Вибрация при обработке радиусов Syntec 6mb
Вибрация двигается рывками
Сообщений в теме: 65
#61 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Февраль 2023 - 13:58
C Имеете ввиду 4 ось?и где это смотреть расхождение?
по идее правой стороной портала должна 4 или 6 ось крутить.. но у вас по ходу просто параллельно серваки подключены..
нужно теперь смотреть из за чего Y дергается... скорее всего не верные настройки серваков... так просто я не смогу объяснить как это делать...
#62 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 Февраль 2023 - 14:27
и на том огромное спасибо!Много времени на меня потратили)
Ну чего там? мой файл попробовали запустить?
Может дело и не в бобине)
Пробовал, но по нему не сильно что то понятно)Беда вряд ли в постпроцессоре.На других станках файл отрабатывает нормально.
Сообщение отредактировал Fursty94: 07 Февраль 2023 - 14:24
#63 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Февраль 2023 - 14:29
вызывайте своего спеца по сервакам и скажите чтоб коэфициент инерции увеличил(в 90% случаев этого достаточно) и сравнил настройки двух серваков по Y... они должны быть идентичные... если хоть 1 важный параметр различается то правая с левой будут в догонялки играть и так же будет это дерганье..
#64 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 Февраль 2023 - 15:04
Спасибо!)
А на сколько увеличивать как узнать можно ?)
#65 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Февраль 2023 - 15:30
вообще есть инструкции как это делать...
инерционность серваки обычно сами высчитывают при автонастройке
я просто на глаз значения выставляю... так то там всего 3 основных параметра от которых все зависит... инерция, усиление позиции, усиление скорости ..
остальные обычно заводские можно оставлять
#66 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 Февраль 2023 - 15:37
Понял )Как сделаем отпишусь )
Темы с аналогичным тегами Вибрация, двигается рывками
