Решил переделывать свой станок FJORD
FJORD
Сообщений в теме: 151
#101 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 01 Август 2022 - 09:36
На мои грабли не наступите ,с таким микрошагом
#102 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 02 Август 2022 - 00:41
Что за грабли?
Контроллер чудит. Скорость превышает. Когда едет вдоль оси Y вместо 1800 разгоняется до 2547. Похоже это как-то связано с двумя осями вдоль Y.
Похоже придется переключить драйверы обоих винтов Y на один канал, как раньше.
cncboss
#103 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 02 Август 2022 - 01:02
Что за грабли?
А где на видео, движение по оси У?
Грабли были в большом микрошаге. Драйвер не успевал отрабатывать.
Тоже был установлен 1/32,но.... пришлось убавить до 1/8
2Д это не касается, а в 3Д мог и начудить
Сообщение отредактировал Dark Knight: 02 Август 2022 - 01:04
#104 ONLINE   niksooon
Отправлено 02 Август 2022 - 01:25
пропорция цифр крайне интересная , если к примеру ось Х и У едут одновременно и  с одинаковой скоростью (1800) то результатирующий вектор скорости буит как раз 2546......
Мож грабли-то не той системы были, и контроллер не мог выдать потребную частоту  на своем выходе?
#105 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 02 Август 2022 - 03:27
Спасибо! Теперь понятно, что просто контроллер неправильно скорость показывает. Два вала на одной оси, а он как для диагонали вычисляет. :)
Уже четыре глюка нашел в контроллере. Пара не безобидных, оба связаны с компенсацией диаметра по износу. Жаль с производителем нет обратной связи. Они даже на свой форум не заходят. Могут так никогда и не исправить в прошивке...
Сообщение отредактировал foto-boss: 02 Август 2022 - 03:29
cncboss
#106 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Август 2022 - 10:33
Люфты и сервопривода - адское сочетание.
#107 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Август 2022 - 18:08
Сегодня дошли руки до измерений после перехода на два винта по Y.
В принципе и без измерений я сразу почувствовал по работе (звук, размеры, качество боковой поверхности), что станок стал из другой жизни и мои предположения оправдались на 100%.
Теперь овал перешел на X, то есть жесткость по Y теперь стала выше чем по X, а до доработки было наоборот. При чем еще до перехода на два винта, я дважды усиливал поводок наварками.
Насколько я помню по центру портала было смещение по Y на 27 соток при усилии 20 кг. Теперь смещение при 20 кг и упоре индикатора в корпус шпинделя порядка 5 соток. В ПЯТЬ раз - игра точно стоила свеч!
Смещение 2-3 микрона. То есть давлю 20 кг в одну сторону, отпускаю смотрю индикатор в состоянии покоя, затем в другую сторону. Разница 2-3 микрона. Даже решил пока не менять гайки на ШВП по Y, хотя купил уже пару разновидностей для пробы и запасся шариками в плюс, для экспериментов с имеющимися гайками,
Теперь самая большая беда это жесткость по X. 20 соток на 20 кг., то есть отстает от Y порядка четырех раз. Либо гайка ШВП (дай бог, но врядли), либо ненравящаяся мне конструкция с винтом сверху и поводком к гайке ШВП. Переносить винт на место, между направляющими, сейчас не вариант из-за целого ряда возникающих при этом проблем с переделкой конструктива. Ну и третий вариант что-то внутри Z или все факторы вместе. Пошел проводить эксперименты с целью поиска... :)
P.S. На гайке оси X - 38 микрон при усилии 20 кг. И люфт между состояниями покоя 10 микрон. То есть может быть и стоит в будущем позаниматься ШВП по X, но причина лютой не жесткости явно не в ШВП. :(
cncboss
#108 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Август 2022 - 19:11
При 20 кг. нижняя каретка X проезжает 15 соток. Значит дело в нелепом, анти-геометрическом  расположении ШВП наверху портала. Нужно ее переносить на нижнюю часть портала. Просвет от поверхности стола 230 мм. Станет с учетом кожуха миллиметров на 60 меньше.
Самый лучший выход - два ШВП. Оставить и имеющуюся и внизу вторую поставить.
Как при имеющемся конструктиве реально поднять жесткость я не знаю. :(
Можно улучшить ситуацию следующими способами:
1. Заменив гайку на длинную двойную с преднатягом.
2. Удлинить ШВП и поставить две гайки разнеся их. Так как проблема не в продольном люфте гаек, а в наклоне относительно оси винта.
3. Поставить вторую ШВП рядом с первой. Как можно дальше вглубь. Для этого нарастить верхнюю поверхность портала.
cncboss
#109 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Август 2022 - 21:13
Заменил гайку на скоростную SFSR. При 20 кг. смещение уменьшилось с 20 до 17 соток. Непринципиально. Я понимал, что это не решит проблемы, но надеялся на чуть больший эффект.
Следующий шаг видимо увеличение длины винта и установка двух гаек с максимальным разнесением друг от друга.
Хотя может опытные товарищи подскажут какое-нибудь решение?
cncboss
#110 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Август 2022 - 23:23
cncboss
#111 ONLINE   niksooon
Отправлено 07 Август 2022 - 23:24
ты на рыбалку когда нибудь ходил ? держишь удочку за комель что есть мОчи ,а на крючке  нибудь пескарь в ладошку размером удилище из рук рвет.... ......
#112 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Август 2022 - 23:32
Так это не я увел гайку из плоскости кареток.
Тут увидел видео где чел вообще сзади портала винт поставил и поводок к нему.
cncboss
#113 ONLINE   niksooon
Отправлено 08 Август 2022 - 00:02
в твоей ситуации если даже осевой люфт гайки швп будет нулевым (это про две гайки что ты пытаешься вкрячить) ситуацию кардинально не исправит.  Хоть и незначительный но все-же люфт в каретках ,всяко-разные упругие деформации в узлах (поводок гайки особливо смешон,да и швп изгибающий момент держать не обязан и не будет) да с учетом нехилого такого "рычага" от кончика фрезы до гайки швп в сумме и дают злосчастные десятку другую........
#114 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 00:06
Так две гайки как раз в данном случае и будут нивелировать этот эффект частично. Они тут как раз осевой люфт не уменьшат. Я ведь не преднатяг сделаю, а жесткое крепление корпусов каждой гайки, чтобы уменьшить изгиб и самих гаек относительно винта и изгиб самого винта.
Сообщение отредактировал foto-boss: 08 Август 2022 - 00:07
cncboss
#115 ONLINE   niksooon
Отправлено 08 Август 2022 - 00:15
а не рассматривал концепцию разместить швп снизу -сзади портала ? узел оси Х при этом сделать замкнутым вокруг портала....
#116 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2022 - 01:10
1. Измерения под нагрузкой подвижек каретки по нижнему рельсу относительно портала есть.
2. Измерений под той же нагрузкой в той же точке подвижек относительно портала каретки по верхнему рельсу нет.
3. Измерений подвижек гайки ШВП относительно портала под той же нагрузкой в той же точке тоже нет.
4. Я верю в свой синий Бивер с такой же компоновкой.
Поэтому я не могу сделать таких же выводов, какие сделал автор.
Индикатор в верхнюю каретку, индикатор в гайку ШВП, потом и поговорим. Когда вычтем из подвижек кареток подвижку гайки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2022 - 01:11
#117 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 01:14
Все эти измерения есть. Зачем в бивере плюют против ветра я не знаю. Можно и при такой компоновке добиться определенной жесткости. Но зачем создавать проблемы и в любом случае при прочих равных терять в жесткости? Ось ШВП здесь обязана быть в плоскости кареток.
Можно фото этого узла в бивере?
Сейчас проведу эксперимент с двумя гайками.
Прошу делать ставки, какая цифра будет вместо 17? :)
Да выше писал об этом. И даже о двух ШВП в том числе и одной снизу.
cncboss
#118 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2022 - 01:17
И чо измерения кажут?
По верхнему рельсу 0 и по гайке 0?
Не верю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2022 - 01:18
#119 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Август 2022 - 01:51
Фотки конечно же только завтра.
А узел простой.
Плита по Х из дюраля миллиметров 20. К ней перпендикулярно взад прикручена плита 12.
На плиту 12 установлена обойма гайки.
Обойма не простая, а хитровыделанная биверовская, однозначно ухудшающая жесткость в угоду наверное чего-то.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2022 - 01:52
#120 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Август 2022 - 03:38
Если правильно понимаю, то ось винта недалека от плоскости кареток. А у меня около 70 мм.
Не верю.
При чем здесь ноли, откуда ноли, почему вдруг ноли? Как раз не ноли и выше я давал цифры.
Осевой люфт гаек при 20 кг. около 4-х соток.
Каретка если склероз не подводит уже на 8,8 сдвигается. Тут 4 сотки от осевого люфта гайки плюс за счет рычага смещение кареток за счет наклона гайки на швп и прогиба швп. Дальше рычаг продолжается, фреза в два с лишним раза дальше. 4 плюс (4.8 умноженное на 3 с лишним) плюс соточка своих люфтов конструкции... Все сходится. Вот они 20 соток и набегают. То есть замеры подтвердили полностью картину происходящего.
Точнее на хорошей гайке уже 17, а не 20. :)
Если ШВП сдвинуть ближе к плоскости кареток. Развернуть корпус гайки и привернуть ее прямо к плите X, то ситуация должна значимо улучшиться. Я так думаю. После эксперимента с двумя гайками, видимо двинусь в этом направлении.
Сообщение отредактировал foto-boss: 08 Август 2022 - 03:39
cncboss
Темы с аналогичным тегами FJORD
