Настройка скоростей и ускорений на NK105
DSP weihong nk105 Настройка ускорений Настройка скоростей Настройка NK105
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   kan
kan
  • 11 сообщений
  • Из:Брянская обл.
Отправлено 29 Май 2017 - 10:44
Спасибо. О том что у каждого станка эти параметры свои я уже понял. Мне интересно как их рассчитать. Но раз нет никаких расчетов, то было бы удобней на мой взгляд, выложить конкретные цифры с кратким описанием станка. И чайники вроде меня читали и экспериментировали бы в свое удовольствие. А так сейчас мне  не понятно какие примерно должны быть цифры (увеличивать или уменьшать).
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Май 2017 - 11:30
Конретный станок 2030 на конкретных трехфазных шаговиках, конкретно настроенный на раскрой полипропиленовых листов (трехмерки НЕ планируется, поэтому и не гнал максимальных параметров):
Sgl Axis Acc        600
Max. Turn Acc     800
Jerk                     8000
Max.Speed of Z  3000
#23 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 15:16
Чтобы расчитать параметры, надо знать массу движущихся частей, приводы которые у вас стоят и все параметры механики.
А так методом подбора.
Можете взвесить портал, каретку со шпинделем отдельно и шпиндель с креплением отдельно?
Можно конечно примерно прикинуть.
Точному расчету увы поддается только система с точными данными и формулы не очень простые, но осилить можно.
А еще в зависимости от обрабатываемого материла и способа обработки ускорения тоже могут меняться.
Можете привести здесь хоть какие-то параметры станка?
Как пример. Китайцы пишут что масса станины у них на 1325 - 2200 кг, хотя по весам выходит 900, а по расчетам 950 максимум.
Сделанные из тех же профтруб и комплектующих станки в России весят около тонны. При больших ускорениях каждый станок ведет себя по разному, вибрации, перебег при позиционировании и так далее.
Хотите конкретных рекомендаций, дайте исходные данные, а то от общих формул толку вам не будет.
#24 OFFLINE   kan
kan
  • 11 сообщений
  • Из:Брянская обл.
Отправлено 29 Май 2017 - 19:46
У меня китайский станок с полем 2500х1300х300. Вес заявленый 1400 кг. стол гибридный с вакуумом. Тип передачи X/Y/Z Зуб рейка/Зуб рейка/ШВП. направляющие рельсовые. Двигатели трехфазные гибридные. Шпиндель воздушный 4,5 кВТ. Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 30000 (то что написано в паспорте)
Какие еще нужны параметры я не знаю.
Забыл добавить режу мдф для фасадов.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Май 2017 - 20:20
Пропиши, что я указал, и от них начинай плясать... Я бы максимальную скорость ограничил бы 20-25м/мин, т.к. выше вряд ли будешь работать, а это позволит получить большие ускорения...
#26 OFFLINE   kan
kan
  • 11 сообщений
  • Из:Брянская обл.
Отправлено 30 Май 2017 - 16:39
Спасибо!
Параметры поменял. Jerk стоял 15000. Резать стал лучше. Но не идеально. Прикрепил все фото параметром из этого меню. Прошу посмотреть может еще какой то стоит "слишком не правильный".
Вот продолжение фото
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Май 2017 - 17:53
Слишком неправильных нет - надо смотреть механику и подбирать под нее...
#28 OFFLINE   kan
kan
  • 11 сообщений
  • Из:Брянская обл.
Отправлено 31 Май 2017 - 01:01
ОК. Спасибо
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, Настройка ускорений, Настройка скоростей, Настройка NK105
