Недокументированные возможности RZNC-D5416
Настройка пульта
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Январь 2009 - 14:26
Описание настройки менюшек для пульта, в том числе времени выполнения файла и других опций.
Также кладу сюда прошивку, на которой эти описания работают. Думаю, что и на других прошивках это тоже работает. Скорее всего, если прошивки не сильно отличаются друг от друга, то и настройки также не сидьно отличаются.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  zhb1_2.zip   229,36К   1961 скачиваний
#2 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 09:02
Непонятно зачем в меню SpeedLimit символы X,Y,Z идут через Unicod. Нашел возможность перемещения в относительный ноль Mode-Step Ok.
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Январь 2009 - 02:09
А можно поподробнее?
#4 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 08:14
Не всегда же режешь с абсолютного нуля. Например нужно переместиться в 0 заготовки. Не вводить же каждый раз дистанцию перемещения по X и Y. Нажимаешь Mode выбираешь Step жмешь Ok. Перемещаешься в 0 заготовки (относительный). По крайней мере в инструкции этого не нашел, наврное плохо искал...
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Январь 2009 - 09:42
Я вроде когда переведил мануал на пульт написал об этом. Причем станок едет в текущий ноль, в любой моде, не только в STEP
#6 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 10:15
В принципе команды одинаковые
Нажатие на ORIGIN приведет к перемещению инструмента в точку с координатами X0,Y0,Z0.
Ты это имеешь в виду? Перемещается в 0 только по X и Y, а Z остается.
И еще вопрос по пункту 3.3.3 G Code read setup у меня там два подпункта Hold On, перый так и не понял для чего, а второй раскручивает шпиндель только после перемещения в ноль заготовки и после завершения процесса резки шпиндель не останавливается автоматически, а только с пульта.
Сообщение отредактировал rexti64: 21 Январь 2009 - 10:23
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Январь 2009 - 12:43
Да, ты прав, по Z в ноль не уходит. А по поводу "HOLD ON", достаточно сложно перевести два слова, не зная конкретных действий.. Я так думаю, что это типа слова - заглущки, на будущее. Посмотри например файл названий, там это словосочетание повторяется раз 6- 8.
#8 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 10:04
3.4.6 System Auto Update
Не видит файлы ни с флешки, ни из внутренней памяти. Обновляется только через комп (host). Может это только у меня так?
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Январь 2009 - 12:28
Ты знаешь, и у меня так. Возможно, что надо для апгрейта какойто особый файл, который видит контроллер. Или это апгрейт с предыдущей версии програамм например с 1.1 на 1.2 А может просто разработчик ошибся, и эта функция не работакт.
#10 OFFLINE   Sonic
Sonic
  • 10 сообщений
  • Из:Dmitrova
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 23:47
Впрос, есть такое наименование параметра как " CAD area" (Настраивание датчика CAD по Х и Y), номер меню 107. Кто нибудь знает что это такое?
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 01:35
Это датчик для измерения длины инструмента.
X Y соответственно его координата, еще настраивается толщина датчика при срабатывании (CAD Thickness) суть смещение конца фрезы по Z относительно стола..
#12 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:05
Ребята ...вот из настроек пульта вот чтобы правильно понимать что за настройки может кто подскажит?
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:11
Там же по русски англицки написано-ограночение скорости.
#14 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:13
ну эт я понял ,но при изменении этич данных изменение скорости нет! станок не работает.Ограничения скорости там в окне отдельно в настройках но не как не тут ,я вот думаю может что китайцы напутали с названиями.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:50
Ну, прежде всего это не 0501 электроника, а 0401, во вторых, Володя правильно сказал, что это меню ограничивает максимальные скорости по осям, т.е. тех, выше которых пользователь не может загнать станок - а здесь реально важная только Z+=2000 -т.к. у этой электроники только подъем вверх можно было переразогнать по отношению к тому, что сама электроника внутренне ограничивала ( или надо было иметь ну совсем дохлый станок). А в меню под ключом (DSP_Parametrs_Settihg) скорости поиска дома, скорости ручная медленная и быстрая, и скорость, с которой будет бегать станок, если не выбран режим брать скорости из файла.... Но, реально, с такой электроникой последний и единственный раз работал в 2007 году (пришлось запускать на ней Налк1218 у паркетчиков - тогда с ней и разбирался без доки) - я уже думал, что и нет станков на ней, но, оказывается, встречаются!!!!
#16 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Январь 2014 - 17:01
ну а вот на этом скрине ,первое слева
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 18:01
Не помню... Когда это было...
#18 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 18:06
Может быть, это связано с режимом постоянной скорости... Допустим, так - если угол между двумя прямыми участками траектории больше 150 градусов, то снизить скорость до 80% от заданной, начиная с 20 мм до поворота. Т.е., при этих условиях, не происходит полной остановки, при смене траектории.
Только предположение…
#19 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Январь 2014 - 18:09
да похоже на то потому что там где 20 стоит при перемене значения станок приостанавливается на переходах или сбрасывает скорость на рельефной части
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Январь 2014 - 19:23
..я уже думал, что и нет станков на ней, но, оказывается, встречаются!!!!
До сих пор можно встретить такую у жадного Гагика! :crazy: :fool:
Помнится, отловил на ней одну особенность. При работе в 3Д параметр Z DOWN RATIO нужно обязательно ставить в "1", иначе нестабильность работы обеспечена. :pardon: На 0501 такого уже не наблюдается, но привычка :)
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта
