Чтение скорости оборотов шпинделя из УП на Rich Auto A11
A11 регулировка оборотов шпинделя Чтение скорости из УП Настройка пульта Чтение оборотов из УП игнорирует G-код
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2018 - 14:55
Пульт позволяет управлять 16-тью (в зависимости от прошивки) ступенями регулировки скорости. Для каждой ступени задаете соответствующую частоту и настраиваете инвертор необходимым образом.
У Росфрезера, к примеру, первая ступень 6000 об/мин, 2-я - 10000, и далее через 1т : 3-я 11000....... 15-23000, 16 - 24000.
Когда в тексте УП будет указана скорость 23000, пульт включит ближайшую соответствующую заданной частоте ступень (в данном случае 15-ю ступень), а инвертор выдаст необходимую частоту для вращения шпинделя со скоростью 23000об/мин.
#22 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 15:03
частоту понятно, там, как я понял, несколько предустановок, а как это настраиваете инвертор?
#23 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Май 2018 - 15:13
Это зависит от модели инвертора. Обычно в инверторе есть несколько входов, у пульта 4 выхода. Выставляя обычную комбинацию нулей и единиц пульт дает команду инвертору выдать ту или иную предварительно запрограммированную частоту.
#24 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 15:16
Подключение инвертора к A11
#25 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 17:59
Спасибо, большое
#26 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 11 Январь 2019 - 14:24
Дёрнул меня чёрт прошивку обновить(станок росфрезер, прошивку взял с их сайта от 2015 г), в итоге после обновления флешка перестала определяться. Называется не трогай то что и так работает.
В итоге вернул всё на заводские настройки, через пульт. Файл восстановления настроек заранее не бэкапил, но залил старые что шли со станком. В итоге при загрузки УП, станок не цепляет скорость шпинделя указанную в УП (X и Y всё норм)
Полагаю что за это должны отвечать настройки g code на пульте. вопрос какие именно?
F READ
ABSCNTR
T READ
SPINDEL
IGNORE Z
AUTOON
FILTER JD
ADJ Z
ADJ WP
S READ
READ G54
READ G49
READ G40
INPUT TD
#27 OFFLINE   HLS
HLS
Отправлено 11 Январь 2019 - 14:29
S READ
#28 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 11 Январь 2019 - 14:42
вот и я так же думаю
только всё равно запускает шпиндель на разных УП с разными скоростями, откуда их берёт хз.
каждый раз приходится скорость Z настраивать через пульт в процессе работы
ни чё понять не могу
настройки:
F Read --> ReadF
AbsCntr --> Off
T Read --> ReadT
Spindle NTLLG
IgnoreZ --> Read Z
AutoOn --> None
FilterJD--> None
Adj Z --> Adj Z
Adjust Wp --> None
S Read --> ReadS
Read G54 --> IgnG54
Read G49 --> IgnG49
Read G40 --> IgnG40
Input TO --> -1
что не так делаю?
Read G54- IgnG54
Сообщение отредактировал 7th.guest: 11 Январь 2019 - 14:45
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Январь 2019 - 16:06
А что значит фраза?
#30 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 11 Январь 2019 - 16:24
создаю первую УП - обводка по контуру 50 на 50 см., на подаче 2000 мм/мин, обороты шпинделя 12000
запускаю - X Y выдерживает подачу 2000., шпиндель тоже норм 12000
создаю вторую УП - обводка по контуру 50 на 50 см., на подаче 2000 мм/мин, обороты шпинделя 19000
запускаю - X Y выдерживает подачу 2000., шпиндель разгоняется до 11000 (вместо заявленных 19000 в УП), начинаешь поднимать через пульт (+Z) поднимается до 16000 тысяч и всё, выше не идёть
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Январь 2019 - 16:41
Номер прошивки напишите. Тот, что отображается в меню пульта пункт version view
#32 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 11 Январь 2019 - 17:09
Lodochnik: q10-155
полагаю что у меня слетели настройки Spindle Line и Spindle State
#33 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Январь 2019 - 17:27
Скорее всего стоит Line 3. Надо 4, но странно, что настройки из файла не восстановились. Что-то не так с бекапом, вероятно.
#34 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 12 Январь 2019 - 16:17
Глюк ушёл после перепрошивки, перед прошивкой форматнул кэш и остальные настройки, где была такая возможность. Отдельное спасибо Олегу из росфрезера за оперативную помощь и консультацию, не смотря на отпуск человек помог выйти из положения. Форумчанам спасибо за обратную связь!
#35 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Апрель 2020 - 19:54
В Auto Pro Setup / G-code setup / Read F - f read
У меня не прокатило, что на старом 0501 что на свежем а11. Не хочет читать из проги обороты и всё.
#36 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:10
во-первых надо включить. во-вторых прописать скорости вращения для каждой ступени. в-третьих настроить инвертор под эти скоросити/ступени. это для А11. скорости в уп задаем в оборотах, также как прописано в п. "во-вторых".
для 0501 скорость в уп задаем как 1....7
#37 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:19
То есть включение Read F - f read не гарантирует чтения оборотов прописанных в CAM? Мне не нужны определённой кратности деления, а любые обороты настраивать допустим не 13000об/мин или 14000об/мин, а 13500об/мин.
#38 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:24
под каждую ступень прописываешь нужные обороты, у меня через 1000. для каждой ступени также настраиваешь инвертор.
толко после включения чтения ф появится возможность прописывать обороты
#39 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:31
Да это я понял, знаю. Другое имел в виду, что нельзя настраивать любой частоты, а только кратной. Но всё равно благодарю!
Темы с аналогичным тегами A11, регулировка оборотов шпинделя, Чтение скорости из УП, Настройка пульта, Чтение оборотов из УП, игнорирует G-код
