Станок работает рывками
двигается рывками
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   Иван1204
Иван1204
  • 14 сообщений
  • Из:rЕкатеринбург
Отправлено 22 Июль 2026 - 19:20
А вы самый нервный, видимо, или это проявление "русской идентичности"? Я то просто спросил )).
Хотелось бы на этого вашего "босса" посмотреть, что из себя представляет )).  А с вами все понятно уже )).
а как стобой по другому разговаривать если ты так выстраиваешь диалог?  Просто спросил? *незнайка* а этим словом ты что хотел сделать?
  Раз ты такой любопытный- я перевелся с монтажей и сборки, значит надо нам так с боосом стало. И за пару месяцев в чпу я умею гораздо больше чем человек который тут просидел много лет. Я изучаю рино и милл. Вот сделал модель и управляющую, споткнулся о пост, попросил помощи. В этом есть что-то зазорное или что? Если я незнайка то ты наверное догадываешся какое опроедление можно дать людям которые на вопрос начинают язвить,крутить интриги и судя по твоему посту еще и пытаться оскарбить. Да чтоб с тобой так-же люди общались, ну с твоей идентичностью...
Сообщение отредактировал Иван1204: 22 Июль 2026 - 19:26
#22 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Июль 2026 - 19:22
Все, все, не нервничайте, я понял - вы - гений.
Мне только ваш босс не понятен. А в целом ситуация понятная.
За деньги да ©
#23 OFFLINE   Иван1204
Иван1204
  • 14 сообщений
  • Из:rЕкатеринбург
Отправлено 22 Июль 2026 - 19:36
А мне твоя надменность и  желчь не понятна, а в целом я и понять не смогу. Счастья,здоровья...
#24 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Июль 2026 - 20:21
А Вам чувство юмора побольше )).
За деньги да ©
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Июль 2026 - 21:04
Иван!
Есть вещи, с которых надо начинать. Мимо них не пройти ну никак.
В математике - это аксиомы.
В литературе - "мама мыла раму".
В ЧПУ - G-коды.
Я ведь намекал, но Вы проигнорировали.
Потому и "Незнайка".
ЗЫ
Дети до того, как научатся читать, листают книжки и чего-то бормочут, как "большие".
Со стороны несведущему - ну прям вундеркинды!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Июль 2026 - 21:07
#26 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 22 Июль 2026 - 21:13
Зря вы так. Действительно странно, мягко говоря, выглядит. Вы четвертую неделю, как стартовали топик, вам уже не один человек написал, что проблема в УП, а не в станке, в ДВУХ командах, одна из которых по какой-то причине пкорячивается туда вместо другой. За это время можно было бы как-то разобраться в том, что происходит, взять другой пост, наверняка в ПМ их по умолчанию зашито некоторое количество, нарисовать квадратик, сгенерить УП и посмотреть, ушла ли проблема. Может быть поковыряться в редакторе постов ПМ (он там вроде как есть), ИИ Гугла подтянуть в помощь, не поспать ночку и понять причину. Вместо этого вы просите волшебный пост, который махом решит проблему и позволит вам  пилить заготовки, а вашему боссу рубить бабло.
#27 OFFLINE   Иван1204
Иван1204
  • 14 сообщений
  • Из:rЕкатеринбург
Отправлено 23 Июль 2026 - 09:53
не хотелось-бы оправдываться,но из этих 4х недель по некоторым обстаятельствам не работал почти 3 и разбираться не было возможности. Поэтому  и на форум не заходил. В pm по крайней мере у меня нет постов. Я сначала вообще не понял, проблема в посте. станке или я на рукожопил. Где-то траектории нормально проходит, а где-то дергает особенно при стратегиях типо *смещением* * с оптимизированной z*
Иван!
В ЧПУ - G-коды.
ЗЫ
Так я на предыдущей странице человеку писал, что я прекрасно понимаю что код надо учить. Вот сейчас этим и занимаюсь)
#28 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Июль 2026 - 12:38
Иван 1204 не вступайте в полемику ни с кем. Сэкономите время и нервы на обучение.
А как так получается, что босс нанимает незнайку?
А какие вопросы к боссу? Например ко мне? Сам был "незнайкой" 10 лет назад (13 июля 2016 года я зашел на форум), потом брал на работу "незнаек", в чем вопрос-то? Все боссы-говно?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 23 Июль 2026 - 12:47
#29 OFFLINE   Иван1204
Иван1204
  • 14 сообщений
  • Из:rЕкатеринбург
Отправлено 23 Июль 2026 - 14:01
я дико извиняюсь, а можно такой тут вопрос задать? у меня тут форс мажор сейчас случился))) Ситация: недавно перестал работать двигатель по z, тоесть при чистовой растром идет все нормально потом движок нагревается и перестает ходить по z тупо фрезерует по xy . nc studio *рисует* мол всё нормально и ошибок не выдает. Приехал пуско-наладчик, прозвонил двигатель и сказал поменять двиг по z , говорит внутри тормоз зажимает из-за того что почему-то срабатывает тумблер в шкафу отвечающий за тормоз   . Поменяли двигатель и сейчас снова такая-же хрень. Это может быть такое изза высокой подачи прописанной в уп?
#30 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 23 Июль 2026 - 14:54
А сам как думаете?
За деньги да ©
#31 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Июль 2026 - 20:17
вместо того чтобы разобраться с "тумблером" отвечающим за выключение тормоза взять и поменять двигатель???? Весьма неординарное решение.....
#32 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 24 Июль 2026 - 00:39
Согласен, не надо оправдываться. Надо действовать..
Вот посмотрите:
http://mir-cnc.ru/to...-под-powermill/  - Обсуждалась тема постов под ПМ, вроде как прицепленный есть.
Опс... Виноват. Правила ссылкой нарушил. Прицепил пост с сайта NcStudio, не знаю, насколько официального и подойдет ли вам.
https://www.google.c...DovvwPAP9tWGsQY  вот что говорит Гугель с его ИИ про вашу проблему.
Я бы установил пост, проверил, работает ли вообще, потом поглядел, ушла ли проблема, если нет - тогда надо поглумиться в редакторе постов. В интернетах про это есть.
Сам ПМ не пользуюсь, потому вникать глубоко для себя смысла не вижу..
Касаемо "учить G-код" - не думаю, что надо вот садиться и зубрить как таблицу умножения. Основные команды G1, G2, G3 ну и конечно G0, куда без него)), а также несколько в шапке УП и в оконцовке. Просто скопируйте в поисковик и почитайте, о чем они. Ну есть еще смена инструмента, СОЖ, циклы, но они, как я понимаю, вам пока жизнь не портят))
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Деда Митя: 24 Июль 2026 - 00:44
#33 OFFLINE   Иван1204
Иван1204
  • 14 сообщений
  • Из:rЕкатеринбург
Отправлено 24 Июль 2026 - 09:43
Вот посмотрите:
 пост который Вы прикрепили как раз на видео. Спасибо, почитаю по ссылкам.
Всем спасибо, Вы все просто супер) ну кроме одного типа :crazy:  :D
он прозванивал двигатель, что-то там было не так.  Сделал заключение, что из-за проблем с двигателем драйвер отдает команду вырубить тумблер. Врубается тормоз-двигатель от этого греется ну и соответственно перестает ходить по z просто фрезеруя в плоскости xy.  Сейчас погосил скорость до 60% актуальная подача скачет от 300 до 1200 и один хер двигатель нагрелся уже нормально. У второго станка еле тёплый, по сравнению с этим.
#34 OFFLINE   nklw
Отправлено 24 Июль 2026 - 10:43
Тогда, методом исключения, только драйвер остаётся поменять.)
#35 OFFLINE   vasa29
Отправлено 24 Июль 2026 - 11:53
При номинальном токе корпус шагового двигателя может нагреваться до 70–80 °C.
Как я понимаю тормоз по оси Z нужен для предотвращения самопроизвольного движения шпинделя при отключении питания.
Чаще всего в таких двигателях ставят электромагнитный тормоз. Его конструкция включает якорь, тормозной диск и электромагнит. Пока на катушку электромагнита не подано напряжение, якорь прижимает диск и жёстко фиксирует вал. Как только напряжение появляется — якорь притягивается, отпускает диск, и вал освобождается для вращения.
подайте принудительно питание на катушку
#36 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 24 Июль 2026 - 13:39
Немного оф.
Давным-давно стоял выбор между Mastercam и PowerMill. Меня тогда склоняли в сторону последнего, но по счастливому стечению обстоятельств для него не оказалось поста под наш станок и я остановился на Mastercam.
Вчера бегло почитал про фокусы, которые делает ПМ с G1 и G0, самостоятельно, без спросу и объявления войны. Как хорошо, что тогда, давным-давно, я остановился на Mastercam!
#37 OFFLINE   Иван1204
Иван1204
  • 14 сообщений
  • Из:rЕкатеринбург
Отправлено 24 Июль 2026 - 18:38
Да,тормоз держит после выключения. Может и может он так нагреваться,но вырубается всегда после нагрева. Сегодня выдал то-же самое. Посмотрел ошибку на драйвере yaskawa -720.  Тоесть двигателю тяжело. Вот видимо снова изза тормоза, ибо фреза сфера 3мм и за проход 0.3мм тяжелого там нечего нет.
Наверно драйвер мозги делает, он-же я так понял даёт сигнал на тумблер.
Так глядишь и новый станок соберём))) за движку уже около 55 отдали....
#38 OFFLINE   niksooon
Отправлено 24 Июль 2026 - 20:55
делаю ставку на обрыв кабеля (два провода идущие на электромагнит тормоза) В электрощите при включении серводрайвера питание + 24 В на тормоз появляется , но до двигателя не доходит в чем можно убедится ткнув тестером непосредственно в разьеме серводвигателя....
#39 OFFLINE   Иван1204
Иван1204
  • 14 сообщений
  • Из:rЕкатеринбург
Отправлено 25 Июль 2026 - 04:03
Посмотрим. обязательно сообщу как решится
#40 OFFLINE   Иван1204
Иван1204
  • 14 сообщений
  • Из:rЕкатеринбург
Отправлено 24 Август 2026 - 14:25
Приветствую! Вообщем приехал наладчик, мы гоняли станок около 13 часов и в ошибку он так и не ушел. Двигатель так не нагревается. Он еще раз всё прозвонил- всё хорошо. Думал снова повторится,но вот  почти 3 недели работаю и всё нормально.
 По теме вопроса: если в PM установить скорость переходов равную или ниже скорости подачи то PM самостаятельно изменит все G1 на G0. У меня переходы были равные подаче поэтому была такая бурда
Темы с аналогичным тегами двигается рывками
