Траектория чистовой фрезы пошла не туда
чистовая обработка
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Январь 2024 - 16:10
Какой микрошаг на драйвере выставлен?
И с какими скоростями работаете?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 11 Январь 2024 - 16:13
#22 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 11 Январь 2024 - 16:14
Вот станок https://disk.yandex..../GJ7hoJvFWp7EGA
Снимите крышку с драйверов и сфоткайте нам внутренности.
И станок в целом.
Крышку снимите.
Внутренности нужны, плата.
#23 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Январь 2024 - 16:17
вот https://disk.yandex..../XKUaR5czeM1BZA
Причем заметил, что реальные координаты фрезы по всем осям не соответствуют отображаемым на экране компьютера.
Спасибо!
А что ж в нули не выставили?
Наверняка припуск был на чистовую
А драйвер на Х какой?
Вы, так понял драйвер У показали или их там пара установлена?
#24 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 11 Январь 2024 - 16:36
Нули  выставил правильно. Может быть не правильно формулирую вопрос. Еще раз , как могу. При загрузки чистовой траектории фреза уходит за границы модели и реальные координаты не соответствуют координатам на экране компьютера. Совсем не соответствует .С черновой траекторией все ок.
микрошаг 0,5 , скорость подачи 1000мм/мин , обороты 15000 об/мин
извините, ошибся микрошаг 0.1
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Январь 2024 - 16:42
Рассказываю суть.
Если в драйвере стоят медленные оптопары на дир, то при каждой смене направления может наблюдаться смещение на 2 импульса степ.
Поэтому когда смен направления много, это можно увидеть легко. На черновой суммарное количество смен направлений невелико, и Вы просто можете не понять, что смещение есть.
К сожалению по этому фото я не могу определить марку оптопар, чтобы посмотреть их в справочнике.
С большой долей вероятности оптопары находятся в указанных 14-тилапых чипах (по три в одном корпусе).
Посмотрите на них маркировку и сообщите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Январь 2024 - 17:06
#26 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Январь 2024 - 19:25
микрошаг 0,5 ,
микрошаг 0.1
Это не микрошаг - а шаг фрезы
Микрошаг выставляется на драйвере, согласно таблицы, которая на нем нарисована
После черновой у вас косяк - сказались пропуски шагов или вы его сдвинули.
Если вы это видели, то почему не скорректировали?
#27 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 12 Январь 2024 - 11:25
Рассказываю суть.
Очень признателен за оказываемую поддержку. Сегодня попробую посмотреть и Вам сообщить.
Извините, с микрошагами еще не разобрался.Какой производитель выставил- таким и пользуюсь. Сказали, что туда не нужно лазить.
#28 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 12 Январь 2024 - 13:22
такая маркировка - 3PEAK
V3246
BDKn
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Январь 2024 - 17:36
Они могут много чего наговорить, а так же настроить.
А вы у них интересовались, почему такой косяк появился?
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Январь 2024 - 20:14
V3246
BDKn
Ну значит скорее всего это операционные усилители 3PEAK LMV324B. Стоят вместо оптопар на входе и реализуют дифференциальный вход.
Это не медленные оптроны, а значит аргументов у меня больше нет.
Зато могу со спокойной совестью тыкнуть пальцем в небо: А попробуйте поменять полярность СТЕП в МАЧе (step low active). https://radiokot.ru/...urity/26/36.png
Авось...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Январь 2024 - 20:15
#31 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 13 Январь 2024 - 11:59
А кто ни будь видел эти две УП? Хотя бы первые десяток строк?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 13 Январь 2024 - 12:00
#32 OFFLINE   vasa29
Отправлено 13 Январь 2024 - 12:25
Пост №8, если интересно.
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Январь 2024 - 13:10
Автору желаю контролировать средствами измерений возврат в ноль станка по окончании лююбого задания. Ну чтобы статистику собрать.
PS Если чо, я уже нелестно про станки FJORD отзывался. Причины тому были рассказаны и обоснованы.
foto-boss тому свидетель.
http://mir-cnc.ru/to...d/?fromsearch=1
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Январь 2024 - 13:14
#34 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 13 Январь 2024 - 13:33
Всем спасибо! А про станки Fjord я где -нибудь обязательно напишу. Полное техническое убожество, говорю как инженер советской школы.
Буду признателен за за совет, где лучше разместить отзыв по станку Fjord, чтобы предостеречь потенциальных покупателей от опрометчивой покупки этого чуда неинженерной мысли.
#35 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 13 Январь 2024 - 13:35
В симуляции в НЦ-хе обе УП отработали без сдвигов. Была подобная ситуация, когда одну за другой делали одну и ту-же деталь. Резка (мдф) пошла вниз. Причина пропуск шагов на G0 при движении вверх (характерный хруст в гайке). Пришлось перед каждой новой деталью обнулять станок и G0 заменили на G1. В данной чистовой УП тоже многого перемещений по G0 (возможно с пропуском шагов в сторону минус Х) может в этом проблема. попробуйте заменить G0 на переходах на G1 со скоростью резки.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 13 Январь 2024 - 13:47
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Январь 2024 - 13:45
При пропуске наоборот не доходит.
Это конечно "смотря откуда смотреть".
Но есть связанная проблема, когда "не доходит".
Это когда муфта проскальзывает. Но тогда Z уходит вниз.
Ну а коль автор уже понял, во что попал, то...
Искать где клинит... Освободить муфты двигателей и покатать оси.
Не смотря на то, что драйвер с поличным не пойман, подозрителен он низкой своей ценой.
#37 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 13 Январь 2024 - 13:58
Вот у меня при резке 3Д (Мдф) на бивере1212 (стареньком), при скоростях резки больше 3000 реально все сдвигалось в +Х и +Y. В данном случае скорости никакие. F500 и F1000.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Январь 2024 - 14:21
И у меня тоже. Не при 3000, по при 6000. От шагнаимпульс зависит.
Это известная проблема NcStudio V5, связанная с "грязными импульсами степ".
Лечится установкой смутстеппера или сервопривода.
А теперь еще и переходом на V8 с платой-клоном с али.
Минимум год бивер уже на этой V8.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Январь 2024 - 14:20
#39 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 13 Январь 2024 - 15:05
У меня эта хрень на V8. А на V10 с серваками  без сбоев режет и на >6000, только станок подозрительно подпрыгивает. ))
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Январь 2024 - 15:35
Упс...
Темы с аналогичным тегами чистовая обработка
