у меня проблема. когда я обрабатываю файл для резки выдается предупреждение "some axis not home yet, do you want to work anyway?" что делать? подскажете?
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
Джим Ди Гриз
, 08 Окт 2009 18:29
настройка импульсов масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 159
#101
Отправлено 05 Апрель 2016 - 18:24
#102
Отправлено 05 Апрель 2016 - 18:32
Отправить оси в дом. При подачи питания на пульт нажать зеленую кнопку, чтоб портал ушел в дом по датчикам.
p/s/ Скачайте мануал. Там все описано.
Сообщение отредактировал 2ar: 05 Апрель 2016 - 18:34
#103
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 15:53
Здраствуйтею. у меня станок китайский. установил драйвер (Multech v3) . все нормално. толко при заруске файл уменщается маштабом где то на 6 раз.. помогите в настройках. я прикипил окно параметров програмы. какие цифры надо поправит,.
Сообщение отредактировал Admin: 04 Декабрь 2016 - 17:08
Перенесено
#104
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 17:19
Приветик. Помогите пожалуйста настроить китайский ЧПУ . Сам 3 дня сежу а пользы как с козла молока. Нашел в ютубе видео чувак один в один станок настроел и работает с ним.
Вот адрес видео https://youtu.be/X2AN654CExw
Я точь в точь настроил (правда у него не было концевиков) а я сам поставил на все оси зато и потратил дополнительно 2 часа пока дошло как и где их настроить.
Вот настройки моего станка.
Как бы все двигается по осям идеально звук движков выше идеального.
Но вылез скелет с которым не могу разобраться. (ДВИГАЕТСЯ СТАНОК как водишь на пример 200 мм по Х осе длина стола так СТАНОК ТОЛКА НА ПОЛОВИНУ ПРОЙДЕТ И ВСЕ)
Пробовал модельку вырезать эффект тот же самый уменьшена на половину.
Может что та я не учел либо видео лукавит не знаю за что браться.
Тут кое что о маем станке и какие смог размеры произвел мож поможет вам понять что я не так делал.
На степ моторе нету не каких опознавательных надписей
Контролер
Помогите пожалуйста люди добрые...
Сообщение отредактировал Admin: 23 Октябрь 2017 - 18:36
Перенесено
#105
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 17:51
перекалибровать оси.
Как ?
в этой системе -понятия не имею
#106
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 17:55
Евгений, а что такое "перекалиброаать". Об этом в видео не было.
Сообщение отредактировал 2ar: 23 Октябрь 2017 - 17:56
#107
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:04
Я видео не смотрел.
Если станок в два раза врёт , чего ещё может быть ? или единицы измерения не те , или шаги неверно настроены.
В этой системе есть автокалибровка ? я не знаю .
Если нет -считать вручную и вбивать.
#108
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:11
Если станок по X -оси уменьшает размеры в два раза, то надо в окне Axis_X в графе Motor_steps_per_revolution вместо 400 поставить 200 - попробуйте, должно получиться... Или подобным образом изменить раздел Driver_Microstepping, что в результате изменит разрешение по этой оси...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Октябрь 2017 - 18:11
#109
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:16
Во Вадим -образованный человек , всё обьяснил по научному , а шо я ...мент необразованный какие-то шаги предлагаю калибровать ,вручную вбивать... ![]()
Сообщение отредактировал Евгений622: 23 Октябрь 2017 - 18:17
#110
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:20
Спасибо большое за отклик . дело в том что по всем осям врет в два раза X Y Z
Попробую обязательно спасибо за советы...
#111
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:24
Поправьте на одной оси - увидите изменение, потом можно аналогично и на остальных осях...
#112
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 19:11
Да лечится с Driver_Microstepping Х подобрал величина 5.0. Теперь с другими буду разбирается. Вопросик такой что это за параметр? как его настроить? Base Period Maximum Jitter У вас в форуме пишут как метода погонять клавишами по осям и наблюдать отклонения и потом либо поднимать число либо убавить. Честно не черта не понял. Объясните пожалуйста не образованному что это и как мне на мое железо настроить. Спасибо
#113
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 19:38
Я видео не смотрел.
Я тоже видео не смотрел. Но из написанного ТС вытекает, что он такого термина не знает, если все делает точь в точь и не думая.
#114
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 22:50
У большинства китайских станков в настройках указывается конечный коэффициент передачи на ось (или сколько импульсов надо подать на драйвер, чтобы произошло смещение на 1мм, или обратная этому значению величина - какое перемещение будет от одного импульса), но крайне редко встречаются управляющие электроники, где не прямо задается коэффициент редукции, а его отдельные компоненты: сколько шагов делает двигатель на один оборот (Motor_steps_per_revolution - у обычного двигателя 200 шагов на оборот), режим микрошаговости драйвера (Driver_Microstepping - выставляется на драйвере двигателя и обычно выбирается из следующих значений 4,5,8,10) и какое перемещение вызывает полный оборот двигателя (при ШВП - шаг подачи ШВП - лень открывать ваши картинки, дабы найти, как по английски это пишется), из которых без проблем можно рассчитать коэффициент передачи на ось ( = Motor_steps_per_revolution * Driver_Microstepping / шаг подачи ШВП )... У вас именно второй случай...
На вашем станке истинные значения вернее всего следующие: 200 * 10/5= 400, т.к. у типовых двигателей Motor_steps_per_revolution - 200 (400- шаговые на оборот движки в природе существуют, как движки повышенного разрешения, но ценник у них конский), а на дешевые станки обычно ставят ШВП 1605, с шагом 5мм на оборот...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Октябрь 2017 - 09:57
#115
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 01:24
СТЫДНО МНЕ ЗА НЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. Пошуршал в бумажках и нашел оригинал опись на станок правда для МАЧ3 но тут тоже самое. Пару вопросов. В картинке в низу Kernel значение 35000. Это значение для вода в Base Period Maximum Jitter?
В картинке ниже параметр Velocity In's or mm's per min в линух сис параметр Maximum Velocity?
И по картинке внизу Step polse я в линух сис настройках не могу найти как этот параметр там назевается?
Все как бы на руках (исключая последних вопросиках) а я стал изобретать велик. Каюсь не серчайте сильно ![]()
#116
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 09:44
это частота компа вроде .
В твоём случае -"Steps per" со второй картинки нужон
#117
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:10
Спасибо понял.
#118
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:35
Все движение по осям померил все точь в точь как в настройках настроил размеры стола и фреза спускается по заданной в настройке величине. На артсаме сделал тестовый квадрат, измерил свой инструмент указал в арткаме, все в мм проверено.
сохранил в G-Code с расширением .cnc и прорезал . Опечалило опять. На оси Y в место 50мм размер 53,79мм а по Х оси место 20мм проем 23.80мм прокопал настройки так и не нашел где можно подкорректировать. Где могу откалибровать погрешность.
#119
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:41
Файл с G-кодами этого квадрата в студию...
#120
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:49
Скрытый текст
Там 2 квадрата один с внутри прорезал для теста а второй с снаружи прорезал для теста
Сообщение отредактировал remygalenkas: 24 Октябрь 2017 - 18:52
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, Несовпадение размеров
