При запуске фреза сразу начинает углубляться в нижнюю точку модели
глубина за проход чистовая обработка черновая обработка
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 23:12
попробую, и вот еще момент уточить хочу, у меня это форма, и модель сделана в виде негатива, то есть утоплена, модель сделана целиком сторонним человекам и у нее есть бока, стенки
я правильно понял, что до них я не дойду конусной фрезой, фото прикрепил, так как она под углом
я утапливаю модель в заготовку, отступив от края, чтобы закрепиться, получается надо вокруг модели создавать как бы буфер?
красным на фото это фреза
как в таком случае делается правильно
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Август 2021 - 23:14
Арткам тупой умный, он учтет геометрию инструмента. Вы не обращали внимание на галочку "вектора на поверхности" в "гравировке"? Задумайтесь, хотя думать вредно, мозг съедает энергии больше чем мышцы. Я-то толстый.
#23 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 23:18
я не опытный пользователь, и гравировкой вообще не пользовался, делаю через обработку рельефа, так как у меня фактически барельеф квадратной формы изделие. его я и "погружаю" в заготовку.
там нет этого.
а что это, вы не поясните?  "вектора на поверхности", как я понял выравнивает по верху заготовки, это мне не нужно
Мне в голову приходит пока только, сделать вектор вокруг него, барельефа, и по внешней границе сделать выборку однозаходной фрезой на нужную глубину, что даст этот буфер
я просто ступил что-то, сделал черновую, как тут товарищи советовали, а на чистовой фреза стучит по борту, не пойму почему, только сейчас догнал
Сообщение отредактировал Stels: 04 Август 2021 - 23:27
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Август 2021 - 23:43
В трехмерке и должен стучать по борту, где модели нет, а модель портить ни-ни.
#25 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 05 Август 2021 - 00:52
да ладно, прикольно
я просто увидел, что идут удары, подумал пипец, косяк, еще и заготовка с двух сторон закреплена была, на мой взгляд это не айс так работать
лучше уж потратить немного времени и сделать выборку, как я выше написал
#26 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Август 2021 - 01:04
делаете векторную границу и ставите галку "внутри выбранных векторов" , чтоб не чесать всю заготовку
#27 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 05 Август 2021 - 01:06
не, я так и делаю, модель больше заготовки по размерам,
проблема в другом, модель утоплена в заготовку, образуются борта
и фреза стучит по ним
#28 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Август 2021 - 01:10
для черновой обработки смещаете границу наружу на диаметр фрезы
#29 OFFLINE   TaisMoscow
TaisMoscow
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 05 Август 2021 - 16:05
Если черновую уже выбрали то пройдите прямой фрезой, уберите то что мешает и делов-то. В след раз черновую просто делайте с запасом на фрезу (а иногда и на диаметр цанги, если модель высокая а фреза короткая).
Сообщение отредактировал TaisMoscow: 05 Август 2021 - 16:05
#30 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 12:15
а я вообще правильно понял, что если есть борт вертикальный 90 градусов, или элемент в модели 90 градусов, то его не сделать такой фрезой: спиральная двухзаходная конусная сферическая
Сообщение отредактировал Stels: 06 Август 2021 - 12:16
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Август 2021 - 12:22
Можно и такой фрезой. Точность будет не лучше D/2.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Август 2021 - 12:23
#32 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 12:29
понял, спасибо вам огромное
#33 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 06 Август 2021 - 15:17
Не сделать.
#34 OFFLINE   TaisMoscow
TaisMoscow
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Август 2021 - 16:53
А зачем резать 90 градусов конусной фрезой, если есть прямые? Вас же никто не обязывает всю модель одной фрезой обработать?
#35 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 18:13
да, все верно, я просто что-то этот момент упустил
Темы с аналогичным тегами глубина за проход, чистовая обработка, черновая обработка
