Как на NK105 убрать запуск шпинделя перед каждым запуском УП?
DSP weihong nk105 шпиндель не отключается
Сообщений в теме: 52
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 22:24
Тоесть по М5 выключает, а вообще без команд включает сам по себе при старте УП? Тогда, если я правильно понял желание ТС, надо поправить пострпроцессор, чтобы в самом начале УП прописывался М5, а потом по необходимости М3.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 22:40
А Энцехе в публикдате в макросе старта задания записана команда м3. Можно закомментировать и не будет включаться.
Уверен, что принцип работы Энки такой же, только платформа иная.
#23 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 22:51
Вопрос как в пульте до тех макросов добраться...
На 0501 мне это не удалось. Этот в руках еще не держал.
Может 3DBig расскажет?
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:38
Ну, 0501 - у них программисты другие.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 07:51
А Энцехе в публикдате в макросе старта задания записана команда м3. Можно закомментировать и не будет включаться. Уверен, что принцип работы Энки такой же, только платформа иная.
Вопрос как в пульте до тех макросов добраться... На 0501 мне это не удалось. Этот в руках еще не держал. Может 3DBig расскажет?
Да, принцип тот же, но это надо править в прошивке - сам я туда по скудности мозгов не лазил, но наши схемотехники туда запускали свои пальчики и многое экспериментально правили, когда для пробы переделывали NK105g2 под многошпиндельную работу - даже такие шайтаны работали, но потом отказались от ковыряния там и сделали полностью свою управляющую электронику... Ну а я туда не лазил, т.к. придерживаюсь принципа: нефиг лазить в работающий организм, пока он работает...
#26 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 12:34
такое китайцы делают из-за того, что ряд программ, которые делают только G-код без М-команд и F-кодов, иначе не будут работать с такими пультами, т.к. не бубут включать шпиндель
Ну что же, хотя бы понятны причины такого поведения, уже спокойнее.
Странно, что не вынесли эту опцию в настройки.
И на М5 , кстати, как реагирует?
конечно реагирует, но только после своих вшитых команд   :D
то есть при наличии М5 он сначала запускает шпиндель, разгонятся, потом выключает по м5, тормозит, потом опять включает по м3
Сообщение отредактировал ggaavvrriiillov: 11 Сентябрь 2019 - 12:37
#27 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 12:44
Я пробовал. Там бинарник, еще похоже и зашифрован. Безрезультатно.
Да, по логике так и должно быть.
Шпиндель запускается при старте программы автоматически. Если поступает М3 он ее игнорирует.
Когда в процессе работы поступает М5 он должен отключиться. Вам может еще пригодиться команда М0, она переводит станок на паузу с надписью типа "Press any key to continue". Потом М3, М0 10 чтобы разогнать шпиндель и поехала дальше.
Мне на это время тратить не хочется, вы же пробуйте, если приспичило.
Для меня более любопытно найти команду калибровки фрезы, тогда бы вся эта затея имела смысл. Нет, не М6, а программно запустить опускание головы на датчик.
#28 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 13:01
Логика мне ясна. А вообще этим вопросом я задался по двум причинам:
- Раньше работал с пультом RichAuto и он самодеятельности себе не позволял
- Часто обнуляюсь на лице изделия и сразу запускаю уп, которая сама поднимает фрезу на безопасную высоту и там запускает шпиндель. А тут шпиндель прямо на лице разгоняется... придется поднимать фрезу вручную перед запуском.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 13:42
Ну что же, хотя бы понятны причины такого поведения, уже спокойнее. Странно, что не вынесли эту опцию в настройки.
Вы первый, кому понадобилась такая фича, ибо нормальная процедура привязки к материалу  производится о датчику, и после такой процедуры фреза оказывается на высоте датчика + 1мм... Начинать программу с касающейся материала фрезой считается моветоном не только на китайских станках но и на больших и очень правильных, а отправлять вверх после привязки на стандартную высоту можно нажав шифт и кнопку отправки в рабочий ноль (это шифтовое сочетание - без шифта это цифирька).... Не вынесли, вернее всего потому, что основной массе пользователей она НЕ нужна, ибо привязка по датчику...
На сколько мне помнится у Rich также включается шпиндель  перед запуском программы, если, конечно, не спецпрошивка. ибо сколько раз приходилось запускать на 0501 пультах проги из одних лишь команд G0, G1 и координат,  и шпиндель включался и раскручивался, давая паузу на раскрутку, а вот на станке с последовательной работой шпинделей, для их пререключения приходилось с командами M3 и M5 ставить еще команду паузы с указанным в микросекундах временем паузы, в противном случае получалось черте что ( там еще и шпиндели переподключались на частотник и без правильно выставленных пауз частотник  сильно удивлялся ,если  во время еще неоостановившегося  шпинделя он отключался, давая ошибку, а также при раскрутке шпинделя после переключения станок, ежели не было указано паузы с упорностью камикадзе втыкал нераскрученную фрезу в материал и начинал пилить....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Сентябрь 2019 - 15:27
#30 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 15:06
Это у вас пульт бракованный. У меня 0501 - все именно так и работает шпиндель включается сам, М3 для надежности.
Ну а чтобы фреза по заготовке не елозила есть такая штука как безопасная высота. У меня любой код с нее начинается.
Сразу после М3 идет G0Z(высота перелета), только потом алга...
#31 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 15:36
Да, у меня пока кустарное обнуление, отсюда все непонятки.
У меня как бы тоже, просто шпиндель запускается на лице ДО исполнения программы
По итогу, если в настройках стойки ничего так и не найду — буду менять свои привычки.
Сообщение отредактировал ggaavvrriiillov: 11 Сентябрь 2019 - 15:38
#32 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 16:33
И что в этом плохого?
У меня тоже запускается сам в любом месте поля, затем едет в точку нуля на 100-120мм над столом, там опускается на заданную Z, и лишь потом, с включенным и раскрученным шпинделем, катится на зону обработки.
Вам необходимо чтобы станок все это делал с ВЫКЛЮЧЕННЫМ шпинделем? Зачем? Электричество экономите?
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 16:41
Можно наверняка в пульте обнулить задержку на включение шпинделя.
А в постпроцессор забить использование м3 м5 только с последующей паузой g04 p10000
#34 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:00
Нет, у меня всё не так.
-Есть заготовка на столе. Допустим кубик.
-Точка 0 — один виз верхних углов куба. Я центрирую фрезу на ней и обнуляюсь.
- Далее запускаю УП. В ней у меня прописан отъезд на безопасную высоту, там запуск шпинделя и начало фрезерования. В случае с NK105 шпиндель запускается прямо на лице, касаясь материала и царапая его. Приходится немного отъезжать от нулевой точки и только потом запускать УП.
А с RichAuto я не отъезжал, а знал что запуск шпинделя будет у меня только на безопасной высоте и нигде более.
Остроумная идея. Только станком пользуюсь не один я, и если придет кто-то с непрописанной задержкой, то будет казус))
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:26
Вероятность ровно такая же, как и если кто-то сейчас придет без команды M3. Например я, ведь у меня постпроцессор эту команду не пишет.
#36 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:38
Коллеги, я понял в чем проблема у парня.
Ему просто лень подключать датчик фрезы.
Он обнуляет фрезу, касаясь заготовки. Иначе после срабатывания датчика фрезы шпиндель будет приподниматься.
В его случае если после обнуления он забудет приподнять шпиндель вручную, старт будет на заготовке.
Печально...
#37 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:43
Все верно. Только не лень, а его просто нет, видимо сэкономили покупатели.
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:47
А что сложно подключить проводок с пластиной, удостоверившись, что вал шпинделя заземлен, и прописать толщину пластины в настройках пульта?
#39 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:48
Датчики фрезы на всех китайских станках выглядят как металлическая пластинка +1 провод от нее до платы.
Я год назад сделал такой друзьям за пару часов из куска телефонного провода и стеклореза. Получилась спираль, а еще удобная ручка, ребята пользуются, не нарадуются.
Так что все-таки лень...
#40 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 19:26
Посмотрел что это за датчики, по возможности добуду.
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, шпиндель не отключается
