Установка параметров китайского станка на заводские
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   glebasik
glebasik
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 20:38
У нас стоит китайский станок 4х2 метра. Я работал на нем спокойно с полгода, шпиндель сам останавливался, пульт управления, все устраивало. Потом что то глюкнуло. В общем при включении он едет непотнятно куда (не домой на точку 0), шпиндель приходится включать выключать вручную. Работает через флешку. Звонили тому, кто его запускал, он сказал, типа теперь так и будет. Неужели нельзя его перегрузить на заводские настройки как было или заново так настроить? :rolleyes: В инструкции написано, что для таких случаев, есть дискета с настройками, которую можно вкачать в станок с помощью флешки. На мой вопрос где дискета, директор делает квадратные глаза, типа такого вообще не было никогда. Что делать?
Глеб
Уфа
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 22:06
glebasik, у Вас такой пульт?
Может случайно форматнули…
#3 OFFLINE   glebasik
glebasik
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 14:51
Да, пульт именно такой. И скорее всего действительно из-за перепада напряжения или вируса на флешке, что то форматнулось. Но делать то что!??? :rolleyes: Такая система уже порядком утомила.
станок у нас Модель RJ-2040. Подскажите где взять прошивку с заводскими установками?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2009 - 16:23
Вряд-ли кто-нибудь сможет скинуть готовую прошивку под Ваш станок - для этого надо иметь точно такой-же станок - здесь похоже кто-то пробежался в Меню настроек в разделах "Home Direction" - обычно X-, Y-, Z+, и в ряд других мест надо заглянуть - здесь есть подробное описание на этот комплект электроники - оно поможет...
#5 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 08:29
glebasik
Хоть и есть компашка на RJ1325, но заводских настроек на станок, dat файл, на ней нет, я думаю и не должно быть, хотя может это только у меня так. Так что придется тебе читать мануал и ручками устанавливать PulseEq, размеры стола и тп. Попробуй обратиться к VladsCo, он официальный представитель RJ, может он чем поможет.
#6 OFFLINE   VladsCo
VladsCo
  • 27 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 13:41
Всем привет!!!
Проблема так и осталась???
Могу без проблем сделать файлик с настройками для твоего фрезера
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2009 - 15:22
А лучше сделать и выложить здесь
#8 OFFLINE   VladsCo
VladsCo
  • 27 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:39
Всем добрый день!!!
Вот тут накидал файлик для RJ2040.
Его надо сохранить на винт, далее подключаешь пульт к компу, запускаешь программу 0501(English), Operations - Restore Configure Data, выбираешь файл и можно работать :rolleyes:
Прикрепленный файл  2040.zip   937байт   484 скачиваний
#9 OFFLINE   martin_on
martin_on
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 18 Февраль 2021 - 12:17
Добрый день. столкнулся с подобной проблемой! программа 0501(English) не видит пульт.! Есть возможность скинуть файл настройки в формате data.bak?
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2021 - 13:19
Поди Виндос десятка?
#11 OFFLINE   martin_on
martin_on
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 18 Февраль 2021 - 14:05
пробовал на десятке и на ХР
