Обработка алюминия
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 408
#181 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:29
Кстати... для желающих расширить кругозор.Симко-эдит - это не только визуализатор.Но там и простенькие уп можно стряпать.И врезание по спирали у них уже лет пять,как,таки,есть... :rofl:
А торохоиды и всо очень любят жесткие станки.И быстрые тоже.Но,как ни крути,коллега прав:позволяют выжать из фрезы максимум.
#182 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:39
так если мы вырезаем контур то фреза всей частью получается идет, т.е. 0.7 * 5 = 3.5, тоже самое что бы при 20% от иаметра и 3.5 глубина?
Не тоже самое.
1. Заточки лезвий на торце и на боковой поверхности фрезы разные.
2. При вырезании имеем только встречное фрезерование.
#183 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 12:08
Гм? Одна половина паза режется встречкой, другая попуткой.
PS догнал. Имелось ввиду, что в вырезании всегда *присутствует* встречка.
Сообщение отредактировал konkop: 06 Октябрь 2015 - 12:09
Константин
#184 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 02:57
Нет. Именно только встречное фрезерование по главному признаку - вход лезвия в материал.
#185 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 03:41
попробовал вырезание
- 18000 prm
- 2.5 мм  глубина
- подача 5500mm\min
через минут 5 фреза сломалась, обламилась в цанге
Сообщение отредактировал kesha911: 07 Октябрь 2015 - 03:44
#186 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 05:41
Я любую фрезу сломать могу.И что?(шутка) :rofl:
Если собрать в кучу жесткость оборудования,качество фрез и пр. факторы,то картина такая: можно снимать по чуть-чуть самым носом.В результате тупится именно нос.В результате имеем фрезу без износа,кроме носа.Можно,конечно,точить.Причём как раз нос точить проще.
Либо работать боком фрезы на большую глубину(трохоиды и пр. спирали).
И не стесняйтесь использовать фрезы со стружколомами для черновой обработки.
:hi:
Сообщение отредактировал yaso73: 07 Октябрь 2015 - 07:17
#187 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 20:30
- 18000 prm
- 2.5 мм  глубина
- подача 5500mm\min
Из каталога производителя фрез:
Ф6 12,500RPM  ( 226 м/мин) F4,150
Глубина резания = 2D, шаг 50%.
N.B. - это режимы для ОЧЕНЬ не китайской трехзубой фрезы с полированными канавками + СОЖ поливом, либо распылением, что равно хорошему отводу стружки из зоны резания.
обломилась в цанге - скверно зажата, скверная цанга, итд. При избыточной нагрузке и/или залипании фреза ломается на срезе цанги, а не внутри.
#188 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 01:29
да цанга была поюзаная, заменил щас.
#189 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 09:34
И не жать режущую часть близко к цанге.Просто есть любители зажать чуть ли не за начало режущей кромки цангой.Тоже частая причина слома фрезы.
И обратите внимание вот на это:
Не пытайтесь выудить изумительных результатов из китайских фрез.Вам же "ехать",а не "шашечки".
P.S.Я всегда стараюсь определять режимы "на звук" и "визуальная оценка стружки".Понимаю,что не самый правильный метод,но пока получается.Хоть и глухой частично. :rofl:
Понятное дело,что есть режимы,рекомендованные производителями и т.п. Но сильно сомневаться себе позволю,что все станки одинаковые(жесткости,точности,биения,дробления,вибрации и пр. прелести).
Поэтому стараюсь подбирать режимы так,чтобы не слышать всякого звона,свиста и пр. атрибутов.Может и ошибаюсь,но так.
И ещё:есть у меня знакомец,любитель "выжЫмать максимум,раз деньги уплОчены".И вот он что машины(авто) гробит одну за одной,что станок у него,как он выражался "летал" на 25м/мин на холостых и резал тоже на беспощадных режимах.В результате станок обиделся и начал потихоньку сыпаться(ремни,шкивы и пр.).Фрез наломано ведро и т.д. и т.п.
Я к тому,что иногда дешевле "медленно пойти вниз и трахнуть всё стадо"(С).
:hi:
#190 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 10:57
Интересная статья про ВСО - http://www.instr-sta...i/stati_56.html
Там и про "на слух" (микрофон и анализ звуков) есть.
  • 3
#191 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 23:56
Благодарю. Очень познавательно для меня.
#192 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Август 2016 - 00:03
Фрезерую мягкий алюминий 10мм, а именно слова Ikarus lux на реставрацию )  В скруглениях возникает биение и ничего не могу поделать, думал после черновой(6мм) пройдусь троечкой с тремя зубами а нифига. помогите плиз. могу все скинуть)
режим снимаю по 2 десятки с подачей 4000мм\м  шпиндель 11000 оборотов. Станок китаец  k4yz6lxcP1A.jpg
#193 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Август 2016 - 03:53
Вы задали вопрос ничего не сказав про станок и условия обработки...
1й закон джунглей: Никогда не связывайтесь с мягкими Ал сплавами. Особенно на мебельных станках.
2. Посчитайте подачу на зуб. Помоему глупости получатся.
Имхо там жуткие биения. Правда с телефона картинку скверно видно....
#194 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Август 2016 - 08:19
На мягком алюминии я бы:
1. Использовал однозубые фрезы (по широкой канавке стружка легче уходит и не плавится).
4. Уменьшил подачу раз в 5-6 (если обороты шпинделя в пределах 15-20 тыс.об.)
Константин
#195 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Август 2016 - 15:22
konkop: станок китаец с ncstudio.шпиндель 20000 макс. Соляру подаю 3 капли в секунду под воздухом, ДА ТУТУ ВАЩЕ ПОРНОГРАФИЯ 8-Giz2O2r_A.jpg
Дорезал таки 3мм фрезой с 3мя зубами подача 4000мм\м на 18000 оборотах.
konkop: если уменьшить подачу то налипает стружка на фрезу, даже с такими оборотами 0_0
Вообщем ночью ко мне пришло решение - Плохой фрезеровщик - хороший столяр имхо , беру ножовку по металлу и шкуру 400тую)))))
А проблему я нашёл: обработка происходила по векторам, уп написано в аркаме. На деле нужно было вектора вытянуть и модельку закинуть в powermill - у него мозги обработки другие как я понял и писать уп там.
#196 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Август 2016 - 15:48
Проблема не в АrtCam/PowerMill, итд воо-оо-оо-обще. Столь примитивные вещи можно в любом Каме сделать и будет все работать нормально. Да хоть руками написать код. Без разницы.
Посмотрел в своих инструментах:
Фрезаа Ф3 трехзубая, 10 000RPM, F900, глубина за проход при глухом пазе -  2мм. У Вас толщина стружки на зуб ничтожная и получается не резание, а продавливание материала. Из этого проистекают и прочие проблемы.
#197 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Август 2016 - 16:23
Перегревается альминий и начинает налипать. Качественные фрезы по алюминию и СОЖ.
#198 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Август 2016 - 17:18
простите за флуд уважаемые админы
Решение проблемы: выбран неправильный постпроцессор вместо .tap .arctap
#199 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Август 2016 - 21:44
Не в постпроцессоре дело, а в режимах, фрезах и СОЖ, ибо, судя по фотке у вас КВИК К45 ( адверкут или еще как-нибудь переименованный КВИК), а на них по алюминию приходилось работать (хотя лучше дюраль или АМг-6 или допустимо АМг-4), а работал я на нем на постпроцессорах без дуг (G2, G3), и даже по меди - особых проблем НЕ было при правильных фрезах и режимах обработки...
#200 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Август 2016 - 16:55
Это моя первая алюминька, всё делал перечитав наш любимый форум) Всё равно биение есть( эх что же делать. http://файлообменник...scolevc3my.html
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
