Как на NK105 убрать запуск шпинделя перед каждым запуском УП?
DSP weihong nk105 шпиндель не отключается
Сообщений в теме: 52
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 20:01
Да кусок фольгированного текстолита или, как это однажды делал - китайский плоский латунный замок...
#42 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 20:36
Посмотрел что это за датчики, по возможности добуду.
У вас хозмаг далеко?
Ручка прикручена. Слегка ослабляете, под нее провод. Если клеммы в вашем городе не продают, то без клеммы. В соседнем гараже одолжите штангенциркуль, измерьте толщину пластины, штанген верните обратно. Полученную толщину пропишите в пульт как толщину датчика фрезы. Все.
#43 ONLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 21:50
Ложка дегтя- сбой выполнения макроса измерения длины инструмента(обнуления по Z) слишком высокая скорость измерения или недостаточно быстрая реакция контроллера на контакт с этой латунной лабудой  приведет как минимум к скалыванию режущей кромки фрезы.......
#44 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 22:15
Можно дешевле. После обнуления поднимать по z. Раскручиваться будет на той высоте где стоит, потом на безопасное расстояние по z будет ехать.
#45 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 01:46
Это насколько говенная дешевая фреза должна быть? Тебе показать вмятины от фрез на моем датчике?
Латунь промнется, а вот приличная фреза с HRC45 и выше вряд ли. Ну на случай выхода из строя датчика есть  все тот же хозмаг...
Еще раз поясню. ТС обнуляет РУКАМИ. Нажатием кнопки Z- до упора в заготовку, затем нажатием кнопки обнуления.
А всю эту дискуссию он затеял в надежде что его станок напомнит ему после той процедуры нажать Z+.
Похоже сам он забывает иногда...
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 07:55
То ,что руками - факт, а выделенное - не факт: некоторые в ручную привязываются на бумажку по помехе вращению, некоторые привязываются по касанию вращающейся фрезой на чирк, хотя второе- не этот случай...
#47 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 13:28
Именно. Используем тонкий пластик, как обложка от тетрадки.
У нас камнеобработка, допуски позволяют.
#48 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 16:50
вы в курсе что фрезы очень хрупкие? и чем выше твёрдость, тем выше хрупкость. даже супер дорогие фрезы легко сколоть. да, зуб может и не отвалиться, а вот острие заточки легко при малейшем касании даже об алюминий. но тут больше играет роль сама форма фрезы. если зуб довольно таки мощный, то и ломаться будет тяжелей. а если что то типа двухпёрых по дюрали большим углом спирали особенно, то на раз отскакивает кончик.
#49 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 19:02
А с алмазными фрезами ваши датчики вообще работать будут? Алмаз диэлектрик.
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 20:00
Именно. Используем тонкий пластик, как обложка от тетрадки. У нас камнеобработка, допуски позволяют.
Тогда обычный контактный не будет работать, т.к. по влажности будет замыкание, поэтому лучше поставить МиXHCDDY-mach устройство калибровки высоты режущего инструмента - ставим их у себя на станки со шпинделями, где керамические подшипники, которые НЕ проводят электрический ток - они НЕ контактные, поэтому влажная поверхность материала им пофиг......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Сентябрь 2019 - 20:01
#51 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 18:37
Такое? Каков принцип работы, зачем нужен wi-fi?
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 21:51
Да, такой. Там не Wi-Fi, а радиоканал того же диапазона, по которому соединяется радиодатчик с приемником, который подключается к системе управления...
#53 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Январь 2021 - 21:17
Еще один бесячий момент. Начало каждой программы сопровождается сначала включением шпинделя, потом выключением и только после этого предложением поставить нужный инструмент. Особенно это вымораживает, когда нужно запускать программы для всяких измерений, вообще не предусматривающих включение шпинделя. Сегодня индикатор чуть не угробил, когда он у меня начал раскручиваться до 3000 об/мин.
Лечится комментированием в Public.dat вот этой строчки в подпрограмме O14:
' IF(#ARRAYFIRSTTASK) M3
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, шпиндель не отключается
