Вопросы по пульту RichAuto A11
A11
Сообщений в теме: 76
#21 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 03 Апрель 2020 - 23:14
Во всех четырёх уменьшать?
Или какойто больше влияет на это например CvAccel ?
#22 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Апрель 2020 - 00:33
А технологию обработки материалов изучать не пробовали, программулины там для станка грамотно составлять?
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Апрель 2020 - 00:55
Три, ибо  - Acc Type     Linear  - выбор типа разгонной характеристики , не число...
А остальные три каждый отвечает за свою часть разгона: прямолинейное, криволинейное и скорость изменения ускорения....
Нет ли у Вас полного,подробного описания пульта и всех его настроек?
Есть такое описание у производителя на китайском языке, а на английском оно неполное, т.к. к первым версиям прошивок, ибо киты раз перевели  и считают достаточным: желающий разобраться - разберется, ну а русские переводи делаются с английской версии... Так что, ежели хотите полное и подробное - учите китайский язык.... :rofl: :rofl: :rofl:
В английской про ускорения написано всего (стр.35):
acceleration:
This parameter can improve the ability to handling lineand curvemotion,unit: mm/s2System default accelerationis 800.
А так как характеристика разгона так и скорость изменения ускорения более поздние доработки, то о них - молчок.. Так то думать и соображать еще никто не отменял, тем более от прошивки к прошивки и и количество параметро, и названия  и их местоположение в пунктах меню может меняться...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Апрель 2020 - 00:58
#24 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 04 Апрель 2020 - 11:29
У меня в настройках:
AcelType- linear
SCurve
LnAccel- 800.000
CvAccel- 1000.000
J Accel- 8000.000
В AcelType - что выбирать?
И что такое J Accel ?
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Апрель 2020 - 11:30
Оставь все, как есть и не забивай голову.
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Апрель 2020 - 11:46
У меня складывается впечатление, что вы НЕ читаете то ,что вам пишут...
Я свой вариант выбора написал дважды:
- Acc Type Linear
Ибо так работает стабильно и клиенты не жалуются...
В самих настройках параметра даже размерность указана: мм/с*с*с
LnAccel- 800.000
CvAccel- 1000.000
J Accel- 8000.000
это умолчательные настройки, а какие конкретно ставить цифры - надо пытать станок, а не гадать ....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Апрель 2020 - 17:30
#27 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 04 Апрель 2020 - 11:47
И за что отвечает параметр FallDown ???
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Апрель 2020 - 12:16
За скорость врезания. Причем, на скорость врезания влияет и этот коэффициент и общий (пермножаются).
Сообщение отредактировал Lodochnik: 04 Апрель 2020 - 12:18
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Апрель 2020 - 12:22
за скорость врезания
Если пульт НЕ берет скорость из файла
И все-таки ПОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К ПУЛЬТУ !!!!!
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Апрель 2020 - 12:42
Без разницы, как задается скорость. Коэффициенты работают в обоих случаях.
#31 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 08 Апрель 2020 - 16:37
Вопрос по ALM+ ALM- остаётся открытым?!
Прочитал не один раз инструкцию ,но что не могу понять,КАК???
И вопрос по жестким лимитам: как,что и куда подключать???
Кого не затруднит,подскажите пожалуйста, подробно !
#32 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 08 Апрель 2020 - 19:42
Читайте инструкцию к драйверу.
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Апрель 2020 - 20:48
На форуме здесь схемка:
При том эта схемка без проблем находится в правильных даташитах на этот пульт..
А следующий мой пост с пояснениями:
Хард лимиты, это дополнительные концевые датчики все скопом, которые ставятся чуть за зоной программных ограничений рабочего поля на тот случай, если программый шифер и станок из-за этого выйдет за них...
Здесь в этой теме в этом посту я дал ссылку на даташит и что именно для этого читать!!!
Открыть даташит на данный драйвер (стр.3  из 6 - в самом низу) и почитать за что он отвечает
А там именно это:
Alarm Signal: OC output signal, active when one of the following protection is activated: over-voltage, over current, short circuit and position following error. This port can sink or source 20mA current at 24V. In default, the resistance between ALM+ and ALM- is low impedance in normal operation and become high when HBS57 goes into error. The active level of alarm signal is software configurable. See Hybrid servo software operational manual for more detail.
Что в гуглопереводе:
Сигнал тревоги: выходной сигнал OC, активный, когда активирована одна из следующих защит: перенапряжение, ток, короткое замыкание и ошибка следования положения. Этот порт может потреблять ток 20 мА при напряжении 24 В. По умолчанию сопротивление между ALM + и ALM- является низким импедансом при нормальной работе и становится высоким, когда HBS57 выходит из строя с ошибкой. Активный уровень сигнала тревоги настраивается программно. См. Руководство по эксплуатации программного обеспечения гибридного сервопривода для более подробной информации.
Т.е. при исправной работе эти выходы закорочены, а при аварии идет разрыв.
А также там есть схема, где видно ,что этот выход представляет из себя NPN-фототранзистор оптопары - более чем достаточная информация!!! т.е. имеем выход НЗ NPN...
А собираться эти сигналы должны на верхней схеме на вход IN6 по схеме HO NPN по схеме "контактное ИЛИ". В принципе можно попытаться включить и по схеме "И" эти выходы драйверов, сменив знак срабатывания этого входа контроллера, но боюсь, что падения на транзисторах оптопары могут не дать надежного срабатывания... Так что надо будет согласовать...
Смотрим схему выше и видим, что обычные нормально разомкнутые тумблеры или НО NPN-датчики по схеме "контактное ИЛИ" подключают на вход IN5...
Подробнее описывать возможно только когда сам переделываешь...
#34 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 24 Апрель 2020 - 13:26
Всем огромное спасибо за подсказки и прямые напрвления!
Что обозначается этим знаком в схеме?
GND -верно?
#35 OFFLINE   vasa29
Отправлено 24 Апрель 2020 - 13:29
#36 OFFLINE   SkyTramp
SkyTramp
  • Из:Одесса
Отправлено 29 Апрель 2020 - 17:40
А может я не правильно изложил вопрос!?
Фреза работая по материалу по прямой хорошо, ну при углублениях уж очень агресивно вгрызается,может жто вот это?
Могу дать небольшой совет: В программе "Desk Proto" есть интересная функция - "Динамическое управление подачей".
Можно вручную установить процент от рабочей подачи.
#37 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 14:47
Всем ,здравствуйте! Такой вопрос!
Пульт Richauto a11s , После калибровки инструмент находится на расстоянии 30мм. от заготовки, но при включении старта фреза опускается на 20мм. , и после этого включается шпиндель!!!!
Мне надо увеличить эту высоту с 20мм  до 30мм., какой параметр за это отвечает???
Безопастное Z  ? Это значение 30мм, но при старте опускается на 20мм!!!!
Дайте пожалуйста совет!!!
Сообщение отредактировал Михаил Нарожный: 24 Октябрь 2020 - 15:03
#38 OFFLINE   Klun
Klun
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 05:27
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи по пульту Richauto А11Е. При тестировании правильности подключения пульта выяснилось, что датчики жёстких лимитов, при срабатывании, никак не влияют на работу станка, когда он управляется в ручном режиме.
В ручном режиме, перемещая ось X, активируем датчик (подключён к X5), станок продолжает двигаться. Тот же датчик подключали к X6, при движении активировали, станок продолжал двигаться. Пробовали на колодке J8 интерфейсной платы при движении замыкать X10 (GND) и X5, а также X10 и X6. На работу станка такие манипуляции никак не влияют.
Подскажите могут ли разъёмы X5...X8 быть не настроены? Если да, прошивка поможет? Либо схему подключения неправильно поняли?
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 08:15
А вы разрешили работу этих входов?
В меню в разделе:  Macine_Setup - Input Confi что выставлено для X5, если Disable, то это вход НЕ активен, тогда надо выставить Enable....
#40 OFFLINE   Klun
Klun
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 14:12
3D-BiG, спасибо! Я проверю, по-моему не разрешили.
Темы с аналогичным тегами A11
