Подключение инвертора Delta VFD-E к A11
Delta VFD-E A11 Подключение инвертора регулировка оборотов шпинделя Чтение оборотов из УП
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Апрель 2017 - 02:12
Изначально всё работало хорошо, скорости переключались с пульта (правда, из программы не считывались, несмотря на включенную настройку и прописывание в г-коде скоростей в виде S1-S8). Потом, в рамках повышения квалификации, переключил управление скоростями на потенциометр пульта ПЧ (параметр P00=04). Опять всё работало хорошо. Но в определенный момент, какой именно пока понять не могу, управление потенциометром исчезло (хотя значение настройки не изменилось), и вернулось к управлению с пульта. Что есть странно.
Ничего странного. Параметром P00=4 вы выбрали потенциометр в качестве источника "основного задания".
Но если активен хотя бы один из трех сигналов задания фиксированных, "табличных" скоростей - управление скоростью будет осуществляться по нему, поскольку у "табличного" источника более высокий приоритет, чем у "основного задания". Единственный способ отключить "таблицу" - это перепрограммировать многофункциональные входы на какие-то иные функции.
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Апрель 2017 - 10:30
Ну и попутно, как же всё-таки включить чтение скоростей из УП?
Спасибо!
Сначала скорости прописать в пульте, соответствующие каждой ступени, в УП писать именно эти скорости потом.
#23 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 26 Апрель 2017 - 12:00
Так в том и дело, что после включения Р00=04 всё работало правильно (с потенциометра) без дополнительных перепрограммирований. Я даже несколько раз поменял настройку "туда-сюда", потенциометр "включался", пульт "выключался". А потом "что-то случилось"...
Да этот алгоритм уяснил, но, возможно, где-то упускаю. В пульте есть меню настройки шпинделя, там подменю со "стрелочками". Они как были "с завода", так их и не трогал. Но вроде там еще ниже есть подменю (один раз чисто случайно прокрутил экран ниже), где, если не вру, написаны строчки "spindle speed" и везде проставлено 100000 (или 1000000, не посмотреть пока что). Это вот здесь прописывать скорости? В виде оборотов или частоты? И как именно потом в УП это указыввть?
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Апрель 2017 - 12:43
Да, тут. В об/мин. Естественно, в инверторе точно такие же скорости вращения заданы должны быть для каждой ступени.
Так же и в УП потом.
#25 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 26 Апрель 2017 - 19:53
Я понял, что мне объяснял T-Rex (кстати, так же грамотно, как и на terrano-irk.ru :)).
На пульте А11 восемь ячеек для переключения скоростей. В ПЧ VFD-M возможна настройка только семи значений скоростей. Поэтому S1=S2=6000 оборотов (точнее, равны с разницей примерно в 100 об/мин), и она же первая заданная скорость в ПЧ. Так вот, совершенно верно, управление скоростью с помощью потенциометра возможно только при заданной S1 на пульте, потому что далее, при включении S2-S8, появляется сигнал на многофункциональных входах, и он перекрывает настройку потенциометра. Ура!
А вот если почитать инструкцию ПЧ дальше, то находим параметр позволяющий "включить" поддержку "нулевой скорости" (и соответственно, задать для нее частоту). Сейчас пока не буду пробовать, так как запущена работа, но возможно, что именно этой настройкой можно будет "включить" восьмую скорость :)
Что касается чтения скоростей из УП, то опять, всё так, как пишет Lodochnik. Выставляем в настройках шпинделя на пульте все восемь скоростей в оборотах/минуту, ставим там же параметр ReadS, и вуаля, скорость читается из УП. А если поставить на паузу, переключить пультом до S1, то можно и потенциометром регулировать скорость (но, видимо, до следующей команды S в УП).
п.с. пишу банальные вещи в сотый раз, но мне так лучше соображается, да и гугл индексирует нужную информацию  :blush:
Спасибо всем помогавшим!
#26 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 13:13
В тупике. Инвертор Delta VFD-E, пульт А11. По умолчанию с завода обороты шпинделя регулировались потенциометром (параметр 02.00 = 4). Возникла острая необходимость читать S-команды из УП или с пульта (S1 - S8).
В пульте включил "чтение S",
Spindel state настроил (частоты в оборотах/мин, мне нужно 7 скоростей).
В инверторе те же 7 скоростей прописал в параметрах 05.00 - 05.06 (в герцах).
Переключил инвертор на источник частоты "с пульта" (параметр 02.00 = 3).
Теперь шпиндель всегда запускается с оборотами 60 герц и не реагирует ни на попытки поменять скорость на пульте, ни на команды S в УП. Как я понял, он берет скорость из параметра 02.12. (Upd, да поменял этот параметр на 100, шпиндель стал раскручиваться до 100).
В сам инвертор пока не лез, подключение не смотрел. Придется?
UPD разобрался. Залез в инвертор. Не было соединения платы DSP с многофункц. входами. Соединил (три провода). Заработало.
Сообщение отредактировал konkop: 21 Декабрь 2017 - 18:05
Константин
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 19:51
Можно сделать 16 скоростей (прошивка А11 потребуется) и дополнительно назначить на первую ступень плавную регулировку от крутилки инвертора.
#28 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 23:57
Ага, я уже понял из этой темы. Но мне пока так много скоростей не надо. Я даже уменьшил число разрядов до 3-х в Spindel State A11 (8 скоростей), чтобы лишние строки не мешались в пульте. Использую 18000, 12000 и 9000 об/мин. До этого фрезеровал вообще только на двух - 18 и 12. Хватало терпения на "крутилку". Но когда добавилась частая операция сверления на 9000, то терпение лопнуло. Тем более, что шкаф у меня под станком и крутилка в 20 см от пола )
Константин
#29 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 21:34
А можно подробности процедуры?  "на всякий случай" :)
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 22:00
Нужна будет прошивка специальная и некоторые знания нюансов прошивки.
#31 OFFLINE   Лазаревич
Лазаревич
  • Из:г.Ижевск
Отправлено 23 Август 2018 - 14:04
Доброго времени суток. На данный момент на станке стоит DSP контроллеры RichAuto (DSP пульты) для ЧПУ А11S и на нем подключение к частотному преобразователю реализовано с помощью 5 контактов а именно S0, S1, S2, S3 и GND, а по схеме подключения ZNC5v-3x-G2 с частотным преобразователем всего 4 контакта  S1, S2, S3 и GND. Вопрос: как реализовать подключение ZNC5v-3x-G2 с частотным преобразователем чтоб управление скоростью шпинделя осталось програмным?
Сообщение отредактировал Admin: 24 Август 2018 - 05:55
перенесено
#32 OFFLINE   Лазаревич
Лазаревич
  • Из:г.Ижевск
Отправлено 24 Август 2018 - 16:55
Возможно правильно будет подключить с инвертора S1 к Spindle low, S2 к Spindle mid, S3 к Spindle hi, а S0 через диоды ко всем трем (low,mid,hi). Как определить S0 это на вкл/выкл или это все же четырехступенчатое управление частотой и тогда понадобится перенастроить частотный преобразователь на трехступенчатое управление частотой? Кто может поясните пожалуйста.
#33 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 20:43
Доброго дня, у меня тоже вопрос по А11
смотрю схему подключения, на фото приложил
сначала идут индуктивные датчики, клеммы 1,2,3
а что это за ограничители движения по осям Х У Z (Hard limit swiches)
это на второй картинке, клемма 5
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 21:45
Хард лимиты, это дополнительные концевые датчики  все скопом, которые ставятся чуть за зоной программных ограничений рабочего поля на тот случай, если программый шифер  и станок из-за этого выйдет за них...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Апрель 2020 - 19:22
Темы с аналогичным тегами Delta, VFD-E, A11, Подключение инвертора, регулировка оборотов шпинделя, Чтение оборотов из УП
