Вопросы по пульту RichAuto A11
A11
Сообщений в теме: 76
#61 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 20:51
Вот  это не может влиять  хотя у меня все стрелки к низу
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 14 Ноябрь 2023 - 20:52
#62 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 11:20
значит плата дохлая. такое бывает. присылай починим.
#63 OFFLINE   dZen
dZen
  • Из:vrn
Отправлено 05 Декабрь 2023 - 15:30
Олег, а я правильно понимаю что к А11 нельзя подключить электронный краеискатель?
Какой минмально нужен дсп пульт чтоб его можно было подключить?
#64 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Декабрь 2023 - 15:55
Почему-то RichAuto не хотят делать поддержку краеискателя. Я много с ними общался на эту тему, но не добился этой функции. Есть возможность в ручном режиме искать центр детали/отверстия, но вручную неудобно, конечно.
#65 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2023 - 17:40
Даже со скриптом не поддерживает?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 05 Декабрь 2023 - 17:55
#66 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 00:37
Здравствуйте!
Вопрос по пульту. У меня после выбора программы он не показывает скорости обработки, а сразу запускает работу. Это как то можно исправить?
#67 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 10:07
Можно
#68 OFFLINE   SREDA
SREDA
  • Из:Чита
Отправлено 06 Январь 2024 - 15:48
Добрый день!
Нужна Ваша помощь с ЧПУ ADVERCUT K6090T пульт Richauto A11.
родной пульт перестал реагировать на все (типа белый экран и все) приобрел новый такой же, настраивал на глазок с инета) так как настройки не сохранял. Настроил вроде все как надо, но есть нюансы.
После включения едет по точкам в ноль, потом отправляю его по Y + в конец стола он едет 20 см и останавливается, по Х точно также 20 см в плюс, при этом на пульте показывает как будто проехал Y900 X 600 в конечные точки (края рабочего стола) В настройках пульта установлено рабочее поле 900 по Y 600 по X. Понимаю что что-то я сделал не правильно не могу понять где. Возможно все в импульсах. Помогите пожалуйста с настройками пульта. Прошу прощения, если уже была тема и ответ, все пересмотрел, не нашел)
#69 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 06 Январь 2024 - 18:27
настройка импульсов
#70 OFFLINE   vasa29
Отправлено 06 Январь 2024 - 18:46
#71 OFFLINE   polecar
polecar
  • Из:самара
Отправлено 14 Март 2024 - 17:22
добрый день.помогите разобраться .команда на включение шпинделя на Y1(S0) появляется при выключении с пульта или уп.
и пропадает при включении.как поменять это ?
#72 OFFLINE   radlif
radlif
  • Из:Уссурийска
Отправлено 16 Март 2024 - 14:49
При нажатие кнопки меню на richauto a11 вылазят иероглифы вместо названия директорий с настройками.
И если их кликать то появляется надпись there is no item in this directory.
Что делать?
#73 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 68 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 22 Апрель 2025 - 16:25
Поддерживают ли пульты RichAuto макропеременные, циклы, goto, условия?
#74 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2025 - 11:15
А также они и за пивом не бегают.... Этот пульт - простой работяга без наворотов серьезной стойки...
#75 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 68 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 23 Апрель 2025 - 17:36
Получается "работяга" стоит как мобильный телефон, а функционал как у ардуины за 1000 рублей?
#76 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Апрель 2025 - 18:05
Учитесь ездить на тракторе, не спорткар, но умеет и пахать и копать. А с велосипедом не стоит его сравнивать.
#77 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Апрель 2025 - 20:04
Берите ардуину конечно.
Темы с аналогичным тегами A11
