Вибрация станка
Вибрация Заедание Makko
Сообщений в теме: 114
#41 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:38
Всем привет.станок китайский 1218 на ШВП. Срок работы 4 месяца.не давно почуствовал вибрацию на Y,в начале 15-20 см движения и в конце тоже самое.по середине спокойно двигатеся.своевреммено очищаем и смазываем станок.начал проверять все гайки и болты и обнаружил,что снизу ШВП Y вала ослаб.(на вото показал какие болты затянул).вибрация не исчезла.потом отрегулировал Y.ослобил 4 болта со стороны ШД,портал в ручную отправил к двигателю и затянул,потом тоже самое с другой стороны.тоже не помог,вибрация как была так и осталась.теперь вопрос,могу ли я ослобить 4 больших болтов(на фото) которые снизу закручены и отрегулировать его? и еще какие есть варианты для регулировки таким путем? спасибо заранье.
#42 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:51
Тонкий винт и видимо подняли скорости- стал работать как "скакалка", когда не поддерживается возле центра. Уменьшайте скорости или меняйте винт на более толстый :D .
#43 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:55
винт вроде не очень тонкий и за 4 месяца вибрации не было.скорость не трогали.
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2011 - 22:21
Посмотрите на винт в момент вибрации. Если добавите скорости-вибрация вырастет. Там должны быть гайки, чтобы растянуть винт, на мой взгляд-фикция, но возможно у вас здорово ослабились и винт провис.
#45 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 22:51
в конце винта есть две шайбы и гайка со стопорам.попробовал затянуть гайку Y перестал двигатся.возможно перезатинул.но попробую еще раз.
#46 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 Январь 2011 - 23:25
Подшипники радиально-упорные у гремящего вала меняем (шарики квадратные, изнашиваются) и натягиваем винт.
#47 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 23:29
где ты видел,что бы купить новый станок и начинать менять подшипники.или ты всегда так делаешь? нужен совет который применялся в практике.
#48 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Январь 2011 - 00:28
Эти гайки (натяга винта) не должны приводить к подклиниванию, ну если только действительно подшипнник рассыпался (приводит только перекос винта относительно направляющих, вы его вроде выбрали, но стоит еще раз проверить, прочитал еще раз вы не там регулировали-нужно регулировать крепление вала вначале и конце стола). Судя по вашему первому посту провисает и скачет как скакалка винт, проявляется обычно только на высоких (для данной системы) скоростях. На практике было такое, китайцы готовы были заменить винт на более толстый, но станок уже забирали, покупателя устроило решение с зарезанием скорости. У вас станок выглядит несколько легким, возможно стол на ногах стал гулять (подразвинтились болты) и незаметная ранее вибрация стала сильнее проявляться.
Сообщение отредактировал vv92: 24 Январь 2011 - 00:40
#49 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 01:11
когда регулировали вал Y именно те болты которые держит вал,ослобили и закрепили заного.(вначале и конце стола). вал Y c диаметром у нас 32см. не думаю что он слабый. каждый день по 1-2 часа работал,не больше.и еще ничего у станка не подклинивает,когда в ручную катаешь Y ощущается легкая вибрация стола в начале и в конце. гайку все таки придется проверять и затянуть не много,возможно ослаб и вал висит не много.проверим.стол сейчас закреплен к полу,вариант гуляние и слабого стола отпадает.
открутил те болты которые указал на фото и покатал портал вибрация совсем исчесза,закручиаю крепко обратно вибрация возвращается.
#50 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:01
Регулируйте винт (действительно не самый тонкий, всетаки наверное 32 мм :D ) по краям стола.
#51 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 01:21
спасибо всем за советы.проблему решил,путем регулировки Y вала.все таки он висел.гайка помогла отрегулировать вал.
#52 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 26 Январь 2011 - 07:48
Повнимательнее с парой подшипников на конце винтов. Китайцы ставят простые радиальные и между ними для фиксации(?) внешней обоймы разрезную шайбу. При затягивании гайки шарики закусываются и вал клинит. Лечится установкой шайбы такой-же толщины (или чуть меньше -0.1мм) на вал между внутренней обоймой подшипников.
Лучьше поставить радиальноупорные (правда они открытые) и зазор регулировать гайкой и контргайкой. Радиальноупорные рассчитаны на осевые нагрузки.
#53 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 22:05
вы правы.при затягивании гайки Y вал клинит,при ослоблении начинается вибрация.точно попасть в норму при затягивании почти не возможно.я смотрел шайбы изнутри,следов вроде там нет,что бы шарики закусывали. еще такой вопрос,при затягивании гайки,вал Y крутится в месте с гайкой,и это не дает нормально затянуть. как можно удержать вал крепко?
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2011 - 11:44
обязательно на ШВП есть выборки под гаечный ключ....
#55 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 23:26
со чтороны гайки выборки точно нет,а с другой стороны муфта соеденен с ШД. еще раз посмотрю,может упустил.
#56 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Февраль 2011 - 00:07
Небольшими тисочками в нерабочей части вала через медную или алюминиевую пластину согнутую на валу, зафиксировать и подтянуть гайку. Поставить контргайку для верности.
#57 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 00:46
Появляются жутко-сильные вибрации всей рамы (двигающейся по осям) на которой шпиндель крепится! В маче выставляю скорость свыше 150% и начинается. При 100% слегка подтрясывает. А на детали остаются рубцы вертикальные(волнообразные) от фрезы (во время работы) при тряске. Грешу на движок оси Х,но не уверен,т.к. не на всех учатках обработки трясёт раму,на некоторых проходит гладко,а на некоторых трясёт так,что кажется рама отвалится! Если кто знает помогите please как боротся с этим недугом!
#58 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Февраль 2011 - 02:59
Мало исходных данных- что за станок, что за приводы, электроника, ПО и т.п.
#59 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 01:52
Станок покупали на украине, вот сайт производителя Модель СNC6 драйвер и приводы все в комплекте. Работаю через мач версия 2.63.
#60 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 00:02
ЧЕТ ТЕМА ПОДМЕРЗАЕТ!!!!! :rolleyes: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ, НЕ СКУПИТЕСЬ НА ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА!!!!!
Сообщение отредактировал Bango: 21 Февраль 2011 - 00:03
Темы с аналогичным тегами Вибрация, Заедание, Makko
