ЧПУ FJORD
FJORD
Сообщений в теме: 271
#61 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 21 Сентябрь 2021 - 20:09
Это понятно. Но не мой случай. Мне как раз лучше тяжелая, не компенсированная ось. Вот кому важней большие ускорения на ней... всякие 3д рельефы по дереву.
cncboss
#62 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Сентябрь 2021 - 20:38
Масса то не изменится: инерция как была так и останется, просто компенсируется гравитация....
#63 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2021 - 20:47
Я про выборку люфта ШВП и системы в общем.
cncboss
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 08:40
Никогда не углублялся в логику КАК работает мотор с тормозом и как реализовано управление тормозом.
Там у серваков все просто: как только подается питание на обмотки сервака электромагниты оттягивают колодки, разблокируя, как только пропадает питание обмоток, то пропадает и питание с соленоида тормозов и пружины поджимают колодки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Сентябрь 2021 - 17:53
#65 OFFLINE   fjordtec
fjordtec
  • 47 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:50
Станок получил. Значит фирма существует! :)
Тестов еще не проводил. Недели через две. Надо кое что сделать, чтобы можно было начать эксплуатацию.
Установить стол.
Подачу СОЖ.
Заказал опоры ОВ-70. В ножках резьба М16 как раз можно использовать просто как отверстия и воткнуть шпильки опор М12. Единственное не знаю насколько принципиально, что не смогу сверху гайками зафиксировать. Доступа внутрь ножек у меня нет :)
Ось Z уползает при выключенном станке. Сделаю пару кронштейнов и повешу две дверные пружины.
Сварю стойку под контроллер (изначально станок рассчитан на выносной пульт) и отдельный шкаф под него установлю.
Отсутствует концевик для хоуминга на оси Z. Не проблема, датчики есть под рукой. Установлю.
Отсутствие датчика и уползание оси под собственным весом, в минусы записать не могу, так как цена станка такая низкая, что грех на такие мелочи жаловаться. Если цена была-бы среднерыночная, то тогда были бы недоделками конечно.
Станок очень низкий. Сейчас высота от пола до поверхности профильных труб на которые будет устанавливаться стол, всего 480мм. Стол с плитой под ним добавит 40мм. Опоры наверно мм 50. Итого порядка 570мм. Думаю, что не смогу так эксплуатировать. Хотя попробую. Скорее всего буду наваривать еще подставку снизу, чтобы получить привычные мне 900мм как на других станках.
Контроллер DDCS-Expert пока произвел приятное впечатление интерфейсом, дисплеем, клавиатурой. Работа покажет. Портальчик летает на 8000. Больше не пробовал. Так установлено было. 1300мм рабочее по Y. ШВП 2005 отлично себя ведет.
Вот. Во всех подробностях на данный момент. :)
Опять я как всегда скопом постараюсь ответить на все вопросы и замечания.
Спасибо за отзыв! По тем минусам что написали: датчик концевой уже начали ставить на Z, а разгрузку оси (или тормоз) по прежнему не ставим ибо не такая глобальная проблема, которая может существовать только при выключении станка (как правило один раз в сутки). Тут больше вопрос маркетинга: как правило клиенты хотят чтобы у них станок был как за миллион, но готовы потратить 200к. Поэтому если начать добавлять опции: разгрузку, сервоприводы, еще что нибудь, то потом в один прекрасный момент все перебегут к конкурентам которые обещают что за 100к и сталь будет фрезеровать.
И тут вопросы и замечания и закончились на этом пункте ) Если у кого то будут вопросы - задавайте, не стесняйтесь
#66 OFFLINE   nklw
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 19:06
  Сто пятьдесят.
  Мерило, проклятье и скрепа всему - 150 тыр.
#67 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Январь 2022 - 22:33
Не заметил даже когда было соприкосновение с мех. пределом, но он этого не пережил. :)
Станком пока не пользуюсь. Надо шабрить, или подкладки делать. В заводском виде ему до моих станков на круглых рельсах, которые мне служат лет пять уже, как до луны...
Кому для дерева, пойдет.
Сообщение отредактировал foto-boss: 05 Январь 2022 - 22:40
cncboss
#68 OFFLINE   niksooon
Отправлено 05 Январь 2022 - 23:27
и как только  у людЁв совести хватает такой шлак в продажу предлагать (это судя по двум крайним фото)..............
и терзают смутные сомнения что под внешне брутальным кожухом оси Z скрываются круглые мебельные направляшки и тонюсенькие жестянки нам коих шпиндель да каретки притороченные..........
Сообщение отредактировал niksooon: 05 Январь 2022 - 23:38
#69 OFFLINE   nklw
Отправлено 06 Январь 2022 - 13:56
   Так тож хорошо.
  Отломалась какая-то фуйня, а будь она крепче приварена, полетел бы ценный машинный узел.
  Будешь фуйню  на место ставить, крепи на таких же соплях.
#70 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 07 Январь 2022 - 01:50
Да уж..., поделка на коленке под названием - СТАНОК С ЧПУ...
Достаточно взглянуть на установку рельс, половина заглушек на рельсах установлена абы-как с перекосами адскими, т.е. края отверстий рельс усиленно жрут уплотнитель кареток... еще бы ось Z вскрыть, - там неверное вообще жуть... одним словом, я за попкорном пошел... скоро будет интересно!
1 заглушку кто-то обгрыз...
#71 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Январь 2022 - 18:43
XZ
cncboss
#72 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Январь 2022 - 19:13
0.6 мм на 100мм хода? так у вас мил человек угольник кривой да неповеренный...........
#73 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Январь 2022 - 19:14
Кароч.. нельзя продавать станки человеку, у которого есть индикатор..
#74 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Январь 2022 - 19:35
Пущай сертификаты (действующие) на угольник и индикатор вначале предъявит :crazy:
#75 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Январь 2022 - 20:18
Даже хомут шпинделя прикручен к просто покрашенному волнистому швеллеру. Пришлось подкладку 1,2мм снизу под хомут и заовалить одно крепежное отверстие в хомуте, чтобы более менее выставить в обеих плоскостях. Но когда оценил масштаб неперпендикулярности хода Z, то понял что мог не тратить время на мелочи :), все равно все разбирать, фрезеровать...
Скоро предстоит покупка еще одного станка. Нужно искать исполнителя с более высокой культурой производства. Ну понято приготовился раскошелиться значительно сильней, чем в этом случае. Еще раз такое мне не нужно. Буду обязательно оговаривать видео с прокаткой индикатором. :) Может кто посоветует к кому обратиться. Легкий станок (400-500кг) 600*1300 ATC СОЖ под алюминиевые деталюшки.
Сообщение отредактировал foto-boss: 08 Январь 2022 - 20:21
cncboss
#76 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Январь 2022 - 20:28
Хотелки за лям явно переваливают.........
прокладки под хомутом шпинделя никакого отношения к исправлению конфуза что на видео выше не имеют ежели что.......
#77 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Январь 2022 - 20:30
Ну так я как раз именно об этом и написал. :)
А вообще неприятно понимать, что собеседник тебя считает клиническим кретином.  :crazy:
cncboss
#78 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Январь 2022 - 20:44
 Каюсь -прочитал по диагонали и всю глубину мысли не уловил при первом подходе :hi:
#79 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Январь 2022 - 20:50
Я так понимаю, что z снимается только вместе с направляющими оси X?
Так то все ездит без заеданий. Свободные перемещения выставлены 8000.
cncboss
#80 OFFLINE   nklw
Отправлено 08 Январь 2022 - 22:16
Вряд ли.
Крепежные резьбы ( м6) находятся в теле кареток, значит головки болтов должны находиться со стороны шпинделя.
Где-то эти болты в пластине оси Z прячутся...
Темы с аналогичным тегами FJORD
