Решил переделывать свой станок FJORD
FJORD
Сообщений в теме: 151
#21 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 19 Май 2022 - 21:18
а детальки которые на нем стругать буиш в размер рабочего поля или сильно меньше планируется?
 Поле 610*1305
Детальки на которых требуется какая-никакая точность в пределах 60*60мм в основном.
cncboss
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Май 2022 - 23:55
Я себе на станки сверху кладу плиту люминевую 25-30мм, даже поверх чугунины.
А вот на самом большом не получается, там профильные трубы.
Короче. Крепишь индикатор к шпинделю, упираешь его в центр стола и ладошкой рядом на стол наваливаешься. Много понятного про жесткость становится.
#23 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Май 2022 - 10:58
тебе-бы попробовать эти детальки на классическом колонного типа станке обработать из литого чугуна ,разница не передаваемая словами.....
#24 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Май 2022 - 12:08
Есть у меня в мастерской 6Т10. Только кто-же будет на нем вручную детали делать?! :)
cncboss
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Май 2022 - 12:30
Я очень хочу понять: имея в углу такой станок.Имея опыт проектирования и сборки станков...
Что заставило купить тот забавный конструктор,который вы с таким энтузиазмом перебираете?
Если вам угрожали,запугали,били и заставляли - не ставьте в конце ответа точку.Дайте понять,что явки провалены и вы работаете под вражеским контролем.
Будем созывать отряд и с швп наперевес,на белых верблюдах,ворвёмся в город и освободим.
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2022 - 12:51
Вероятно размер...
#27 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Май 2022 - 12:56
Если вам угрожали,запугали,били и заставляли - не ставьте в конце ответа точку.....
:D
Ну лоханулся. С кем не бывает?! :)
Сегодня надеюсь купить у Михаила (fjord), комплект второго ШВП вместе с двигом, драйвером и БП. Если сразу отправят, то может на следующей неделе уже будет преображенный станок. Дальше буду пытаться лечить X. Возможно дело в площадке Z. Сама Z вроде должна быть жесткая. Может кто опытный поделится мыслями как жесткость вывести на рабочий уровень? Сейчас, после приваривания пластины (3мм), вдоль X поверхность хоть какая-то (до красивой далеко), а вот вдоль Y апельсиновая корка, просто страх какой-то нечеловеческий.
На всякий случай в очередной раз напишу, что станок не подходит для моих целей, но это не означает, что на нем нельзя заниматься чем-то другим
Вероятно размер...
Да, размер мой любимый, именно как мне нужно! :)
Я вот понять не могу. Листая  что предлагается нашими производителями, вижу что у всех есть с виду идеальный станок. Но он у всех на рейках и называется станком по камню. Почему-бы такой-же не делать с ШВП и продавать для цветмета??? В аккуратном исполнении, чтобы с какой-то нормированной точностью был.
cncboss
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2022 - 13:04
На рейках тоже приличная точность может быть...
#29 ONLINE   vv92
Отправлено 20 Май 2022 - 13:12
В одном классе точности они. Нужен поточнее, там сразу сильно дороже.
#30 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Май 2022 - 13:37
Такой звук пока.
http://youtube.com/s...4?feature=share
Рев на всю мастерскую.
Сообщение отредактировал foto-boss: 20 Май 2022 - 13:55
cncboss
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2022 - 15:31
Такой звук пока.
А покажи ка фрезу и ее размеры
#32 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Май 2022 - 15:48
ZCC-CT
На fjord стоит AL-3E-D4.0 (плита стоит 12мм)
На соседнем AL-3EL-D4.0 (плита стоит 16мм)
20000
1800
0,5
cncboss
#33 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2022 - 16:51
Длина режущей части какая?
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Май 2022 - 17:58
Может фреза повизгивает из-за съёма?
Поменьше съём...
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Май 2022 - 18:13
Поменьше съём...
Чтобы не визжало, надо съем побольше. Чтобы гарантированно врезалась режущая кромка в материал.
А съем побольше гнет станок.
Тут ведь как.
24000 оборотов.
3 лезвия.
А основная частота, на которой визжит - ну допустим 8кГц. вместо 24000*3=72кГц.
Т.е. получается (грубо), что восемь зубов скользят (отжимая фрезу от края), станок натягивается , и только девятый зуб заготовку цепляет (фреза гнет станок в другую сторону).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Май 2022 - 18:22
#36 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Май 2022 - 18:16
Хвостовик D6
Режущая часть D4, L12
Поменьше съём...
Так соседний-то на круглых рельсах, за милую душу и не первый год....
Съем очень лайтовый.
cncboss
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Май 2022 - 12:36
Про тельники не сказал... И какого цвета должны быть полосочки, а то сейчас их уже столько, что на радужный флаг хватит...
Например, резать селедку и раскладывать лучок... Но бутылку я бы побоялся на него ставить....
Требования другие... Допускать металлообработку и быть станком для металлообработки - это две больших разницы....
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Май 2022 - 14:17
Тельняшки с черными полосками.
Но тогда на зебрах надо. А не на верблюдах. Психическая атака.
#39 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Май 2022 - 15:21
+250% ! ! !
#40 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 23 Май 2022 - 15:29
Речь о том, что поставить на них швп вместо реек и чуть поднять допуски по точности. Цена соответственно приподнимется. Будет полезный станок для цветмета. А сейчас их днем с огнем сыщешь.
cncboss
Темы с аналогичным тегами FJORD
