После замены частотника шпиндель постоянно крутится
INTEK шпиндель не отключается
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 67 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 13 Январь 2026 - 13:21
Всем привет!
Вышел из строя частотник, купили новый другой фирмы: INTEK SPE401B21G. При подключении его к RichAuto A11 (к клеммам вращения) шпиндель сразу вращается не зависимо от того, включено вращение на пульте или нет.
В параметрах ничего не нашел, в инструкциях подключения тоже.
В чем может быть причина?
Пока временно к частотнику подключили кнопку и руками запускаем шпиндель отдельно от запуска программы.
  • 14 736 сообщений
Отправлено 13 Январь 2026 - 22:59
Как подключали частотник к плате? Какие параметры настраивали? Как у вас задается регулирование частоты вращения: дискретно или ручкой- крутилкой на частотнике?
#3 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 67 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 14 Январь 2026 - 11:05
Подключали как было до этого: два проводка, отвечающие за вкл/выкл (GND и FWD).
Параметры никакие не меняли, да и не нашел в инструкции каких-то параметров, отвечающих за сигнал включения вращения.
Частота никак не регулируется (крутилкой на самом частотнике).
Если померить мультитестером выводы с ричавто, то там примерно 0,5 и 1,5 В при включении/выключении вращения. Видимо это логические ноль и единица.
Я тут подумал: может электрики провода не так подключили? Может попробовать просто местами их поменять?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 14 Январь 2026 - 20:31
Мда, не все так так просто: хорошо ,что на долго не включали шпиндель, а то по дефолту частотник настроен на 50 Гц, и на это частое он гонит 220В на обмотки, а у шпинделя эти 220В на обмотки должны приходить при 400Гц питании...
Надо настраивать частотник на питаемый двигатель и указать отекда идет управление включением и упрвление частотой.
У вас ранее было включение с управляющей электроники, а управление частотой с ручки -крутилки на передней панели частотника...
Завтра посмотрю доку на ваш частотник и попробую составить список парметров , которые надо поправить в частотнике...
Кстати нужна инфорация с шильдика шпинделя - она выгравирована лазером на круглой части корпуса ( мощность, максимальный рабочий ток, частота - должно быть 400Гц и напряжене питания - должно быть 220В)...
#5 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 67 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 15 Январь 2026 - 18:24
Я может не так выразился, ничего не настраивали в парметрах запуска. Остальное скорее всего электрики настроили. Станок уже месяц исправно работает, но шпиндель включать приходится отдельной кнопкой.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 16 Январь 2026 - 02:27
Параметр Значение Пояснение
P0.01   2      Скалярное управление
P0.02   1      Управления включением с помощью клемм управления (Индикатор «Упр» светится)
P0.03   4      Управление частотой вращения - Потенциометр панели управления преобразователя
P0.09   0      Прямое направление вращения
P0.11   0      Источник задания верхней частоты - Настройка параметра P0.12
P0.12   400  Верхний предел частоты
P0.14   50    Нижний предел частоты
P0.17   10    Время ускорения 1 (можно уменьшать до момента ,когда начнет валиться в ошибку по перегрузки во время разгона, а затем увеличть на пару секунд)
P0.18   10    Время торможения 1 (можно уменьшать до момента ,когда начнет валиться в ошибку по перегрузки во время разгона, а затем увеличть на пару секунд)
И проверть ,что не изменен следующий параметр:
P4.00    01       Выбор функции дискретного входа DI1 - Вращение в прямом направлении (FWD)
А параметры двигателя у вас значит уже заданы....
После этого должен запускаться при замыкании у частотника клемм DL1 (For) на GND ,которые потом и подключить в системе управления станком... А частоту менять в диапазоне 50 - 400 Гц ручкой-крутлкой на мордочке частотника .
По идее время  разгона-торможения у вас в управлении стояли  по 7 сек, но могу и запамятовать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Январь 2026 - 02:53
#7 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 67 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 20 Январь 2026 - 12:29
Все параметры именно такие. Ну кроме Р0.14, 17, 18, но они к проблеме не имеют отношения.
Замыкание клемм Dl1 на GND включает шпиндель (сейчас к ним подключена обычная кнопка), а вот если подключить RichAuto, то крутит постоянно, не зависимо включено ли вращение на пульте или нет.
В инструкции к частотнику нашел: "Dl1 - логика работы NPN."
Кстати, провода пробовал менять местами, ничего не меняется.
Прямо хоть ардуину с реле втыкай в разрыв.
Сообщение отредактировал Toxa33rus: 20 Январь 2026 - 12:32
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 20 Январь 2026 - 12:50
Тогда проблема в A11, ибо у него по умолчанию у вас выходы замкнуты....Или программный косяк или выжженый выход... Сейчас я в бегах , но  приду домой и напишу что надо в настройках пульта и подключении глянуть ...
#9 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 67 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 20 Январь 2026 - 14:21
Когда на пульте тыкаешь вкл/выкл, то на плате диод загорается/гаснет. И напряжение меняется (вкл: 1,0 В, выкл.: 2,1 В). Почему-то при включении напряжение наоборот уменьшается, но я вспомнил, что раньше при выключении станка шпиндель пытался вращаться пару секунд, возможно так и должно быть (нормально замкнуто).
Видимо проблема в том, что при включении, на выходе 1 вольт, а надо 0.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 20 Январь 2026 - 19:12
Я не знаю как сейчас у вас пульт настроен и цел ли выход, к которому сейчас в колодки J7 подключен вывод DL1  (вернее всего на Y1 (1)) а GND на GND (9),  и как сейчас настроен пульт, но:
Если в настройках пульта по кнопке Меню сделать следующие настройки:
Macine_Setup:
 - Spindle Setup:
    - Spindle_State
        SpdlCnt    3
         - Spindle_State
            1 Shift VVV
            2 Shift  ААА
            3 Shift  ААА
            4 Shift  ААА
            5 Shift  ААА
            6 Shift  ААА
            7 Shift  ААА
            8 Shift  AAA
где V - стрелочка вниз, а A - стрелочка вверх, то независимо от выбранной на пульте скорост вращения на клеммах колодки J7 на клеммах Y0 (1), Y1(2), Y2 (3), Y4(4) , будет разована цепь отоносительно клеммы GND (9), а при команде вращения шпинделя ,эти клеммы будут замыкаться на GND (9).
Таким образом GND частотника соединяем  на GND (9) клеммника J7, а вывод DL1 можно соединить на любой из Y0 (1), Y1(2), Y2 (3), Y4(4) клеммника J7 - ведь не может быть так ,чтобы они все были горелые... Только комутацию делать на выключенном станке... Думаю найдете из этих 4-х клемм нормально работающую, и станок заработает честно...
Мерить напряжение на клеммах Y , так как там стоят транзисторы в режиме открытого коллектора и на выходе этих клемм потециал может быть любой при закрытом состоянии транзстора...
#11 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 67 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 22 Январь 2026 - 12:16
Увы, чуда не произошло. Протыркал все 4 вывода, шпиндель так постоянно и крутится.
Ещё заметил, что на вывод Y1 параллельно подключена реле и от нее куда-то провода уходят. Опытным путем я определил что это вентилятор охлаждения шпинделя. Кто-то подразумевал, что при работе шпинделя он будет дуть, а при остановке не будет. Но я точно помню что он всегда гудел при включении станка, т.е. реле всегда включено (и на нем лампочка горит всегда). Выходит, что это RichAuto какие-то неправильные сигналы выводит, когда на выводах ничего не должно быть.
Короче, я отчаялся и заказал ардуину и реле. Буду колхозить. Попробую обработать непонятные сигналы и релюшкой замыкать контакты. Позже вернусь с результатом...
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 22 Январь 2026 - 18:47
Там могло быть твердотельное реле ,которое при включении шпинделя включало помпу циркуляции охлаждения через шпиндель...
Страно: должно было работать...
#13 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 67 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 16 Февраль 2026 - 12:56
В итоге сделал через Ардуино. Измеряю напряжение, если больше 0,3 и меньше 1,3 В, то включаю реле, от которого уже включается шпиндель.
Пока немного ссыкотно менять инструмент, зная, что вращением управляет неведомая хрень, в которую проводки воткнуты на честном слове. Такими темпами скоро из лего будем станки собирать. А что делать, на новый станок денег не дают...
Темы с аналогичным тегами INTEK, шпиндель не отключается
