Обработка алюминия
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 408
#321 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 10:54
и масло распыляется в качестве СОЖ
Добавить керосинчика- стружки меньше прилипать будут, ну и рез чище будет.
#322 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 13:44
Да, надо будет возобновить эксперименты. Я ведь "капаю" АТF жидкость для коробок-автоматов), так как многолетний опыт доказал ее универсальность и для алюминия и для латуни и даже для оргстекла. Удобно, дешево, легко регулируется подача, не пахнет. И судя по всему, там набор присадок как раз для наших задач. Но сейчас у меня система подачи капельной СОЖ кардинально изменилась, а рецепт жидкости все тот же.
Константин
#323 OFFLINE   moulder
moulder
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 18:36
А если изменить условия резки, резать Д16Т толщиной 25 мм, какой фрезой резать? На гравермене нашел однозаходные D=6 по алюминию только с режущей часть 22 мм, я так понимаю что если глубина реза 25 мм такую фрезу использовать нельзя или это не критично? Получается остается только однозаходные D=8 с режущей частью 32 мм?
Сообщение отредактировал moulder: 20 Ноябрь 2017 - 20:05
#324 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 10:46
В каждом конкретном случае нужно смотреть- что режем и что хотим получить.
Если нужно вырезать из плиты по контуру фрезой 6х22мм., то сначала резал бы контур+0,2мм. до глубины 20мм., а затем контур+0,5мм. до глубины 25мм.
Т.е. предусмотрел бы "освобождение" в материале, чтобы фреза не тёрлась нережущей частью о материал.
#325 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 15:17
Рабочая часть ВСЕГДА на 0,01-0,03мм меньше хвостовика. Соотв там, где рабочая часть прошла, хвостовик будет тереться о край материала. На Ал это вызывает некрасивый след темного цвета.
Это если биения шпиндель/цанга в разумных пределах. На скверных шпинделях и цангах это может и не быть заметным, т.к. из-за биения паз будет достаточно разбит и хвостовику не будет об что тереться.
#326 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 15:33
Существуют фрезы (и для металлов) с хвостовиком меньшего, чем режущая часть диаметром.
Тереться хвостовиком по алюминию не рекомендую. И вовсе не из-за следа на заготовке.
#327 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 15:37
Еще есть вариант резать с двух сторон. У меня такая фишка постоянно встречается, т.к. почти всегда обработка с переворотом. Но чистовой проход все равно нужно делать фрезой с рабочей частью больше, чем обрабатываемая поверхность. Есть у Гравмана в каталоге KS2LX632, но вот присутствие наличия отсутствует.
Константин
#328 OFFLINE   moulder
moulder
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:33
всем спасибо, буду размышлять!
#329 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 08:12
Нужно погрызть Д16 толщиной 40мм, шпиндель 3КВт. Как вы думаете небольшой портальник нормально справиться с этой задачей?
PS:раньше это делал на ОЦ и портальнике с головой 6КВт, там вопросов не возникало.
Станок если что вот этот, может кто имеет опыт обработки цветных металлов на нём http://www.quick-cnc...e-chinese-.html
Сообщение отредактировал Анженёр: 29 Ноябрь 2017 - 08:12
#330 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 10:54
Фреза- по алюминию, не более 6мм. диаметром. Обороты- 14000, подача- 800мм/мин., съём за проход- не более 0,5м. Подавать СОЖ(маслице, керосин) в зону реза. Очень желательна подача воздуха.
Может и получится...
#331 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:43
Если именно Д16 (то есть без "Т"), то я бы лез однозаходной 6 мм фрезой на 18000 об., подаче 2 м/мин. и глубине 0.5 мм. Иначе, завязнуть можно в мягком металле. Но так как 6 мм фрезу для алюминия с рабочей частью >40 мм вы не найдете, придется потанцевать с бубном.
PS у станка очень подозрительно расположен винт по Х. Боюсь, вибрации нехилые могут вылезти.
Сообщение отредактировал konkop: 29 Ноябрь 2017 - 12:46
Константин
#332 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 13:09
Beaver, Woodpecker, Zelder - фото внизу сообщения.
Пилют. Стандартной двухзаходной шестеркой с туманом. По миллиметру-два вглубь боком. По пол-миллиметра глухой паз. Подача 3600. Обороты на максимум.
Без СОЖ раза в два-четыре медленнее.
Качество реза на Зелдере лучше, можно и прибавить. На остальных рельсы круглые.
Щас вот пилю каретки на новый Бивер из АМГ5 на старом Бивере, где винт под столом уже меняли. Сотку с приборами ловлю. Но не вертикали. С ними швах. Пять соток, десятка уклона на 20мм высоты. Шестерка всё-таки и разрезные каретки на круглых рельсах.
Пилил бы на Зелдере, но там менее квалифицированные пусть работают, продукт на продажу производят.
Винт на Биверах над порталом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Ноябрь 2017 - 13:49
#333 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 15:20
Собственно нужно вот такую балалайку вырезать, съём в толщину 40мм и 15мм, я пока даже не знаю стоит ли браться. И даже сколько стоит такая работа. Поступило предложение нужно человеку ответить.
#334 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 15:46
Деталька-то простая. Но на наших балалайках, по-ходу, в четыре установа строгать, со всеми вытекающими плясками вокруг нуля. Плюс, нужна фреза 10 мм для обкатки контура. Как результат, вылезет радиус 5 мм во внутренних углах, который непонятно как убирать (или можно оставить?)
Константин
#335 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 15:57
Почему именно 10ка, 8ки разве не хватит? Я уже подумал на  счёт кондукторов для точного установа.
Я подумывал её на четвёртую ось запустить, но сомневаюсь что на таких станках она под это приспособлена.
#336 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:00
Фрезы для алюминия/латуни обычно имеют до 4Ф рабочей части. Следовательно, на 40 мм в глубину надо десяткой лезть, а лучше 12 мм. Ну или искать фрезу с зауженным хвостовиком, что превращает простые детальки в золотые.
Константин
#337 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:09
Китайские фрезы у нас продают ходовые а это 3-8мм и они короткие.))
Может подскажете где есть хорошие и не совсем золотые, с доставкой по России 7-10 дней?))
#338 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:13
Моментальный ответ )) Причем, в полном соответствии с требованиями форума: www.gravman.ru
Сообщение отредактировал konkop: 29 Ноябрь 2017 - 16:14
Константин
#339 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:18
Я смотрел их прайс сегодня, у них нет таких фрез, 32мм длина рабочей части максимум.
#340 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 16:27
Не стоит браться.
Главная причина - не понимание назначения детали и как следствие не понимание где как можно отступить от чертежа, чтобы сохранить функциональное назначение.
Я бы сделал стандартной шестеркой с рабочей частью 18мм даже на своих раздолбаных станках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Ноябрь 2017 - 16:29
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
