Отфрезерованный барельеф выходит больше чем размер заданный в программе
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   себастьян
себастьян
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 21:40
Есть станок китайского производства JW - 6090S вот он столкнулся с проблемой, суть такова, есть размер барельефа 100ммХ100мм, барельеф рисовался и размеры задавались в программе ArtCam, но когда станок начинает резать по камню размер получается 125ммХ125мм соответственно если задаю размер 200Х200 получаю 250Х250.... вопрос такой может кто то сталкивался с этой проблемой и знает как можно откалибровать сей станок!!!
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 22:03
Настройка размеров есть и в пультах и в NC, подбираете количество шагов на мм.
#3 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:42
там есть в системных настройках в пульте подменю называется (Pulse eqvuivalent) то есть расчет опытным путем соотношения эквивалента рабочего поля и сколько импульсов нужно ему сделать ...короче по формуле надо рассчитывать...если что в понедельник вечером подскажу как!.. если не помогут
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:03
1)ставишь в пульс эквиваленте 100по Z оси к примеру!(100)
2)отключаешь ...включаешь пульт!
3)гонишь ось до датчика (пока не сработает в верх)!
4)замеряешь штангеном!-оставшееся расстояние(записываешь)
потом ровно на сто по дисплею миллиметров опускаешь в низ!
5)замеряешь штангеном-записываешь!
6)потом полученное расстояние (пункт5)делишь на сто тоесть на пульс эквивалент!
7)получаешь число(кто как его называет число Фибоначчи(золотая середина-это ряд чисел, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих.) или (Число Е)или проще говоря (получили P)и сразу же умножаем на сто (100)(то есть на миллиметры)!
вот и получили точнейшее значение Пульс эквивалент! чем точнее будишь работать штангеном тем меньше будит погрешность!
#5 OFFLINE   СОКРУЗ
СОКРУЗ
  • Из:Кузнецк
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 23:31
братцы помогите!СТАНОК ВЫДАЁТ БОЛЬШИЙ РАЗМЕР ЧЕМ ЗАКЛАДЫВАЮ В ПРОГРАММЕ.ЧТО ЭТО,ВРЁТ НА МНОГО
Сообщение отредактировал СОКРУЗ: 11 Октябрь 2011 - 23:36
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 23:45
кнопка "поиск"
Пы.Сы. пока делать предупреждение не буду..
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   Виталий Владимирович
  • 17 сообщений
  • Город:РФ, Иркутская область,Усть-Илимский район, п.Невон,ул.Нерюндинская, 9,3. скайп: xoxa38rus
  • Из:666659,Усть-Илимск
Отправлено 30 Август 2012 - 09:40
Ещё раз для "одарённых" как я, в нц студио царапаю на поверхности по х=1000мм а на рулетке выходит 1050мм импульс по х стоит (0.0098175) -вопрос: что на что умножить или отнять или прибавить?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 30 Август 2012 - 10:06
Уменьшить коэффициент на столько, во сколько станок врет: (1000/1050)*0,0098175=0,00935 , но ,честно говоря, коэффициент какой-то непонятный... Обычно бывает для ШВП-шных станков с ШВП с подачей 5мм/об, с шаговиками 200шагов на оборот и режимом микрошаговости 8 такой: 5/(200*8)=0,003125 ( если ШВП с подачей 10мм/об, то вдвое больший: 0.00625) . Или у вас шаговик на ШВП не на прямую подсоединен, а через ременную передачу 3:1 (встречал правда давно такой вариант) ? , но тогда коэффициент будет: 0,009375 ... А для зубчатой рейки вроде маловатый коэффициент, или микрошаг должен стоять больший...
#9 OFFLINE   Виталий Владимирович
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Август 2012 - 11:53
мне этот кооф-ент киты прислалиа нц студио на английском и по всем координатам врёт. по z нормально нам швп а по х и y шестерня рейка
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 30 Август 2012 - 13:45
0.01 поставь
#11 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 10:02
3D-BiG дело говорит.
#12 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 02:08
а у меня немного по другому.. ввожу в станок 1000..едет 1000 мм.. Нормально.. в Арт каме делаю модель..размер 200х200 мм.. перевожу в УП..Открываю Уп уже в Маче..По осям стоят цифры 360х360.. и двигать начинает соответственно 360мм.. Получается 200х200 если только с куркулятором по осям масштабировать.. Вопрос..Почему в УП она становится 360 а не 200 мм.? Где здесь собака порылась???Подскажите пожалуйста... :help:
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 02:22
В постпроцессоре видимо.
#14 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 02:27
думаете?? он из Арт кама уже в виде G кода открывается в 360 размере..хотя в АртКаме закладываю размер модели 200х200. Этот пост процессор..что это? где его посмотреть можно?
#15 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 14:19
Подскажите, задал в Арткаме модель 150х120 мм., первая черновая обработка концевой фрезой D 8. Выбрало 158х128, а нужна 150х120, в чем нюанс то?
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 15:07
Единственное, что приходит в голову по информативности формулировки вопроса, диаметр инструмента 8мм и "увеличение" размеров "чего-то" на 8мм.
Не благодарите :) .
#17 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 15:26
Связь увеличения заготовки и диаметра инструмента очевидна. Вопрос в том почему происходит такое увеличение, это не понятно. В арткаме модель 150х120х11, все четко. Беру доску произвольно выставляю 0, выбирает 158х128х11, причем увеличение идет строго на диаметр инструмента, брал фрезу 6, увеличение на 6. Большей информативности и у самого нет ), может в настройках арткам?, постпроцессор G-code(.tap)
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 16:03
Глупый вопрос, Вы что и как считаете в Арткаме (ну к примеру, 2Д обработка по центральной линии так идолжна делать)?
Вы когда спашиваете, поточнее вопрос свормулируйте. Правда и спрашивать незачем будет.
#19 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 23:00
Считаю а арткаме модель Герб РФ 3D обработка рельефа, скрины прекрипил
#20 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 16 Февраль 2013 - 23:59
Галочку выбранный вектор ставьте... Будет гравировать внутри выделенного вектора , а перед этим создайте квадрат по размерам модели 150 на 120
Сообщение отредактировал BAHMET70: 17 Февраль 2013 - 00:03
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
