Вибрация при обработке радиусов Syntec 6mb
Вибрация двигается рывками
Сообщений в теме: 65
#21 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 03 Февраль 2023 - 12:58
Доброе утро
https://disk.yandex..../pd1FA0lohQSosw
вот проект и тестовый файл
Вся инфа в архивах
#22 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 13:00
Прикрепленные файлы
уменьшите точность. максимум 5 соток сделайте
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2023 - 13:48
Уточню свое видение.
САМ интерполирует кривые дуги линейно-дуговой интерполяцией. Для облегчения работы ему очевидно разрешено соединять кусочки под некоторым углом (ищите этот параметр в каме или его постпроцессоре).
Ну а ЧПУ при таких углах стыковки определено только останавливаться и стартовать заново с огромным ускорением (ищите эти параметры в синтеке).
Лично я считаю, что САМ ну просто обязан уметь соединять дуги гладко, если ему разрешены G2 G3.
Ещё замечание. Здесь явно чистовой обработка шариком. САМ нехило так напрягается, высчитывая нормаль к поверхности и постоянно меняет Z. Поэтому для получения гладкого пути необходимо ещё и менять плоскость круговой интерполяции. Но таких команд в коде я не вижу.
Возможно это не принято. Тогда остаются только настройки ЧПУ.
Или менять стратегию в САМе, чтобы та не применяла при интерполяции перемещение по Z. Наверное это дорого для САМа.
Ну то есть САМ сначала разбила обрабатываемую поверхность на этажи. Каждый этаж на одном уровне Z. И шпарит по этому кругу шариком, отступая в направлении нормали на радиус шарика. Отсюда и постоянная смена Z в УП. А задача стабилизировать Z при обработке решаема конечно, но очень дорогая с точки зрения Кама.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2023 - 13:12
#24 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 14:26
Доброе утро
Вся инфа в архивах
Спасибо!)Попробую!
Спасибо за подробное объяснение. Думаю что проблема скорее в синтеке так как в NC Studio эта же программа отрабатывает нормально.
В Siemens NX не подскажете где можно найти эти параметры?
Точность менял.К сожалению не помогло)
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2023 - 14:36
Нет. Могу сказать, что сделать с NcStudio, чтоб она тряслась.
Синтек умеет все, что умеет NcStudio, только ещё больше.
Сименс так же ведёт себя по сравнению с Синтеком.
Только я с ними не пересекался.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2023 - 14:32
#26 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 15:03
я не понимаю как так происходит... то пробовал... се пробовал
все что нужно сделать:
программу в которой нет овер дофига точек и нет g2/3(на некоторых прошивках есть глюк)
задать скорость прохождения угла и радиуса 2500-3000
все.... дергаться он уже не должен
#27 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 15:31
В этих УП нет команд (F) менять скорость прохождения  стыков. А станок наверно видит кусочки как смену направления и начало движения (со всеми сопутствующими атрибутами). Может, где-то (в настройках станка) надо ИГНОРИРОВАТЬ какой ни будь угол?
#28 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 15:46
Не должен, но дергается ) Вот все как вы описали сделал.И ход стал более плавный, но проблему рывков не решило.Действительно выглядит так будто он обрабатывает некоторые кусочки отдельно и пытается тормозить и ускорится на каждом из них.
Товарищ под ником lkbyysq очень подробно описал вероятную суть проблемы, но какие конкретно параметры нужно менять я не знаю.Помогите разобраться ))
#29 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 16:03
так он при любом раскладе будет ускорятся и тормозить на каждом участке...
чтоб не тормозить ему нужно изменить траекторию...
если ему позволено изменить, то он изменит и пройдет без тормозов
пойду на своем попробую запустить вашу программу...
#30 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 16:13
Очень интересно узнать результат ))
#31 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
короче... на моих все идет как по маслу
в параметрах станка у него я критических значений не увидел...
отсюда делаем вывод... одно из двух:
1 - механика станка неисправна
2 - не настроены серваки
#32 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 16:20
Можете сказать на каких параметрах станка работали ?
1 - механика станка неисправна 2 - не настроены серваки
Вызывали спецов по обоим пунктам.Проблем не нашли.
#33 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 16:23
так они от станка зависят... у нас 20 станков и все разные... с разными параметрами
не факт что мои параметры под ваш станок подойдут во первых
а во вторых и ваши параметры не должны заставлять станок дергаться... где то что то не согласованно... а уж где что искать нужно... вызовите наладчиков у тех у кого покупали станок... пусть разбираются
#34 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 16:29
К сожалению это не возможно.Станок покупали люди, которые вообще не разбираются.Взяли от балды БУ не известно у кого потому что было дешево.
Наладчика приглашали, но он развел руками и предложил менять параметры до тех пор пока все не станет нормально.Именно в такой формулировке ))Конкретики 0)
#35 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:03
так не катит... серваки и стойка в паре настраиваются...
параметров и там и там фигова туча... вариантов комбинаций больше чем атомов во вселенной...
фото станка выложите с наружи и в ящике
#36 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:20
https://drive.google...iew?usp=sharing
#37 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:27
такого даже близко похожего нет...
вы что на нем вообще резать то хотите?
#38 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:32
МДФ. Делаем болваны для изготовления матриц. В данный момент из за этой тряски всю чистовую убивает напрочь.
Приходится использовать только для того чтоб заготовки нарезать.
#39 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:38
видео запишите.
включите меню diag и кнопками подвигайте x y z
видео экрана нужно... как там циферки меняться будут
#40 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:46
Походу дело именно в самом станке, жесткости не хватает по моему мнению
возьмитесь рукой за инструмент и пошатайте с силой
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 03 Февраль 2023 - 17:47
Темы с аналогичным тегами Вибрация, двигается рывками
