Решил переделывать свой станок FJORD
FJORD
Сообщений в теме: 151
#61 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 17 Июль 2022 - 21:57
cncboss
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июль 2022 - 23:23
А то же самое, только линейку положить на бок, а индикатор зажать горизонтально?
Для оценки плоскости установки рельсов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июль 2022 - 23:23
#63 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Июль 2022 - 18:21
X похоже надо будет дошабривать, потом этот тест сделаю. Я когда освободил ость X от поводка и убрал подкладки на Y походу геометрия ушла оси X, ну либо я вышабрил плохо изначально...
Сейчас запущу пока так. Похоже жесткость раза в три поднимется по Y. Сегодня-завтра постараюсь запустить и померить.
cncboss
#64 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 21:11
Подкралась новая беда. :(
Поставил два винта на Y.
При пробеге 1300 мм. один винт обгоняет на 1,8мм.
Для класса С7 допускается максимальное отклонение 0,05 мм на 300мм пробега. То есть даже если весь винт на переделе точности, то получается пара десяток. Если предположить что второй винт на пределе точности по всей длине в другую сторону, то еще пара десяток. Итого 0,42.   У меня 1,8мм!
Когда разница переваливает за 1 мм, на скорости 8000 происходит срыв. На одном винте (на любом), портал спокойно ездит на такой скорости по всей длине без проблем.
Можно ли как-то растянуть/сжать винт?  Пробовал натянуть отстающий винт гайкой, разницы ни какой. Те-же 1,8 мм.
Походу нужно вычислять какой из винтов бракованный и менять его?
cncboss
#65 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Июль 2022 - 21:26
Ну так , надо их рядом положить и посмотреть, убегают витки или нет.
#66 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 21:55
Проверил с более точными замерами поочередно на каждом винте, на пробеге 992мм.
Родной винт убегает вперед примерно на 1мм.
Новый винт наоборот отстает на 1мм с небольшим. :(
Нужно иметь на руках третий винт и выбрать близкую парочку.
Делаю вывод на будущее, что винты надо брать подороже от известных производителей. То-есть С7 вполне достаточно, но от производителя соблюдающего класс точности.
Убегают! Ой как убегают! Будут рядом лежать, сниму.
cncboss
#67 ONLINE   niksooon
Отправлено 19 Июль 2022 - 22:01
не помню что у тебя там станком рулит, но ежели возможно то задать разный шаг  в настройках для ведущей-ведомой оси......
#68 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 22:16
Они на одном канале контроллера. Оба драйвера. Я по такой-же схеме другой станок уже несколько лет эксплуатирую.
Хотя наверно можно и на разные подключить. Сейчас займусь проверкой такой возможности. У меня один запасной канал в контроллере (четвертый).
Эх жаль у них нет в прошивке выравнивания портала.
DDCS Expert
Так тогда ошибка будет накапливаться наверно. Нужна корректировка другого рода. Поправьте меня если ошибаюсь.
P.S. Хотя насколько я помню у поворотной оси при вращении в одну сторону ошибка накапливается, а при возвращении на тоже количество оборотов ошибка уходит. Если так то и здесь должно помочь.
Сообщение отредактировал foto-boss: 19 Июль 2022 - 22:17
cncboss
#69 ONLINE   niksooon
Отправлено 19 Июль 2022 - 22:24
с чего ей накапливаться-то?  фактический шаг винтов на основании твоих измерений 4.995 и 5.005 мм\об Вот на основании этих цифр и рассчитывай количество имп на мм перемещения в контроллере
#70 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Июль 2022 - 23:32
У тебя же есть Пьюриковское управление, поменяйся. Там же есть подчинённая ось.
Сообщение отредактировал belorez: 19 Июль 2022 - 23:35
#71 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 00:04
Зашел на сайт а у них новинка появилась DDCS V4.1
И на днях свеженькая прошивка для моего эксперта вышла. Будем посмотреть. :)
Недавно появилось: Increased Parameter #488 - #492 (Macro address #988-#992) , Programming axis of Physical axis 1-5.
We can use them to define the double Y or doube X axis.
Надо только найти можно ли разный шаг при этом задать оси с двумя винтами.
Сообщение отредактировал foto-boss: 20 Июль 2022 - 00:09
cncboss
#72 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 00:50
Не нашел в инструкции упоминания о подчиненной оси.
Единственное что можно попробовать, так это задать четвертой оси тоже имя Y. Может это будет указанием контроллеру управлять четвертой осью в параллель Y.
Опытные товарищи! Как обычно это задается в параметрах?
cncboss
#73 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 01:50
Подчиненные оси есть в DDCSV 4.1
Для задания подчиненной оси в DDCS Expert, нужно оси присвоить тоже имя, как я и предположил выше!
Появился этот функционал начиная с прошивки 2022-02-08-00, до этого такой возможности не было. Так что кому понадобится подчиненка, обновляйтесь!
Сообщение отредактировал foto-boss: 20 Июль 2022 - 01:54
cncboss
#74 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 01:57
Значит и в Эксперте должны быть
Не могу мануал скачать, это у меня так?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 20 Июль 2022 - 01:52
#75 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 01:58
У меня все качается без проблем!
Последняя версия мануала сделана раньше прошивки в которой появился этот функционал, так что в мануале упоминания о нем нет. :)
Только в апгрэйд логах прошивок.
Сообщение отредактировал foto-boss: 20 Июль 2022 - 02:00
cncboss
#76 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 03:15
К сожалению поторопился радоваться.  :mega_shok:
В этом режиме настройки импульсов на миллиметр для подчиненной оси игнорируются и берутся одинаковые от главной оси.
Не знаю фича ли это конкретно DDCS или на всех контроллерах принято так делать.
При изменении количества импульсов для подчиненной оси меняются только цифры координат на экране для подчиненки, но движение обеих осей идет по импульсам для Y. Видимо на то она и подчиненная.
Кстати все равно было-бы не очень, так как разница в шаге винтов происходит в одном месте на протяжении миллиметров 300 они разъезжаются, а на остальных участках работают практически параллельно (без глобальных расхождений).
Сообщение отредактировал foto-boss: 20 Июль 2022 - 03:45
cncboss
#77 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 03:48
Единственный плюс, что теперь можно в параметрах, отключив режим подчиненки, отдельно управлять винтами для выравнивания портала вручную.
cncboss
#78 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 09:47
Портал можно и платой выравнивать.
Но лучше один винт приобрести и порезать пополам
#79 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 10:02
Выравнивание портала для перпендикулярности осей. Нивелировать разный шаг винтов не поможет.
cncboss
#80 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июль 2022 - 10:30
Приблуда по смыслу СтепМастера (или Смутстеппера) может помочь.
ТУ:
1. Вешается на выход ЧПУ
2. Умножает импульсы допустим на 100
3. Делит импульсы на 99 (для более быстрого винта)
Пойду Юрова спрошу
Однако полагаю, что стоимость готового решения проблемы должна быть сравнима по стоимости с заменой винтов на новые, выпиленные из одной палки.
Ну или самому микропроцессоры программировать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июль 2022 - 10:32
Темы с аналогичным тегами FJORD
