Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
масштаб глубина за проход
Сообщений в теме: 56
#41 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2020 - 07:24
знать бы еще где это настроить?!
santos_kg, хоть немного пользуйтесь поиском...
настройка NCstudio
#42 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 26 Июнь 2020 - 08:11
настройка NCstudio
спасибо за совет. я все понимаю, что надо читать, изучать. но там слишком много "умных" вещей. я не собираюсь делать ракеты, мне просто достаточно прорезать по моим данным а приблуд. и еще раз повторюсь, что если даже есть описание проблемы и настроек, то в китайских иероглифах можно глаза сломать. поэтому прошу, может с картинками есть настройки, какой пункт и когда тыкать.
понял, что импульсы надо крутить но где они в каком меню в программе :(
Сообщение отредактировал santos_kg: 26 Июнь 2020 - 08:14
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июнь 2020 - 09:56
спасибо за совет. я все понимаю, что надо читать, изучать. но там слишком много "умных" вещей. я не собираюсь делать ракеты, мне просто достаточно прорезать по моим данным а приблуд. и еще раз повторюсь, что если даже есть описание проблемы и настроек, то в китайских иероглифах можно глаза сломать. поэтому прошу, может с картинками есть настройки, какой пункт и когда тыкать. понял, что импульсы надо крутить но где они в каком меню в программе :(
1. Если вам это НЕ надо читать, то почему вы решили что другим это надо? И так по вашей просьбе себе поставил ArtCAM2018 и сделал правильную УП.
2. Не факт, что нет настроек станка у вас только по масштабному коэффициенту.
3. Для настройки масштабного коэффициента все равно придется читать как это делать, и это не важно китайская или английская версия - окна и пароль одни и те же, тем более там и какая закладка и какую кнопку жать дабы прога запросила пароль есть ..
#44 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 26 Июнь 2020 - 11:05
я обязательно почитаю. про пароль я не спрашивал, ничего не запрашивает. я имею ввиду. что в обсуждениях есть тема как настроить, но как мне знать какой пункт в меню настроек открыть?! там то иероглифы. вот о чем я. если б было по англицки, типа MENU/PREF/TOOL и тп, то нашел бы но когда у вас   菜单 [/size]и 定制 [/size]и прочее, то совсем неизвестно куда тыкать.
Ваша УП и путь в artcam режет также как и мной созданная, значит дело в настройках. найти не получается.
спасибо за ссыль, хоть с картинками мож проще разобраться.
#45 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Июнь 2020 - 11:17
Поставьте поверх английскую версию и настраивайте на англицком.
#46 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Июнь 2020 - 12:12
Я таки думаю, если читать это не ваше , тогда нада специально обученного человека за денги позвать , он и в устной форме изложит и картинки сделает не на китайском
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июнь 2020 - 12:31
菜单 и 定制
Первое: меню, второе: сделанный на заказ (настройки)...
#48 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 26 Июнь 2020 - 14:12
и в англ версии https://yadi.sk/d/ffBeF_RsOdjs_g с другими импульсами и в кит версии https://yadi.sk/d/u5VQU5uPh1CtYgваш файл режется одинаково. стало быть дело не в импульсах.
поставил. но где гарантии, что пункты совпадают с китайской...?! и они немного разные.
да нет, читать мое. мне просто надо бы побыстрее но видно это не тот момент.....
выше прикрепил файлы настроек кит и рус версии. они разные. а режет одинаково. и плюс к этому управление зеркальное.
спасибо
#49 OFFLINE   vasa29
Отправлено 26 Июнь 2020 - 14:21
Проведите смелый эксперемент
1 Касаетесь стола кончиком фрезы
2 С помощью кнопок ручного управления поднимаете фрезу на 20мм
3 Любым доступным измерительным прибором измеряете зазор между фрезой и столом
4 Результат публикуете
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Июнь 2020 - 14:22
Вам нужно настроить импульс на миллиметр в инженерных настройках, тогда будет перемещаться на заданное растояние.
Всетаки почитайте.
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июнь 2020 - 16:18
он делает 4 прохода но не по 2,5 а по 1 с копейками
Это значит надо мм/имп надо сделать в 2.5/1 с копейками  больше...
А у вас:
0.01625 и 0.0125 (и лажа по Z где 0.0135) отличаются всего в 0.01625/0.0125=1.3 раза а должно более чем в 2 раза...
При этом НЕ удивлюсь, что вы НЕ обратили на надпись: Note: Please restart after changing above Parameters, что значит в переводе: Примечание: пожалуйста, перезагрузите после изменения выше параметров
#52 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 27 Июнь 2020 - 10:58
выставил ноль по плоскости. отправил фрезу на 10мм итог 3.5 хотя в окошке перемещение по Z пишет 10.06. что касаемо XY то на 10 отправил и 10 получил
Сообщение отредактировал santos_kg: 27 Июнь 2020 - 11:36
#53 OFFLINE   vasa29
Отправлено 27 Июнь 2020 - 11:47
Подбираем текущий коэффициент, либо по формуле
"(импульсы х пройдено) / задано = импульсы"
Либо путем последовательных итераций.
#54 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 27 Июнь 2020 - 11:52
А у вас:
вы удивитесь, НО ОН НЕ ПРОСИТ РЕСТАРТ.... но делал сам. выставил 0,01625*2,5=0,0065 сделал как надо 10мм
СПАСИБО ВСЕМ
СПАСИБО. РАЗОБРАЛСЯ ТАКИ.... а вот вы не знаете, почему в русс версии он меня зеркально управляется!? чет не нахожу пункт в настройках....
#55 OFFLINE   vasa29
Отправлено 27 Июнь 2020 - 11:56
http://mir-cnc.ru/to...ежет-зеркально/
#56 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 27 Июнь 2020 - 12:21
благодарю но это не помогло ставить галочки. а полярность менять не буду. буду из китайской резать там все норма...... пока, что вопросов больше нет. спасибо всем за участие, советы.
Сообщение отредактировал santos_kg: 27 Июнь 2020 - 12:32
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июнь 2020 - 20:28
Я и НЕ удивляюсь - там программной проверки изменения нет, а указано примечание, перевод которого я привел....
Лично меня эта система управления НЕ удивляет с 2007 года, как её изучил достаточно серьезно...
Это или переполюсовкой двигателя, или в спецменю с тремя нажатым кнопками и двойным кликом мыши - инженерные настройки... Просто в китайской и руфицированной там разные по знаку значения стоят...
Темы с аналогичным тегами масштаб, глубина за проход
