Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
масштаб глубина за проход
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   Gr@v
Gr@v
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2009 - 04:42
Здравствуйте! Все мы начинали с простого, но согласитесь, большая разница биться один на один с темже АртКамом или получить помощь. Это неоценимо и без вас не разобратся! Суть "проблемы" в следующем: подготовливаю УП для задачи 2Д раскроя ПВХ 10мм, а с NC-stydio отправляю на станок. Он шоволится по всем координатам, но вместо заданных 10 мм (с учётом обнуления ZYX в NC) углубляется только на 4 мм!!!
А с указанием на припуски проходит всёравно один раз. Вот пример настроек и действий: в траекториях - обработка по профилю, далее по порядку начальный проход 5 мм, финишный 10 мм, проф инстр., не указываю припуски на финиш, напрвление встречное, имя УП, кнопка "сейчас", вижу контур. Далее в траектории сохраняю УП в формате 2D HPGL (.plt) и отправляю обнулив координаты после подвода фрезы 3.125 мм к заготовке. И только если в NC указать в Z +7 мм (в окне координат) , то фреза ныряет на 10-11 мм и при переходе на внутренние элементы невысоввываясь до 0 премещается ниже верхней точки (портя на 2-3 мм пластик по верху). И в учебнике только информация о функционале и так не хватает пошаговой инфы! :unknw:
Сбились настройки пульта, вместо 10mm режет больше 33мм
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
Отфрезерованный барельеф выходит больше чем размер заданный в программе
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2009 - 09:17
Gr@v, прежде всего попробуйте сохранять траектории УП в формате G-code (*.cnc, *.nc), NC-Studio не корректно работает с форматом 2D HPGL (.plt). И посмотрите параметры инструмента указанные в программе, возможно там ограничение по длине режущей кромки.
#3 OFFLINE   Gr@v
Gr@v
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2009 - 18:11
Спасибо за помощь!
Теперь по порядку иначе не разберусь.
1) NC-Studio корректно работает с форматом G-code (*.cnc, *.nc)
2) Сразу возникает вопрос: В Арт-Каме при сохранении УП форматы выходного файла мы видим:
G-Code с расширением *.tap а не *.cnc, или *.nc
Далее сохраняя в папке УП:
находим расширение *.cnc, или *.nc, но отсутствует, рекомендованное Вами: 2D HPGL.
3) В параметрах инструмента (фреза 3.125 мм) грубина за проход 10 мм (достаточно?) и скорость вращения для ПВХ 15000-18000 об.
4) Длинна режущей кромки и глубина за проход одно и то же?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Апрель 2009 - 20:42
Gr@v:
Прежде всего - если нужен постпроцессор - свой адрес здесь или мне в личку - вышлю правильно работающий постпроцессор для ArtCAM-a под NCStudio...
Во вторых - а станок у вас работает в размер (выставлены и поле и какой перемещение делает станок на 1 импульс и ускорения и высота датчика привязки - это необходимый минимум настройки станка)...
Проверьте это самым простым образом - выставите в ручном режиме пошаговое перемещение если размер станка позволяет метр - то его и померьте это перемещение рулеткой - они для начала должны совпадать... Просто очень часто китайцы "забывают" приложить конфигурационный файл, и после инсталляции программы без вписанного конфигурационного файла станок работает по дефолту (о боже отведи повторения августа 1998года :) ), а это значит что он и стола не видит и размеры лжет, а то просто кряхтит из-за электромагнитного проскальзывания в шаговиках из-за неправильных настроек...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Апрель 2009 - 20:43
#5 OFFLINE   Gr@v
Gr@v
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 00:06
3D-BiG: Спасибо, что откликнулись. Станок получил несколько дней назад. Сразу понял, что путь далёк и тернист. Пока по текущим задачам сделал неколько бирок и букв из ПВХ 6 мм, но с таким трудом! Первый раз всё-таки. После лазерника это - отдельная тема. Теперь я хоть знаю, что мне необходимо! Первое - это постпроцессор (адрес в личке). Второе - настройка по перемещению (завтра проверю). Но остальные вопросы - надежда на вас и форумчан, сам вряд ли разберусь ((( По "дефолту" пока грызу всё, что попадается на глаза :)
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Апрель 2009 - 00:46
Нормально работает пост G-code.tap, обратите внимание на высоту заготовки, начальную точку обработки и безопасную высоту. Если хотите обрабатывать в несколько проходов, в параметрах инструмента задаете глубину обработки соответствующую одному проходу (например, при пезке 10мм и размере инструмента 3мм обработка пройдет в 4 прохода: 3+3+3+1=10).
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Апрель 2009 - 01:00
Отправил постпроцессор на почту, а также Админу отослал основные, для размещения их в библиотеке форума, дабы все могли спокойно применять на своих станках....
#8 OFFLINE   Gr@v
Gr@v
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 03:04
vv92: Спасибо, изучу на практике.
3D-BiG: Спасибо, получил. Пока не нашёл настроечный момент, может поискать - Home Direction. Нашёл в теме
Т.к. даже в NC-stydio (окно визуал.) все объекты обрабатывает вне рабочего стола - это нормально? :)
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:17
Эта тема для другой электроники. У Вас настройки в "Parametr Setting" (см. Ркурводство ст. 20), пароль для доступа к меню – ncstudio.
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:30
Если нет концевиков, то рабочее поле правильно не определяется, но работать не мешает.
#11 OFFLINE   Gr@v
Gr@v
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 13:18
Спасибо, сегодня же проверю. И пароль несложный )))
Концевики на своих местах. Но не кнопочные, а похоже контактные (провод подходит изолированно).
Проверю их работоспособность. Не хотелось бы слышать от станка: "..пусти меня ещё на пол метра по Х" :)
#12 OFFLINE   Gr@v
Gr@v
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:46
Просьба помочь, кто откликнется, по параметрам в NC . Рабочее поле станка: 120х180 см, шпиндель 2,2 квт.
Предлагаю ознакомится с текущими параметрами, вот они:
Что по вашему мнению следует изменить, посоветуйте пожалуйста!
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Апрель 2009 - 22:46
В принципе такие параметры могут быть: по X и Y ШВП с подачей на оборот 5мм, двигатели 200шагов на оборот, режим микрошаговости - 8 шагов, а для Y - отличие в том, что ШВП с подачей 10мм на оборот ( в принципе так и должно быть - эта ШВП - толще), а в остальном - вполне честные параметры... Если размеры при фрезеровке отличаются от честных на приблизительно 20%, то может оказаться что на приводах шаговых двигателей стоит режим микрошаговости 10 вместо 8, если на другую величину, то надо просто подобрать коэффициенты....
Датчик привязки выставлен 10мм - я бы его штангелечком бы померил и уточнил его толщину... Но на вранье по размерам геометрии это не сказывается, а влияет на точность привязки датчиком к поверхности...
Рабочее поле станка выставлено честно 1200 на 1800 на 80, притом даже направление по Z - привычное - т.е. прибавляется вверх...
Ускорения линейные - честные 400мм/с2 (в принципе значение может если позволяет механика разгоняться до 600), а вот Connectioin Accelerstion я бы уменьшил до 600, а там-бы посмотрел - может уменьшить бы пришлось и до 400, если механика тугая....
Вот на такие мысли наводят Ваши картинки.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Апрель 2009 - 22:47
#14 OFFLINE   Gr@v
Gr@v
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 03:07
Спасибо 3D-BiG! Странное дело, вопросов меньше не становится! Отберу самые интересные и наглядные экземпляры и поделюсь. К старости может пошаговую инструкцию напишу...
Для полноты картины фото концевиков в студию:
По замеру на 1000 мм. похоже 1 мм не добирает:
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 11:15
А с указанием на припуски проходит всёравно один раз. Вот пример настроек и действий: сохраняю УП в формате 2D HPGL (.plt)
Gr@v, NCStudio для HPGL (*.plt) файла, параметры берет от сюда:
G-code использовали, проблема сохраняется?
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2009 - 14:24
Концевики - индуктивные - такие встречаются на ряде китайских станков, а с недобиранием - пересчитайте на какую величину надо изменить параметр сколько миллиметров на шаг и заведите его в параметр по соответствующей оси....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Май 2010 - 11:09
#17 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 20 Май 2010 - 09:53
Здравствуйте,не подскажите какие параметры надо выставить для Nstudio, у меня похожая проблема.
не подскажите?
у меня в nstudio симулятор делаю все ок 127 мм по Y( как и должно),а станок вырезает 150 мм,получается как бы растягивает.
Надо удалить Nstudio и установить заного, с настройками все по умолчанию оставить?
а парамсетры точные не знаю какие выставить
Сообщение отредактировал sima777: 20 Май 2010 - 09:54
#18 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 21 Май 2010 - 16:36
Может кто нибудь подскажет параметры Nstudio?
И скажите пожалуйста,почему такая проблема,ставлю заготовку начинает делать,фреза делает определенную высоту,немного заделевает заготовку,а так по воздуху гоняет.половинв звготовки,почему так,вроде ноль выставил?
#19 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 23:07
sima777, подбирайте «Motor Parametr» (видимо по всем осям)! Если не можете рассчитать, хотя бы методом тыка.
#20 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 22 Май 2010 - 10:54
у меня возникла проблема:
Станок не правильно понимает Z,то есть в Nstudio показывает, что опускается на 20 мм,хотя станок опускается примерно на 3 мм,почему так?
вроде все норм работает,механика.
И скажите пожалуйста как лучше выставить настройки в NStudio,для правильной работы станка?
помогите пожалуйста
Темы с аналогичным тегами масштаб, глубина за проход
