Вопросы по пульту RichAuto A11
A11
Сообщений в теме: 76
#41 OFFLINE   Серега33
Серега33
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 14:24
Доброго дня уважаемые гуру CNC!  Помогите решить проблему: после зависания пульта А11Е пришлось его перепрошить ( с сайта www.yusto.ru ), и теперь шаговые двиатели работают не плавно, а рывками, фреза миллиметр проходит с заданной скоростью а три мм пролетает, причем станок шаги не пропускает, а как будто копит G код, а потом все скопом выдает. На коэффициенте обработки 0.1 еще терпимо, а при увеличении до 0.5 станок становится перфоратором!)) Вибрация идет по всем осям. Несколько раз  в меню system setup очищал кэш, делал внутреннее форматирование и восстановление данных, после чего накатывал разые прошивки, но результат не меняется. Подскажите какие настройки менять в пульте, чтоб он отрабатывал G код равномерно? Может во втором меню auto pro setup в параметрах G kod setup нужно что то настроить? По этому подменю нет информации, какой пункт за что отвечает... Да, забыл добавить - при создании УП мнял постпроцессоры, думал дело в них, но ничего не меняется! Совсем немного спасает если при программировании УП задаешь  высокую точность, до 0.001, тогда пульт физически не успевает отработать, но и УП весит в 3-4 раза больше.
Сообщение отредактировал Серега33: 16 Ноябрь 2022 - 14:28
#42 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 15:51
Смотрите в сторону  ускорений (Linear Accel, Curve Accel)
#43 OFFLINE   Серега33
Серега33
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Ноябрь 2022 - 20:47
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня нашел причину вибрации станка- при программировании в Артсаме если выбираем стратегию обработки растр, то получаем ступенчатые линии траектории , прерывистое жесткое движение ШД,и, как следствие вибрацию станка, а если растр классический, то плавные линии траектории и вибрация станка отсутствует ШД работают плавно!
#44 OFFLINE   volk3333
volk3333
  • Из:Липецк
Отправлено 21 Август 2023 - 18:11
Добрый день! Пожалуйста подскажите как активировать выходы с платы A11. Создаю станок на основе этого пульта. Выход 8 настроен как подача СОЖ M08 вкл. , М09 выкл. Я понимаю что в  управляющей программе необходимо будет прописать дополнительные M (или какие-то еще) команды, но как привязать например Выход 7 к этой команде? Если я уменьшу количество выходов управления скоростью шпинделя до 1, то будет еще 2 выхода и как к ним привязать команды?
Сообщение отредактировал volk3333: 21 Август 2023 - 18:13
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Август 2023 - 19:27
Никак. Выходы жестко привязаны к выполняемым командам.
#46 OFFLINE   volk3333
volk3333
  • Из:Липецк
Отправлено 22 Август 2023 - 00:48
А как тогда активируется Y7 выход?
Ведь в инструкции написано 5,7,8 выхода конфигурируются пользователем.
Сообщение отредактировал volk3333: 22 Август 2023 - 00:55
#47 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Август 2023 - 09:53
8 - СОЖ,6/7 - аварийный сигнал и сигнал движения. Если не ошибаюсь. Я 6 и 7 не использую никогда. Есть прошивки в которых шпиндель управляется по пятью выводам (4 на скорость и 1 на включение), в них 5 - скорость шпинделя.
Назначение входов и выходов в конкретной прошивке можно посмотреть в "систем сетап"/инпут порт (аутпут порт) - https://rosfrezer.co...8#&gid=1&pid=40
#48 OFFLINE   volk3333
volk3333
  • Из:Липецк
Отправлено 22 Август 2023 - 11:12
Понял, спасибо за ответ!
#49 OFFLINE   volk3333
volk3333
  • Из:Липецк
Отправлено 22 Август 2023 - 16:35
Нашел управление выходами раздельно
M220
Set Y1 logic low level
M221
Set Y1 logic high level
M222
Set Y2 logic low level
M223
Set Y2 logic high level
M224
Set Y3 logic low level
M225
Set Y3 logic high level
M226
Set Y4 logic low level
M227
Set Y4 logic high level
управление первыми 4-мя выходами раздельно.
А существует ли G команда для отправки одной оси в HOME (по концевику)? G102 X5 I0 не работает.
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Август 2023 - 17:17
Я как-то тестировал эти команды, там список большой. Что-то работает корректно, что-то так себе. Надо тестировать.
#51 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 15:28
Пришлось столкнуться с пультом А11. И там при выполнении кода координаты Х и У отображаются нормально, точно так как они записаны в УП, а вот координата Z работает с каким то смещением. В арткаме ноль Z был по верху заготовки, и все рабочие изменения Z происходят в отрицательной области. А пульт показывает положительные значения, как будто он самостоятельно прибавил высоту заготовки. Где и зачем это сделано в настройках пульта?
Да! надо отметить. что несмотря на этот офсет, обработка проходит нормально, когда ноль от верха.
Сообщение отредактировал belorez: 10 Октябрь 2023 - 15:31
#52 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 17:01
Фото покажи
#53 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 12:55
Пульт не мой, я только делал УП. Делал ноль от низа заготовки, высота безопасных перемещений была выше высоты безопасности пульта.
Перезаписал от верха, добавил на всякий случай в шапку команды G21 G49 G80 G90. Сегодня человек сказал, что работает нормально и прислал фото.
#54 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Октябрь 2023 - 20:55
По этой картинке видно, что человек не отправляет станок в НОМЕ при включении, поэтому границ станка он не видит и может запросто упереться в отбойники и потерять ноль... Названия файлов делай не более 8 символов в английской раскладке, тогда название будет видно целиком.
#55 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Октябрь 2023 - 17:26
Скажу доходчивей
Пока наименования осей пишутся белым по черному - станок не обнулен.
#56 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 22:03
Приветствую имею старенький станок на такой плате с пультом DspA11 при включение в разделе Input port (входные сигналы) сигнал X6 - X7 не работаю , что может быть старым выпуск платы или прошивка?
Скрытый текст
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 13 Ноябрь 2023 - 22:08
#57 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 00:10
Их надо включить. Кнопка пауза.
#58 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 06:47
Так они X6 - X7 в пульте включены Enable(фото выше выкладывал)
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 14 Ноябрь 2023 - 07:00
#59 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 16:28
Светодиоды на плате не переключаются при замыкании входа на GND?
#60 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 17:49
добрый день, нет так же горят меня это в первую очередь удевило почему при замыкание они горят
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 14 Ноябрь 2023 - 18:11
Темы с аналогичным тегами A11
