Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#481 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 02 Январь 2017 - 22:39
; End of file ; END = "G0[ZH]" END = "G0[XH][YH]" END = "M5" END = "M30" ; M30 = program end and rewind
это понятно ...
как туда залезть ? я этот постпроцессор только при выборе формата УП видел .
если заказать у тебя станок, далеко ли до тебя ехать? и какого размера станок влезет в наш минивен ? "...
ехать от Вас всего  999 км ... :rofl: примерно.
Прежде чем говорить о цене и размере , необходимо вспомнить притчу " Об  овчинке и семи шапках"
сделать можно практически любой размер....ну в пределах 3х2 метра (внешний габарит)
Вот про минивен не знаю .... у меня один заказчик хотел везти станок в "Рэнджровере" , в итоге приехал на "Газели"
Вообще цены пока на доставку в "ДЛ" пока довольно демократичные. До Питера-13 т.р. В Москву (область) отправлял...чёт около 8 т.р. было...
#482 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 02 Январь 2017 - 23:06
"ДЛ" дерут три шкуры.
Я перед Новым годом с Твери в Белгород отправлял станок  "ПЭК"-ом, 4 с копейками взяли (130 кг).
#483 OFFLINE   Минивен
Отправлено 02 Январь 2017 - 23:54
это понятно ...
Понимаешь, дело не только в том что бы получить транспортной компанией станок - мы авантюристы в хорошем слова. И прокатиться до тебя, познакомиться, предположим присутствовать при завершающей настройке станка - гораздо интереснее  :D просто так получилось, что ни разу с ней в твоём направлении не ездили. Интересно. Да и пара тысяч км. это не так уж и далеко...
#484 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Январь 2017 - 00:55
Ну в чём же дело ?
без проблем , только вот с ночёвкой ...-не у меня , звиняйте , на подходе прибавление.
Чё нить найдём , квартир дофига сдают по суткам . Гостиницы есть.
всё разобрался. Нашёл в старой теме.
мы авантюристы
ружьё надо купить.... :rofl:  шутю  :pardon:
#485 OFFLINE   Минивен
Отправлено 03 Январь 2017 - 01:46
Ну в чём же дело ?
Жень, пока в тотальной занятости...
#486 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Январь 2017 - 16:25
Блин , что за напасть...
Частотник снова выдаёт ошибку " Е.OC.A"
ничего  не трогал с последнего запуска. Подключил управление  через реле (вкл/выкл) , попробовал включить шпиндель - хрен, ошибка. В МАСНе -всё работает.
-Отключил управление, попробовал вручную включать -ошибка.
-прозвонил кабель со стороны частотника -всё нормально  , значения без изменений (3.6) на всех трёх контактах , в разных конфигурациях.
-снял вилку со шпинделя , прозвонил кабель на излом-обрыв , всё нормально . На "массу" и экран не звониться.
-прозвонил обмотки шпинделя- нормально (3.4), на "массу" тоже нет контакта.
Частотник нормально включается , начинает мигать (ну обычный режим) при старте БЕЗ РАЗДУМИЙ вылетает ошибка.
-попробовал включить без подсоединённого шпинделя - такая же фигня, сразу при нажатии "RUN" выдаёт "E.OC.A"
-сбросил  настройки ,PD013 (вроде ...у меня в гараже записано) вбил 008 , -настройки сбросились.
-Настроил заново ,включаю - ошибка.
ипздец частотнику ?
Есть идеи ?... :mega_shok:
Сообщение отредактировал Евгений622: 03 Январь 2017 - 16:29
#487 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Январь 2017 - 19:49
А что за бардак при отправке в нули: вначале пошел по X и У, а затем по Z?!!!!
всё правильно, я его предварительно погонял .Подразумевается ведь , что при отправке в "нуль" зет стоит на безопасной высоте, поэтому станок её и не трогает а потом просто в ноль ставить
Хоуминг -Сначала Зет , потом Игрек и Икс.
Если не тупить самому , и делать как надо , попрядку -всё в норме.
УП закончилась-зет на безоп. выс , и поехал домой.
запустил УП снова-зет уже стоит на безоп.высоте.
а при хоуминге зет едет первой.
так ,что фреза не должна цеплятся.
Сообщение отредактировал Евгений622: 03 Январь 2017 - 19:55
#488 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Январь 2017 - 21:29
И с отсоединенным от клемм U/V/W кабелем? Тогда, с большой вероятностью:
ипздец частотнику
Дальнейший диагноз - только путем располовинивания пациента на столе. Может еще ремонтопригоден, а может и "проще в морг". Если есть гарантия - попытайся сдать, не вскрывая наклейки.
#489 OFFLINE   3D-BiG
Это НЕ правильное подразумевание, ибо правильное: подняли по Z, далее идем искать по X и Y, ибо система должна быть максимально защищена от дурака...
#490 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 03 Январь 2017 - 23:05
ипздец частотнику ? Есть идеи ?...
Самая хорошая идея
Но сделать сброс перед отправкой.
Если не возьмут, то только ремонт скорее всего силовых транзисторов или диодов.
Хотя взять обязаны частотник, но с диагностикой, которая решит какой ремонт будет; платный или гарантийный. И срок ремонта до 45 суток. Может добрый продавец решит просто сделать обмен.
Вообще всю электронику лучше проверять на работоспособность в течении двух недель дома на столе.
Сообщение отредактировал haron8: 03 Январь 2017 - 23:18
#491 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Январь 2017 - 00:36
Подразумевается только после того, как ось Z будет максимально поднята, до наезда на верхний концевик. До этого любая система ЧПУ, не оснащенная абсолютными энкодерами, вообще понятия не имеет, на какой высоте фреза находится.
Да тут даже не от дурака, а от самой себя...
#492 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Январь 2017 - 00:46
отписались уже , до 9-го продавец не работает, потом обещали мой видос (включение с ошибкой) на фабрику отправить...И там не факт.
Тащить что ли в ремонт...
На дюхе куплен.
#493 OFFLINE   niksooon
Отправлено 04 Январь 2017 - 03:58
Погоди горевать,как выше уже  написали кабель что с частотника на шпиндель идет отсоедини для начала , какой нибудь обычный 3-х фазный асинхронник подключи на пробу , да проверь с пристрастием......... а то мож опять банально разъем шпинделя задом наперед запихнул или соплей оловянных да  с паяльной кислотой в догонку при пайке разъема по навешал на клеммы.........
#494 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 04 Январь 2017 - 09:06
На дюхе куплен.
Печально. Эти безграмотные пОдростки, поменяют товар только после угрозы физической расправы... ну или как минимум всю душу вытянут. Компашка эта, подзаборная шарага.  :crazy:
Кстати у них на сайте есть раздел - условия и гарантии. :)
cncboss
#495 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Январь 2017 - 11:25
Не знаю замена ...долго . И не факт ,что удачно. Я этот вариант и не рассматриваю как основной.
Вот я же говорю: Частотник выдаёт ошибку БЕЗ РАЗДУМИЙ . Он шпиндель даже "попробовать" не успевает.
Сходу - "не буду крутить"
Да , кстати и релюшка какая-то щёлкает...
Сообщение отредактировал Евгений622: 04 Январь 2017 - 11:46
#496 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 04 Январь 2017 - 12:00
Так и не понятно - кабель на шпиндель от самого частотника отсоединён?
И первый раз вижу, что бы автоматы устанавливали с включением вниз.  :D
И такой частотник у Никиты липецкого стОит на тыщу дешевле.
Сообщение отредактировал Карпуха: 04 Январь 2017 - 12:02
#497 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Январь 2017 - 12:15
отключал ,попробовать.
Выдернул-включил-ошибка-выключил -воткнул обратно.
фирменная изюминка :rofl: перевернуть то недолго..
Сообщение отредактировал Евгений622: 04 Январь 2017 - 12:17
#498 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 04 Январь 2017 - 13:18
Это не изюминка, это бардак. Так делать не надо.
#499 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Январь 2017 - 13:23
послов мы высылать не будем :rofl:
#500 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Январь 2017 - 17:42
бездельничаю...
