Сбились настройки пульта, вместо 10mm режет больше 33мм
масштаб Настройка пульта Несовпадение размеров настройка импульсов
#1 OFFLINE   zipler
zipler
  • Из:Узбекистан
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 16:56
При ручном смешении на 1м по осям x и y, в меню пульта отображается 1м а в деле смешение равно 31.3мм
А если через флешку дать файл для обработки, фрезер выполняет его в 3раза крупнее исходного размера.
Станок CNC Router K45MT с черным пультом.
X-Y-Z axis working area 1,300 x 2,500 x 200mm
Machine size 2,150 x 3,150mm
Пробовал менять настройки в меню пульта:
Было:
-pulse eguiv:
X axis: 400
Y axis: 400
Z axis: 400
Сделал:
-pulse eguiv:
X axis: 127,3
Y axis: 127,3
Z axis: 400
В результате при попытке ручного упрвления фрезер издавал напряженный звук, но не двигался с места. Восстановил все значения на 400, заработало но проблема сбитых координат остается.
Помогите плиз, в чем проблема?
Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
Отфрезерованный барельеф выходит больше чем размер заданный в программе
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
#2 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 18:03
Попробуй импульсы поставить 163,05. У меня стол 2х3 метра.
#3 OFFLINE   zipler
zipler
  • Из:Узбекистан
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 19:45
Импульсы поставил 163,05 и невероятно, но заработало!
результат:
Теперь при ручном смешении на 1м по осям x и y, в меню пульта отображается 100см а в деле смешение стало равно 80см, начал уменьшать все значения импульсов, в итоге точным оказался 127,3. И теперь все четко работает. Странно то что, я ранее проделывал это значение а фрезер издавал напряженный звук, но не двигался с места. А сейчас все работает!:cray:
а не подскажите как немного увеличить скорость работы? Фрезер работает четко, но очень медленно движется по осям x и y. Спасибо.
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 19:57
Судя по всему у вас реечный. Выставьте скорости холостых перемешений метров 15-20 (быстрее меня пугают), скорость обработки в соответствии с материалом и фрезой, ручные перемещения (медленные и быстрые) как вам удобно. Подобные станки реально бегают 25м\мин без всяких сбоев, если бы шпиндель на 60-100 тысяч оборотов, можно было бы и гравировать практически в скоростном режиме.
Темы с аналогичным тегами масштаб, Настройка пульта, Несовпадение размеров, настройка импульсов
