Вибрация станка
Вибрация Заедание Makko
Сообщений в теме: 114
#101 OFFLINE   Мейржан
Мейржан
  • 14 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 09 Июнь 2016 - 07:15
Не получится у Вас самому.
получится
#102 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2016 - 09:10
Да тоже думаю,что получится... :hi:
#103 OFFLINE   Мейржан
Мейржан
  • 14 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 10 Июнь 2016 - 14:33
Всех приветствую!
стыдно писать что получилось(сам нашел).
Всем спасибо что помогали советами.
Проблему нашел, была самая банальная, прошу не ругаться, предупреждал что чайник.
Причина в заземлении
- корпус ШУ не заземлен
- Станок не заземлен
- TOOLS SENSOR отсоединил(помехи от сюда)
Все работает без шума и вибрации
Сообщение отредактировал Мейржан: 10 Июнь 2016 - 14:54
#104 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 15:50
Заземлять надо ВСЁ))))
#105 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:14
Всех, но не сейчас.
#106 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 21 Февраль 2018 - 20:29
Добрый день!
Прошу совета по устранению вибрации при резе радиусных участков. При прямолинейном резе всё нормально. Оборудование: Станок multicut 3000 (1500x2000, шаговый, рейка, 3.2КВт) с пультом DSP NK105-G2.
Например, рез фанеры, окружности d=60 мм, фреза 1LX6x25 (6 мм) однозаходная спиральная, глубина прохода 6 мм, наклонное врезание, подача 3200 мм/мин, подача врезания 1000 мм/мин, 18000 об/мин. Отрисовка окружности и подготовка УП в ArtCAM 2018 (патч 2.1), сохранение в формате g-code (mm) (*.tap). Результат: гладкость реза устраивает, размер без отклонения от заданного. Но вибрация в процессе.
Куда копать? Спасибо.
P.S. Не уверен, что вопрос в этот раздел, т.к. дело может быть не в механике, а в настройках и/или в программной части оборудования.
Текст программы:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал NZR: 21 Февраль 2018 - 20:34
#107 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Февраль 2018 - 20:41
Вы бы лучше видео со звуком сняли, чтобы увидеть вибрацию можно было бы. Как говориться, лучше один раз...
#108 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Февраль 2018 - 20:54
Проблем в коде  УП нет , хоть и избыточен по разрядности (до микрона). Станок на шаговиках или серво? Какие выставлены ускорения?
#109 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 22 Февраль 2018 - 15:40
Lodochnik, 3D-BiG,
Скажу больше, оказывается такая ситуация даже по воздуху.
Вот видео со звуком без материала (по воздуху):
Пояснение к видео. Сначала режет квадрат в 3 захода, потом окружность, затем треугольник. Параметры УП те же, что и в примере выше, а именно: подача 3200 мм/мин, подача врезания 1000 мм/мин, 18000 об/мин. круг d=60 мм, квадрат 60 мм. На телефоне бегут кривые софта "виброметра", но их не видно на видео.
Станок на шаговых двигателях, параметры пульта:
Sgl Axis Acc. = 300 мм/кв.сек
Max. Turn Acc. = 400 мм/кв.сек
Jerk = 8000 мм/куб.сек
Сообщение отредактировал NZR: 22 Февраль 2018 - 16:06
#110 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Февраль 2018 - 17:03
Или я совсем оглох, но ничего фатального в работе НЕ услышал...
Просто на радиусах происходит много смен направления ,что приводит к последовательным разгонам и торможениям - вот двигатели и поют чуть по другому, чем на прямых участках...
#111 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Февраль 2018 - 17:26
Звук шпинделя забивает фон, но на окружности звук непонятный, конечно.
#112 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 23 Февраль 2018 - 18:45
Ладно бы пели, а тут еще вибрацию на станину дают в разы выше чем на прямом резе или в неподвижном состоянии.
Вот видео https://youtu.be/blo2hj9V3G4 с нулевыми оборотами с той же УП. Из-за съемки на смартфон звук получился немного "как из бочки". При желании, можно переснять другой камерой с направленными в сторону станка микрофонами (как на первом видео) + добавить график вибрации.
 Я не специалист в данном оборудовании, но считаю такие вибрации и звук ненормальными. Что, вероятно, может привести к поломке в постгарантийный период со всеми вытекающими расходами.
В любом случае, проблема отписана сервисной службе разработчика. Посмотрим, что скажут после выходных.
Сообщение отредактировал NZR: 23 Февраль 2018 - 18:49
#113 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 26 Февраль 2018 - 20:21
Кому интересно, отпишусь о промежуточных результатах.
Проверив натяжения ремней и прижатия к рейке, наигравшись с параметрами пульта, по совету сервисного инженера попробовал другой постпроцессор: g-code arcs (mm) (*.tap). В коде появились полярные координаты: коды g17, g02, круговая интерполяция. Вибрации (то бишь дерганья) по радиусным перемещениям исчезли. Но исчезли только при перемещении в плоскости XY. При врезании по окружности (наклонное врезание) вибрации сохраняются.
На материале рез пока не пробовал (о результатах сообщу по возможности).
Следующим шагом вижу нахождение постпроцессора для artcam с винтовой интерполяцией, чтобы его результат нормально кушал пульт станка.
Сразу вопросы:
1) до каких величин можно выставить ускорения на данном станке (без риска избыточного износа и преждевременной поломки)?
2) где может быть искомый постпроцессор?
3) каков правильный параметр jerk?
P.S. в любом случае, вибрацию при линейной интерполяции, исполняемой по радиусным участкам, считаю ненормальной для станков такого уровня цен и массивности.
PPS И вот похоже моя проблема такая же: http://mir-cnc.ru/to...nk105/?p=201486
PPPS Продолжение здесь
#114 OFFLINE   Репа
Репа
  • Из:Кишинев
Отправлено 10 Январь 2019 - 02:41
Доброго времени суток всем! Проблема со станком такая же как у большинства пользователей которые писали в этой теме: станок китайский 1.3 х 2.5м, дрожит вал ШВП по оси Y, на расстоянии около 80-90% от двигателя, перепробовал множество вариантов решения, думал на износ вала в этом месте, потом на расслабленость вала (вообще не натянут, при диаметре в 40мм и длине 2.5м) но если его даже подпереть в том месте где он скачет - результат тот же, трясет весь стол, даже снимал все шарики с ШВП и ставил на место (чудесное занятие :) ).
Когда окрутил портал от ШВП, увидел что сам портал по направляющим едет плавно, но когда крутил вал понял что вся тряска вала идет даже без гайки ШВП, такое ощущение что чуствуются шаги двигателя, стоит серво-двигатель на 400 ват через ременной редуктор, 500 импульсов на мм, пробовал менять коэфициент передачи в драйвере, никаких изменений. Подскажите пожалуйста куда смотреть если кто понял суть проблемы. (смысла в выкладывании видео не вижу - когда трясет портал с рабочей фрезо я боюсь за свое здоровье)
#115 OFFLINE   vonavi
vonavi
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 20:30
Либо винт кривой, либо его концы проточены несоосно.
Темы с аналогичным тегами Вибрация, Заедание, Makko
