Вибрация станка
Вибрация Заедание Makko
Сообщений в теме: 114
#21 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 23:25
Вот, собственно, фотографии станка - подробности "интимных мест" и общие планы (кожухи на осях частично демонтированы, ибо съемка производилась в момент отчистки от деревянной пыли).
ШВП на оси Х:
ШВП на оси Y (на которой вибрация):
ШВП на оси Z:
Общий план:
Обратно общий план:
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 09:17
Конечно могут быть вибрации - ведь на таких длинах безопорные направляющие - струны чистой воды..... обычно безопорные ставят на небольших длинах, а на больших - ставят опорные направляющие с разрезным линейным подшипником - такая конструкция жеще и менее подвержена вибрациям....
#23 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 12:29
То есть получается, что с вибрацией ничего не поделать?
#24 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:00
Kesha, на Вашем станке не ШВП, а передача винт-гайка без шариков. Такое подозрение, что линейные подшипники – подшипники скольжения, т.е. то же без шариков.
ИМХО: Чтобы максимально снизить вибрацию – надо применять более густые смазки и работать на минимальных подачах.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:08
Admin, я на это даже не глянул - а правда получается, что здесь вместо ШВП стоят обычные гайки с преднатягом....
#26 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 06:20
Мда... Буду следовать рекомендациям.
И заодно подбирать новый станок...
Сообщение отредактировал Kesha: 25 Декабрь 2008 - 06:21
#27 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 07:24
Вот как выглядят аналогичные узы в моем Kingcut X-12 ^_^
Причем станок считается облегченным....
WBR, Anatoly
#28 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 09:57
Разница чувствуется... Заметно и понятно сразу, хотя я и не большой специалист в механике станков...
#29 OFFLINE   sergey
sergey
Отправлено 11 Январь 2009 - 19:29
уважаемый Kesha! У меня 1410 Makko. В борьбе с "вибрацией"-проскальзыванием иногда помогает format C и перестановка винды , а также проверь подшипники на концах винтов. У меня стоят по два с каждой стороны и один из них стучал, пока не разобрал стук не определяется.Удачи
#30 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 06:59
Знать бы еще как это все разбирается, и как этот стук устранить... Вы можете проконсультировать?
#31 ONLINE   vv92
Отправлено 12 Январь 2009 - 14:14
Разбираться должно прсто, с одной стороны винта-"держатель подшипника" крепится к столу (винт натягивается гайкой), с другой-двигатель, соединенный с винтом через втулку (на некоторых станках ставят дополнительно подшипник). Если подшипник рассыпался, то его просто меняют (последний раз приходилось менять четыре года назад, рассыпался на Вудпекере через месяц работы из-за "кривой" установки винта). Хороший упорный подшипник стоит рублей 200, но вполне можно обойтись и за 50, что найдете.
#32 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2009 - 18:02
у меня станок SUDA 1325, при работе винтовой вал очень сильно вибрирует, доходит до того, что он входит в резонанс и станок просто колотит. Станку 2 года, продавец при покупки рекомендовал смазывать все обычным солидолом, так и делали все 2 года....как избавиться от такой вибрации не знаем. Проверили соосьность вала и направляющих...немного подрегулировали, в результате стало получше, но вибрация осталась. Подскажите что делать...может теперь придется менять ШВП ? Пока станок в разобранном виде попробую промыть все жидкой смазкой как было описанно выше, но кажется это не поможет :rolleyes:
С уважением
#33 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Февраль 2009 - 01:36
У вас видимо тонкая ШВП, прогибается под своим весом (если портал посередине стола вибрации нет так как вал поддерживается). При вибрациях со временем разбивается упорный подшипник на валу, может пора менять. Уменьшите скорости перемещений-вибрации пропадут (правда время на обработку вырастет).
#34 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2009 - 16:46
да, когда портал песередине то вибрации не, она возникает в крайних положениях и в основном на скорости от2500до 3500 мм\мин, а щас максимальную скорость пришлось поставить 2000, а иначе труба...портал трясется
Сообщение отредактировал ZAK: 15 Февраль 2009 - 16:47
С уважением
#35 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 15:24
вал в диаметре 25 мм...это считается тонкий?
С уважением
#36 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Февраль 2009 - 16:53
На вашу длинну должен быть 40 мм (спокойно работает на 6000мм/мин, 30 мм до 4000 мм/мин по моему опыту).
#37 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 21:00
Здесь наиболее важным моментом является шаг винта.
#38 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Февраль 2009 - 02:00
Ради интереса, отцепите портал от винта, отведите гайку в край и покрутите винт на большой скорости. Тонкий, будет вести себя как скакалка. Шаг винта на вибрацию не оказывает влияния.
#39 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 13:52
да мне и отсоединять не надо....и с порталом скачет как скакалка
С уважением
#40 OFFLINE   liner
liner
  • 7 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 12 Июль 2009 - 03:08
всем привет))
тема старая, но может кому полезно будет:
у меня самодельный станок с полем 800х800. направляющие - рельсы. привод - ШД+ трап. винт с капролоновой гайкой.
после транспортировки станка тоже вылезла вибрация, примерно как у Kesha
решил проблему так: слегка ослабил крепление ходовой гайки (от того винта, который колбасило), и часто смазываю моторным маслом castrol)) - по сравнению с силиконом такая смазка работает намнооого лучше.
ну и конечно выставил оптимальные подачу и микрошаг.
а автору темы:
если поле станка устраивает, то покупать другой пока не стоит. можно сделать намного проще и дешевле:
выбираете период затишья (сейчас, вероятно, он и наступил), выкидываете на помойку винты с осей X и Y. и ставите вместо них хорошие (армированные) зубчатые ремни. в точности сильно не проиграете, зато станок будет лекго и непринужденно кататься 6-8 м/мин. и никаких вибраций не будет.
надо будет раздобыть кусок 8-10мм дюраля (накрайняк и мдф сгодится, только по-толще и менять периодически), купить 3 шкива, и три отрезка ремня по метру с небольшим. ну и конечно все тщательно продумать и начертить. детали можно выпилить на этом же станке, пока еще стоят винты.
если надо подробнее - спрашивайте.
ZAK, для вас решением может стать замена ШПВ на ШВП того же диаметра, но с вдвое большим шагом - обороты понизятся, винт будет меньше колбасить. правда, дороговато получится, и возможно движки не потянут.
Сообщение отредактировал liner: 12 Июль 2009 - 03:14
Темы с аналогичным тегами Вибрация, Заедание, Makko
