Решил переделывать свой станок FJORD
FJORD
Сообщений в теме: 151
#141 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 166 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 17:14
Перистальтику на этом станке в альбом добавил
https://disk.yandex..../oXJuvXKPs-09Mw - вид спереди
https://disk.yandex..../owg-msB0ZP2g6A - вид сзади, бутылка литровая
А вот от 0 до 20 все пропорционально идет.
От портала:  от 0 до 10 пропорционально, а дальше до 30 стрелка практически стоит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2022 - 17:16
#142 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 08 Август 2022 - 17:37
Это говорит о высокой общей жесткости конструкции. Выбирается люфт гайки умноженный на рычаг, а потом из-за высокой конструктивной жесткости движение останавливается. Я так думаю...
P.S. Видать у этих ребят есть опыт, толковый проектировщик и достаточная культура производства.
Сообщение отредактировал foto-boss: 08 Август 2022 - 17:36
cncboss
#143 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 166 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 18:09
Угу. Спасибо.
Вот НЕ переделанный Бивер. https://disk.yandex..../DsiLfa-xjjcY3A
Просто синий был уж слишком люфтовый.
#144 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 18:18
Я такие-же корпуса везде использую. Закупил все размеры!
У меня бутылек поскромней, 0,5.
Угу. Спасибо.
Он на круглых рельсах был.
Может разрезные подшипники не были подтянуты винтами в корпусах, и из-за этого не давали должной жесткости?
cncboss
#145 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 166 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 18:27
На зелёном нет отверстий для болтов в корпусах кареток.
На синем отверстия были, но подобраться было очень трудно, чтоб болты вкрутить. Ну так и не сильно помогло. Года два-три помучился и синий переделал.
Ну а зелёный на безответственных работах.
#146 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 18:55
А слаще морковки чё-нибудь встречали?
#147 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 19:03
Я смотрю площадка X была в оригинале тоненькая. Интересно о чем думали создатели? Веди пластинка потолще значимо увеличивает жесткость и на цене станка не сильно отразится.
Я нет.
Я ни разу в жизни не видел живьем чпу станков кроме своих.
На выставке видел как летает лазерный на космических скоростях.
cncboss
#148 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 166 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 19:27
Да не такая уж и тоненькая. Там мяса 15 мм. Вид сбоку портит фаска.
Вот вид с торца старой плиты от синего https://disk.yandex..../aLLMb9dB_g01rQ
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2022 - 19:30
#149 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 21:18
Вот такой Наполеон:
cncboss
#150 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Август 2022 - 23:46
Решил прихватить сваркой эту пару пластин. Ну вторую пару тоже. Если жесткости не сильно добавится, то видимо надо делать новую ось Z по более классической схеме. Мощную плиту, можно алюминиевую, на каретки X, и на нее направляющие и винт Z.
cncboss
#151 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Август 2022 - 03:33
Сварил парно площадки по периметру и также четыре сварных точки внутри. Для этого во внутренних площадках сделал отверстия.
Кроме этого добавил два стяжных винта в центральной части. До этого пластины стягивались восемью винтами только по периметру.
Смыкающиеся поверхности двух полученный пластин шлифанул и грубо пришабрил друг к другу, так как до этого смыкание было плачевным.
На последнем фото показано каким образом произвожу замер. Итак, результат всей этой работы: вместо 10 соток от стола в шпиндель на 20 кг, стало 9,6 сотки. То есть результат гомеопатический и по крайней мере статическую нагрузку вдоль оси X станок лучше держать не стал.  :( Возможно он будет как-то лучше справляться с динамическими после этого, но далеко не факт.
Замер от стола в боковую поверхность нижней каретки X 9,1 сотки на 20 кг.
Замер от балки портала в нижнюю каретку X 6,6 сотки.
Замер от балки в верхнюю каретку X 5,1 сотки.
Сообщение отредактировал foto-boss: 15 Август 2022 - 03:38
cncboss
#152 OFFLINE   msoloweov
msoloweov
  • 14 сообщений
  • Из:Орск
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 01:43
Привет. Вот и я нашел время разбирать станок. Он мне как учебное пособие, поработал уже на двух больших китайцах. 13х25 и 4х2 На нынешнем сейчас на основной работе стоит неплохая система централизованной смазки. Мне нравится, купил комплектующие в трёх разных магазинах и начал разбирать. Т.к. к гайке швп по оси Z доступа нет (хотя маслёнка там установлена) пришлось снимать всю ось и даже откручивать рельсы по Z.
Открутил 4 винта между порталом и осью, это не очень удобно но возможно. Так же открутил 4 винта через технологические отверстия которые находятся возле шпинделя. Отверстия 2, поэтому сначала верхние, потом чуть опустил ось и открутил нижние.
На 15 рельсах каретки меньше чем на 20 и я уже пожалел что купил на весь станок угловые штуцеры но всё подошло. Да резьба там меньше и это я учитывал при покупке. Но основной момент вот какой. Корпус оси  Z закрыт сверху и снизу. Причем рельсы не доходят до стенок. И когда шпиндель  при отключенном концевике поднимался максимально вверх до упора то каретка примерно на 1.5см выходила за пределы рельсы. Это я увидел по отпечатку от пыльника на запылённой стенке корпуса оси. Можно было так и шарики растерять. Теперь при всём желании каретка не уедет с рельсы из-за торчащего штуцера ну и потому, что я теперь знаю что там.
Штуцеры на 15 рельсы думаю бывают поменьше или нужно было брать поворотные. Они скорее всего разбираются и я мог бы установить без снятия рельс. На верхних каретках лучше бы подошли прямые, а не угловые но опять там мешается корпус оси. Она сделана зеркально и это больше мешает в нормальном обслуживании.
Благо что на корпусе я нашел отверстия и через них смог вывести трубки для подачи масла так, чтоб подшипник швп с креплением их не задевали при работе. Акробатика ещё та. Если бы мне предложили установку системы смазки при покупке я бы конечно взял сразу. Но это мой первый чпу фрезер и я о  них на тот момент абсолютно ничего не знал.
На каретках под пластиной были подкладки из алюминиевых банок и не только. Одна подкладка была из другого металла и сильно толще. Я установил всё обратно и начал собирать.
Перед тем как устанавливать ось Z, решил проверить затяжку винтов на каретках по оси X и некоторые были ослаблены. Подтянул, проверил перемещение и оно стало значительно туже. Пришлось ослабить обратно. Поставил на место все пластины, подложил упор и навесил ось обратно. Она даже без шпинделя весит очень прилично. Вставил винты со стороны портала и раза с третьего попал в отверстия и закрутил.
Проверил не зажимает ли где то трубки для подачи масла. На этом пока всё. Жду когда приедет масляный насос. С Китая он на 500р дешевле о чем я уже пожалел т.к. доставка задерживается. Как приедет буду смотреть куда его установить. Или на портал или под станок на отдельную стойку. т.к.на портале у меня уже будут два распределителя по 8 выходов. Их я купил с обратными клапанами как на моём рабочем станке.
Темы с аналогичным тегами FJORD
