х48, делаю модели в арткаме и конвертирую постпроцесс в формате Ciphe.plt Сегодня делал первую пробную деталь выше указанного размера, и выходит так что по X и Z все хорошо выходит, а вот по Y деталь мою вытягивает в 2 раза. Выходит деталь 50х100. С чем это может быть связанно? Что мне в этой ситуации проверить в первую очередь? :help:
Сообщение отредактировал Erectly: 18 Сентябрь 2014 - 03:20
#47 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:18
Вопрос номер раз какая система управления? NС studio или Пульт (DSP).
Для NC studio
Вкладка Parametr слева кнопка Manufaktore раздел Motor parametr по Y уменьшаем в 2 раза.
Для Пульта
Кнопка Меню Mashine setup -> Pulse Equiv Y увеличиваем в 2 раза.
PS Написано-переписано это уже много-много раз.
Сообщение отредактировал ViKing: 18 Сентябрь 2014 - 08:19
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 09:47
... Добавлю только, что PLT - пост процессор далеко не самый лучший вариант для нормальных станков
#49 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 12:33
Для NC studio
Для Пульта
УП Nc Studio
Что посоветуете?
#50 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 13:21
Советы:
1.Вывести через постпроцессо G-code.Для начала простой квадратик 50х50(100х100 - без разницы).
2.Посмотреть что получается на выходе.Если всё нормально в просмотрщике(не в арткамовской симуляции) - тащить в станок.
3.Если врёт станок - настраивать оси.
Но первые два пункта - обязательно.
#51 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:30
Советы:
Можно на пальцах показать, когда я делаю квадрат и сохраняю постпроцесс, запускаю станок он стоит на месте и выдает ошибку. Nc studio я руссифицировал, по этому ошибка в виде набора букв.
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:34
Постпроцессор значит не тот.
http://mir-cnc.ru/to...обраб/?p=114132
http://mir-cnc.ru/to...тно/#entry95120
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Сентябрь 2014 - 17:35
#53 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:39
Может ли быть проблема в том что я устанавливал nc studio на windows 7 и драйвера у меня встали с несовсем понятной подписью,
https://vk.com/photo...74019_338962404
#54 OFFLINE   lkbyysq
Нет.
#55 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 18:16
Загляните в inf-файл драйвера и поймете, отчего он "кракозябрами" в диспетчере устройств отображается. Weihong в англоязычную версию кладет драйвер от китайской - внутри inf'а половина записей, в том числе и имя драйвера, на "simplified Chinese". На работоспособность это никак не влияет.
То, что Win7 x86 (32-bit) ругается на отсутствие цифровой подписи у драйвера, тоже не создает проблем - скажите ей "жри, что дают". Проблемы будут только в Win7 x64, она принципиально не примет драйвер без цифровой сигнатуры (даже если поставит, то не будет его загружать).
В любом случае, если драйвер не встал, NCstudio не будет работать вообще никак, а не "как-то не так".
#56 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 21:36
День промаялся, а деталь по Y вытягивает..( что ж не так...
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 23:52
Убедитесь, что в УП записыватся именно те размеры, которые Вам требуются.
Если не те - ройте Арткам.
Если те - ройте NCStudio.
#58 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 08:32
Смутно понимаю,с чем там днями маяться... При условии,что подробный алгоритм действий я объяснял выше.Давайте ещё сильнее упростим задачу.
Вы сделайте квадрат 100х100,по вектору.И сюда кидайте файл.Поглядим,не врёт ли арткам.Потом будем станок ломать.
Т.е. всё не слишком затейливо.Надо пройти по цепи "CAD-CAM-станок".Если файл корректен,то надо разбираться со станком.
Перво-наперво проверить: совпадают ли перемещения при ручном управлении.По "подозреваемой" оси,если дать команду проехать 10мм,он 10мм проезжает?
#59 OFFLINE   GIzm0
GIzm0
  • 17 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 15:50
Доброго времени суток, я новичок, и я прошу помощи
у меня вопрос - приехал китайский станок 1500х1000х150мм шпиндель 18000 оборотов.
АртКам в режиме "TryBeforeBuy" делаю :
НовыйПроект -> НоваяМодель(100х100мм к примеру) -> импортирую 3д модель из Компаса модель загружается все параметры точны и отражены -> выставляю заготовку -> выставляю угол с которого начинать -> делаю черновую обработку по Z
нажимаю сохранить траекторию как выбирал все пост-процессоры что советовали на форуме! все устанавливал. результат один, вру два!
результат номер 1 :
когда проходит к примеру (g-code_mm) в mm заготовка должна быть 100мм на 100мм а он шпарит в дюймах тобишь 25мм с лишком.
результат номер 2 :
когда ставлю к примеру (g-code_inch)в дюймах он крутится в 10х10мм
и так все пост-процессоры.
прошу помощи как понять его действия и как с ним быть!
ps: использовал ncstudio 5.5.60
#60 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 16:00
образец уп(например квадрат 100х100  "обработкой вдоль вектора") ,
покажите?
и в арткаме самом выбраны мм?
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, Несовпадение размеров
