Вибрация при обработке радиусов Syntec 6mb
Вибрация двигается рывками
Сообщений в теме: 65
#41 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:48
видео запишите.
включите меню diag и кнопками подвигайте x y z
видео экрана нужно... как там циферки меняться будут
https://drive.google...iew?usp=sharing
#42 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:53
можете вообще сами глянуть в диагностике
при движении Х - 8 должно быть как 32
при движении У - 9 должно быть как 33
ну и так далее
если не так то серваки под стойку не настроены
вот жеж даже из мануала
notes:CON JOG machine,diagnosis screen 8-11,equal to (32-35),real value equal to
theory value,if loose the hands,Ferr should converge to 0 soon, use hand to touch
the machine ,should feel the machine run smoothly
... даже намека на настроенность нет)
#43 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 17:59
Вот же радость то какая )
Я так понимаю самостоятельно лучше не пытаться это дело настраивать?
#44 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 18:06
да вообще нефиг пытаться настраивать станки)) пусть их настраивает тот кто делает и продает))
попробуйте параметры
Х - 181
У - 182
Z - 183
и вторая ось портала
подогнать так что бы при движении цифры в диаге максимально совпали
меняете по очереди значение181,182,183 и зависимая ось (сами глянете что меняться будет) и смотрите в диагностике
как все оси подберете попробуйте запустить... вдруг поможет))
#45 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 18:07
Спасибо !)Обязательно попробую) По результатам отпишусь
#46 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 18:24
в диагностике кстати есть еще параметры 48-51 которые почему то все наладчики игнорят...
это положение Z метки в процентах относительно оборота двигателя.
оно должно быть максимально к 50 приближено.
если меньше 10 или больше 90 то совсем беда... особенно по оси Z
при home может проскочить и система координат сместится
регулировать флажками: двигать флажок, жать home, смотреть в диагностике, повторять пока не будет значение 40-60 на каждой оси
#47 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 06 Февраль 2023 - 13:15
Добрый день! Что то туплю)О Каких флажках речь ?
#48 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Февраль 2023 - 13:53
да это вообще из другой темы) это как концевики регулировать
что на счет 181-186 параметров? подобрали?
#49 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 06 Февраль 2023 - 15:03
Пока возможности не было )Обязательно отпишусь как подберу.
Я сильно навредить станку могу изменением этих параметров ?или это безопасно ?)
#50 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Февраль 2023 - 16:02
а как навредить то можно если уже наврежено)))))))))
грубо там такой принцип работы:
у серваков есть задержка реакции
станок когда едет учитывает эту задержку и корректирует движение
в параметрах 181-186 - теоретическая задержка на основе которых он высчитывает ошибку движения
но так же он и на основе реальных данных высчитывает эти ошибки
когда он эти два значения сравнивает и получается большое расхождение(то же в параметрах задается) он начинает тормозить оси чтоб компенсировать это расхождение
вот у вас и получается дрожание...
но точно такие же параметры и в серваках есть... и из за плохой настройки серваков так же может себя вести станок...  так что может не помочь...
если не поможет то 100% сначала надо серваки настроить... у вас скорее всего там заводские настройки по умолчанию стоят...
а станок у вас уж больно здоров... как минимум кофициент инерции надо поднимать...
#51 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Февраль 2023 - 16:03
возьмитесь рукой за инструмент и пошатайте с силой
Оторвётся.
#52 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 06 Февраль 2023 - 19:34
Ну чего там? мой файл попробовали запустить?
Может дело и не в бобине)
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 06 Февраль 2023 - 19:34
#53 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Февраль 2023 - 19:48
да его файл на моих станках нормально идет
#54 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 Февраль 2023 - 10:47
Доброе утро.Изменял в диапазоне от 40 до 65, но результата вообще 0.В Diag всегда 1733 при движении.В программе так же все без изменений.
После изменений параметров стойку перезагружал.
Сообщение отредактировал Fursty94: 07 Февраль 2023 - 11:15
#55 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Февраль 2023 - 11:30
вы поняли вообще какое значение смотреть и с каким сравнивать?
#56 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 Февраль 2023 - 12:04
Видимо нет)Пошел исправляться )
#57 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Февраль 2023 - 12:08
theory value
#58 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 Февраль 2023 - 13:22
theory value
Почти удалось сравнять значения 8-11 с 32-35. Pr181-186= 192. При движении только по Y появилась не сильная вибрация.X идет нормально. В программе тоже трясет.
#59 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Февраль 2023 - 13:38
не может быть одинаковое значение по XY4 и Z
и 192 ооочень большое значение...
если Y трясет проверяйте все параметры Y и подчиненной... они должны быть идентичные
на разных подачах проверьте 8-32
что значит в программе то же трясет?
трясти Y еще может если перекос портала большой
нажмите естоп  и посмотрите сильно ли разъедутся значения у Y и C
#60 OFFLINE   Fursty94
Fursty94
  • 30 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 Февраль 2023 - 13:47
по XY Одинаковые.
только так получилось сравнять, и то не до идеала.
C Имеете ввиду 4 ось?и где это смотреть расхождение?
Темы с аналогичным тегами Вибрация, двигается рывками
