Отфрезерованный барельеф выходит больше чем размер заданный в программе
себастьян
, 11 Дек 2008 21:40
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 36
#21
Отправлено 17 Февраль 2013 - 06:43
Все просто. Если Вы даже задали вектор обработки (ну квадрат как внутри написано) и выбрали обработку черновую в режиме чистовой с большим шагом и припуском по высоте например 2 мм. то в итоге получите прирощение обработки сверх ограничение вектора н 50% диаметра фрезы, что с двух сторон дает полный диаметр - в данном случае 8мм.
Если зададите обработку (черновую) послойно, и внесете припуск например 2 мм, внутри того же вектора, то он (припуск) явится к Вам даже на боковинах.
Выход:
1. Задать вектор обработки с учетом приращения (зависит от диаметра черновой фрезы)
2 обрабатывать черновую послойно, но задать вектор обработки больше на 2*припуск
3 Взять заготовку такого размера, чтобы не греть себе мозг и спокойно работать по заданному вектору.
Выход:
#22
Отправлено 19 Май 2013 - 00:01
3х осный китайский станок под управлением NC studio. Все было нормально, ну как, в процессе обкатки. При экспорте из арткама в plt станок врал в 2 раза по Z, остальные оси до миллиметра идеально сходились с моделью.
При экспорте в NC через постпроцессор обнаружилось, что при таком варианте врет по xy в 2 раза. Поставил в постпроцессоре множитель 0.5 для ху. Проверил вырезав квадрат на заготовке. Получилось точно 100 на 100 мм. Стали вырезать мебельные фасады, те получились идеально по размерам при выгрузке в NC в родном формате.
Пришел вечером дабы задать на ночь модель для резки. Запустил ее и на первом же заходе станок вылетел за размеры заготовки...
Стал измерять. Задал размер тестового квадрата 100 на 100. Вырезал в заготовке, но размер оказался что то вроде 118 миллиметров. Попробовал выгрузить PLT, в котором выгружали изначально, такая же ситуация. Думаю, может глюкнула плата или еще что-то в этом роде. Выключил станок, компьютер, подождал, включил, то же самое....
При этом ничего ВРОДЕ бы не изменилось... Да и что могло измениться? Тот же комп, тот же арткам, тот же постпроцессор, тот же станок. Единственное, что для этой модели задал фрезу отличную по диаметру от той, которой резал пробники и фасады.
Далее обнаружилось, что размеры в NC студии не соответствуют движениям инструмента по xy ровно в 2 раза. Задаю 10мм, получаю 20 при ручном движении. Раньше этого не замечал, но это и не так страшно, так как в постпроцессоре, как раз и установлен коэффициент 0.5. Однако все равно хочется чтобы соответствовало.
В общем разъясните пожалуйста:
1. В чем может быть проблема? Почему так сбились размеры?
2. На что кроме срабатывания программных лимитов влияет размер стола в nc?
3. Как исправить погрешность в движении инструмента в ручном режиме?
Завтра на свежую голову буду разбираться, жду ваших ответов. Всем удачных выходных!
Сообщение отредактировал Admin: 19 Май 2013 - 07:40
Перенос сообщения
#23
Отправлено 19 Май 2013 - 00:13
Я лет пятнадцать назад тупо читал всякие СНС-шные форумы и удивлялся, чего народ так возбуждается по проводу вопросов обсужденных раз пятьдесят-ну не хотите пятдесятпервый раз отвечать, промолчите.
Да, о чем это я?
Да, о чем это я?
#24
Отправлено 19 Май 2013 - 00:43
Последние 2 вопроса опциональные.. МОжете не обращать на них внимания. Меня интересует что произошло и почему могли сбиться размеры. Уверен, я и сам завтра разберусь, однако хотелось бы идти "к станку" с более менее намеченным планом действий.Я лет пятнадцать назад тупо читал всякие СНС-шные форумы и удивлялся, чего народ так возбуждается по проводу вопросов обсужденных раз пятьдесят-ну не хотите пятдесятпервый раз отвечать, промолчите.
Да, о чем это я?
#25
Отправлено 19 Май 2013 - 09:13
Просто сбиты масштабные коэффициенты - настройте программу в размер и будет вам счастье...
Володя реально прав, что эта проблема здесь обсуждалась не один десяток раз ( если не сотню)...
Всегда удивляют попытки людей такие моменты объяснять самым экзотическим образом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Май 2013 - 09:15
#26
Отправлено 20 Май 2013 - 20:55
Уважаемый, 3D-BiG.
А не встречалась ли Вам такая проблема:
УП "обработка вдоль вектора", глубина первого прохода 0, последнего 18 мм, высота заготовки 18 мм... АртКам... При запуске УП фреза проваливается на -5,5 мм!! хотя по идее должно быть 0!! При УП "Обработка по профилю" все работает без нареканий... Где рыться??
#27
Отправлено 20 Май 2013 - 21:03
вернее всего косяк в файлоподготовке - чаще всего забираешься в файл и там что-то не так сделано (например сдвижка координаты по Z)..... Не видя файла можно только гадать, но на станок грешить не стоит, ибо он не знает стратегий, а тупо выполняет полученный G-код....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Май 2013 - 21:09
#28
Отправлено 20 Май 2013 - 21:14
А какая у вас стоит глубина прохода у фрезы. У меня всегда глубина первого прохода стоит 0. И в итоге фреза опускается на глубину прохода стоящая в параметрах фрезы. То. если предположить, что у вас глубина за проход стоит 5.5 мм. при толщине 18 мм. получается что фреза пройдет три прохода по 5.5 мм и четвертый 1.5 мм. Или я что-то не верно понял?УП "обработка вдоль вектора", глубина первого прохода 0, последнего 18 мм, высота заготовки 18 мм... АртКам... При запуске УП фреза проваливается на -5,5 мм!! хотя по идее должно быть 0!! При УП "Обработка по профилю" все работает без нареканий... Где рыться??
УП "Обработка по профилю" работает также
Сообщение отредактировал 2ar: 20 Май 2013 - 21:20
#29
Отправлено 20 Май 2013 - 21:19
Спасибо. Завтра буду смотреть файл.
А какая у вас стоит глубина прохода у фрезы. У меня всегда глубина первого прохода стоит 0. И в итоге фреза опускается на глубину прохода стоящая в параметрах фрезы. То. если предположить, что у вас глубина за проход стоит 5.5 мм. при толщине 18 мм. получается что фрнза пройдет три прохода по 5.5 мм и четвертый 1.5 мм. Или я что-то не верно понял?
В параметрах инструмента стоит глубина прохода 3 мм, в УП первый проход 0... В итоге - провал на -5,5... Причем озадачивает именно цифра -5,5 мм!! не больше и не меньше... Я уже и пульт форматнул и программу переписал и вектора заново сгенерировал...
#30
Отправлено 20 Май 2013 - 21:23
а файл глянуть можно?
#31
Отправлено 20 Май 2013 - 21:28
Можно, но завтра... У нас уже ночь на дворе, а проблема не дает спокойно уснуть
#32
Отправлено 20 Май 2013 - 21:42
При запуске визуализации в арткаме тоже поведения фрезы?
#33
Отправлено 21 Май 2013 - 11:49
Да, в визуализации то же поведение. Ковырнул сейчас файл с кодом:
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z15.000H1
N70G0X0.000Y0.000S18000M3
N80G0X381.722Y641.109Z15.000
N90G1Z-6.000F480.0 - тут видно что фреза проваливается на -6 мм
N100G1X381.562Y644.484F1200.0
Но вот еще какой момент: в параметрах инструмента (фреза однозаходная 3.175 мм) стояла глубина прохода 3 мм. Когда изменил на 2 мм - все встало на свои места... И фреза опускается именно на 2 мм... В чем загадка?!
Идем дальше - при установке глубины резания за один проход в 2,5 мм - в кодах видно что фреза падает на -5,25 мм!!
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z15.000H1
N90G1Z-5.250F480.0 - фреза опускается на -5,25
Пока это выше моего понимания... Подскажите где копать???
Сообщение отредактировал docent38rus: 21 Май 2013 - 11:56
#34
Отправлено 21 Май 2013 - 13:02
А следующие проходы идут с каким заглублением?
Точно у вас в поле "начальный проход" нолик стоит?
#35
Отправлено 21 Май 2013 - 15:00
Уважаемые гуру, вопрос закрыт )) прошу простить мне мою некомпетентность - не разобрался полностью с функциями АртКама
Все работает ))
#36
Отправлено 21 Май 2013 - 19:09
Так что было-то? Начальный проход?
#37
Отправлено 21 Май 2013 - 21:07
Мне стыдно об этом говорить... но... в общем сохранял я УП на компе, затем копировал на флэшку, вынимал флэшку из компа и уносил на пульт к станку, а в компе прописывался путь сохранения файла, в последствии когда я вновь вставил флэшку в комп - вставил в другой разъем USB, а путь остался прежний и записывал в комп, а не на флэшку... чего я не углядел сразу... в итоге: была смена инструмента, следствие - нарушение высоты обрабатываемой детали на 3 мм... которые я "потерял" и так упорно искал в программе и файле... начальный проход "врал" на 3 мм...
за-то начал вникать в коды... )))
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
