Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
масштаб глубина за проход
Сообщений в теме: 56
#21 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 22 Май 2010 - 13:24
почему так?
Потому что не подобран «Motor Parametr»!!!
P.S. Nstudio универсальная программа, может использоваться для станков с разными ШВП, передачами шестерня-рейка, с разными приводами и т.п. По умолчанию там могут стоять параметры не подходящие для вашего станка поэтому их необходимо подобрать самостоятельно или узнать у поставщика оборудования.
#22 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 22 Май 2010 - 16:32
у меня возникла проблема:
Станок не правильно понимает Z,то есть в Nstudio показывает, что опускается на 20 мм,хотя станок опускается примерно на 3 мм,почему так?
вроде все норм работает,механика.
И скажите пожалуйста как лучше выставить настройки в NStudio,для правильной работы станка?
помогите пожалуйста
Примерно,какие параметры задать?
Станок китайский,хотя бы примерно можете написать,а там я подберу уже
я поставил так:
http://mir-cnc.ru/in...p...post&id=638
http://mir-cnc.ru/in...p...post&id=641
http://mir-cnc.ru/in...p...post&id=642
и фрезу половамал,ушоа по Z в низ
а так на моторе стояло по 0.005 раньше поставил 0,00625,по Y уже норм как бы точность была
как сделать точно мне,стол станка 1300 на 2400.не знаю как сделать настройки правильно
Сообщение отредактировал sima777: 22 Май 2010 - 16:45
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Май 2010 - 18:03
Эти настройки зависят от типа передачи(у Вас,по х и у видимо рейка) от настроек микрошага двигателя.Если по х и у тип передачи одинаковый(а так обычно и бывает) то и значения эти должны быть одинаковые(возможно, это ответ на Ваш вопрос в другой ветке) :) По оси зед обычно стоит швп,соответственно и параметр должен отличаться.
Подбор "методом тыка" осуществляется так:поставили параметр в «Motor Parametr» и задали движение по оси на предположим 10мм.Проехали.Померили.Пересчитали.Настроили.Проехали.Померили.и так пока не получится.Не шучу.
Подбор "не методом тыка" осуществляется только при наличии определённых познаний в области передаточных отношений и количества шагов на оборот.
P.S.Перестаньте паниковать и спокойно разберитесь в советах(а то тем наплодили,как я когда-то со страху :spiteful: ).Вопросы задавайте поконкретнее.Выкладывайте фото и принтскрины.Чем больше информации в вопросе,тем проще ответить.С уважением.Сергей. :pardon:
#24 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 18:41
не понятно и всё! :cray: ...есть коэффициент на который надо умножать или делить и что хотите сказать некто не знает?..метод тыка тут совсем не метод :rolleyes: ...конкретно кто знает формулу ПИШИТЕ...ото почитал и не хрена сам не понял :) ..хотя надо понять... :angry:
#25 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 15:03
Жень, вы же инженер и думать головой, а не кричать ваша работа. Думается решения типо: "замкни кантакт А и Б" несколько не для вас. Прошу пощения за менторский тон.
#26 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 18:51
:) понятное дело..но если говорить то по существо и знать то что говоришь......ну а так то в принципе верно..но всёЖЕ лучше конечно чтобы человек не сбивался...хотя если есть навыки то может и сам дойти...выходит ВСЕ мы умные :cray:
#27 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 23:44
Жень, лично меня несколько раздражает Ваш русский язык (вы же не мараканец там или китаец-учились все в идних школах- институтах). Если Вам нравится,,
я тоже буду общатся с вам и точками и тере.
#28 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 23:47
Пордон..привычка :cray: в агенте переписываться
меня вообще не напрягает что то в предложениях точки скобочки
считаю если человек понимает по Русски то он понимает ...... :)
Сообщение отредактировал Евгений(К): 11 Сентябрь 2010 - 23:50
#29 OFFLINE   eterpil
eterpil
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 19:20
помогите пожалуйста
Есть ноль "механический", а есть "координатный". Скорее всего, вы задаете УП по "мех" нулю без привязки к "координатному"
Сообщение отредактировал eterpil: 09 Октябрь 2010 - 19:21
#30 OFFLINE   eterpil
eterpil
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:15
Еще, как вариант, в описании(спецификации) инструмента указана допустимая величина заглубления меньше 10мм. Еще мона попробовать не задавать начальный проход, оставив там нолик, а сразу указать конечный. Я так и делаю и постпроцессор сам высчитывает кол-во проходов!!
#31 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:20
пост процессор не высчитывает сам..это тип конвертера
#32 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 23 Июнь 2020 - 08:49
всем привет. прошу не пинать сильно. ток начинаю осваивать станок.
ситуация такова. стоит китайская winXP+китайская NCStudio
(не хочу переставлять систему и программу, так, как пока работает)
проблема. создаю в ARTCAM2008-2012 управляющую программу. толщина заготовки 10мм, хочу обрезать по контуру, указываю шаг 3мм. но заготовку и конечную глубину 10мм. получаю 4 мм+- за 4 прохода.
пробовал эти два Re: Лучший постпроцессор ArtCam для NCStudio #3 postprocessors и http://mir-cnc.narod.ru/postpro.htm и G-code результат практически одинаков. +- мм
если указать толщину заготовки 20мм то с Gcode он прорежет в аккурат а если NC постпроцц то не дорежет 1 мм
подскажите пожалуйста
вот сама УП круг 3см глубина 10мм. https://yadi.sk/d/q9WRo_dNwipzlw
Сообщение отредактировал Admin: 27 Июнь 2020 - 22:13
Перенесено
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июнь 2020 - 08:54
Не в постпроцессоре дело - он делает то, что получилось в программе. Если у вас у фрезы указано, что за проход не более 3мм, то при вырезании по контуру и правильной настройках в программе для 10мм заготовки будет 4 прохода по 2.5мм...
#34 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 23 Июнь 2020 - 09:32
вот он и делает 4 прохода но в итоге всего 4-4,5 выбирает. только если я указываю конечную глубину 20 мм а заготовку 10мм тогда прорезает насквозь.
уважаемый, куда копать!? подскажите плиз!
могу я вам сюда скинуть artcam файл? глянете, что да как там неправильно...?!
вот https://yadi.sk/d/G1fg4dArW7QD_w
#35 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2020 - 09:52
Вот темы по этому вопросу:
глубина за проход
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июнь 2020 - 11:12
могу я вам сюда скинуть artcam файл? глянете, что да как там неправильно...?! вот https://yadi.sk/d/G1fg4dArW7QD_w
Вторая траектория - все как надо....
Первый раз пришлось работать в 2018 версии - как не удобно с непривычки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июнь 2020 - 11:16
#37 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 24 Июнь 2020 - 09:54
1.траектория из вашего файла, дала точно такой же результат. прорезал половину заготовки....
и не заметил никакой разницы с моей траекторией за исключением толщины заготовки. но я намеренно сделал 20, чтобы прорезать насквозь....
2. какой именно "постпроц." вы использовали?!
глубина за проход
спасибо. поизучаю. там много всего. а времени на данный момент нет....возможно есть один и тот же нюанс который влияет на глубину реза!?
если у меня есть 0 от верха и 10 конечная и толщина заготовки. то почему половина на выходе.
#38 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Июнь 2020 - 11:09
Дык импульсы не настроены , при ручном перемещении станок передвигается на заданное расстояние ?
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июнь 2020 - 14:31
1.траектория из вашего файла, дала точно такой же результат. прорезал половину заготовки.... и не заметил никакой разницы с моей траекторией за исключением толщины заготовки. но я намеренно сделал 20, чтобы прорезать насквозь.... 2. какой именно "постпроц." вы использовали?!
Я и файл приложил, и в нем все правильно закодировано для правильно настроенного станка на NCStudio. Откройте его в любом текстовом редакторе и удостоверьтесь, что в кодах все правильно высота безопасности +5, ноль на поверхности материала и 10мм толщины материала режутсяпо 2.5мм за проход четырьмя проходами......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июнь 2020 - 14:32
#40 OFFLINE   santos_kg
santos_kg
  • 15 сообщений
  • Из:Кыргызстан
Отправлено 25 Июнь 2020 - 07:18
знать бы еще где это настроить?! (повторюсь, прога с китайскими иероглифами, если ставить RU то все пункты и текст в виде вопросов, поэтому надо научиться юзать именно эту версию).... стоит галочка, перемещение пока жмешь клавишу управления.
все верно, я и из вашего прикрепленного файла запускал и сам сохранил вашу траекторию из ARTCAM. результат идентичен.  он делает 4 прохода но не по 2,5 а по 1 с копейками
Темы с аналогичным тегами масштаб, глубина за проход
